HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Anschluss Subwoofer 2*4 Ohm + 4 Ohm an 2-K Amp?! | |
Anschluss Subwoofer 2*4 Ohm + 4 Ohm an 2-K Amp?!+A -A |
E=FOX²
09:42
erstellt: 02. Mrz 2006, |
Hi erstmal!!! habe folgendes Problem.... Ich habe einen Subwoofer mit 2*4 Ohm DVC und einen Subwoofer mit 4 Ohm Impedanz. Die beiden Subs sollen in eine Kiste (Mit Trennwand) und sollen an einem 2 Kanal Amp laufen... Habe aber keine Ahnung wie ich die beiden Subs an dem Amp anschließen soll.... soviel ich weiß erreiche ich mit dem DVC Woofer wenn ich ihn in Reihe schalte 8 Ohm! aber wie ist das dan mit dem zweiten Sub??? Der Amp ist 2 Ohm Stabil und auch brückbar... ich danke euch im Voraus schon bei eurer Hilfe! greez ![]() |
Physician
11:44
Vergiss das einfach. An einem Amp spielen die die gleichen Sachen (erstmal egal, ob die Impedanz passt). Das heißt aber auch, dass das nix wird. Wenn man verschiedene Chassis für den selben Zweck verwendet wird das nix, da die Phasenlage etc. pp. einfach nicht passen. Hättest du 2 Amps, könntest du verschiedene Bänder mit den Dingern spielen, aber auch das ist nicht wirklich ratsam. Höre dir beide an und entscheide dich für den, der dir besser gefällt. Gruß, Seb |
E=FOX²
12:29
Thx für die AW! d.h. wenn ich die beiden Subs betreiben will brauche ich einen zweiten amp....?! was würde passieren wenn ich beide subs an dem einen amp (1 Kanal für jeden Sub) betreiben würde? greez ![]() |
pimpmysound
13:50
In jedem Fall würde ein Woofer lauter spielen, weil er mehr Leistung bekäme. Sinnvollerweise bleibt es dir wohl nur übrig einen Woofer zu verkaufen und dann nur einen zu betreiben oder einen 2. passenden hinzuzuerwerben. |
Physician
16:44
Das du keine kanalgetrennten Filter hast, spielen die immernoch das gleiche Signal. Ober steht, weswegen das Unsinn ist. Ein 2ter Amp bringt dir auch nur dann was, wenn du den einen Woofer für zB. 20-50Hz spielen lässt und den anderen von 50-70Hz o.ä. Aber auch das ist nicht sinnvoll. So etwas richtig und wohlklingend abzustimmen ist aufwändig, nicht nur von der Zeit her. Das benötigte Material wird recht teuer sein (passende Filterung ist dabei wichtig!). Gruß, Seb |
E=FOX²
17:51
Thx für deine Hilfe.... sind zwar nicht meine Woofer + Amp aber werds meinem Freund sagen... Greez |
Unterschied 4 Ohm zu 2 Ohm Subwoofer Schnackels2708 am 05.05.2015 – Letzte Antwort am 05.05.2015 – 12 Beiträge |
Anschluss 4 Ohm Doppelschwingspule Highl@nder am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 11 Beiträge |
Unterschied Sub 2 Ohm / 4 Ohm Modist am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 10 Beiträge |
anschluss amp an sub ! matze.mq am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 27.05.2007 – 13 Beiträge |
1 ohm oder 4 ohm nasta am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 10 Beiträge |
2 ohm endstufe an 4 ohm sub? Pizzaro am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 5 Beiträge |
Was heißt 4 + 4 Ohm? Metal_Jacket am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 30 Beiträge |
2 Ohm, 4 Ohm wie jetzt ? basco1982 am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 2 Beiträge |
Wirkungsgrad 2 bzw 4 Ohm? robert980 am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 4 Beiträge |
subwoofer auf 2 ohm umstellen CHipLy am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 8 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.929
