HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse ok so? | |
Gehäuse ok so?+A -A |
largpack
#1 erstellt: 24. Mrz 2006, 21:15 | |
Hallo Hifi-Gurus! Wollte fragen ob mein "Bauplan" für meine 2 30er Woofer so in Ordnung geht! Es handelt sich um die SPL-Dynamics V-12S4 (2 Stück) ... Habe mich für 2x35 Liter geschlossen entschieden. http://members.vol.at/largpack/sub.jpg Dicke vom MDF : 20 mm Würdet ihr noch etwas ändern? Lg Marcel Ps: SPL Dynamics V12S4 @Wholefish fs: 23hz VAS: 136L qts: 0,30 qes: 0,32 qms: 6,55 re: 3,6 Ohm mms: 140g BL: 15,2TM SPL (1w/1m): 89,6dB xmax: 7mm/10mm Gehäusevorschlag: Geschlossen: 29-45 Liter Bassreflex: 57 Liter, Rohr d=10cm l=30cm [Beitrag von largpack am 24. Mrz 2006, 21:22 bearbeitet] |
largpack
#2 erstellt: 25. Mrz 2006, 01:50 | |
Warum schreibt keiner? ;)Raus mit den Kommentaren! |
largpack
#3 erstellt: 25. Mrz 2006, 11:20 | |
Ich hab das Volumen mal mit WinISD berechnen lassen, und der sagt, dass das Volumen 30L haben soll... Was ist besser? 30 oder meine 35?? Der Herstelle gibt das an: Closed box 26-45 L |
andiwug
#4 erstellt: 25. Mrz 2006, 11:36 | |
hmm würde auch 30liter nehmen. |
largpack
#5 erstellt: 25. Mrz 2006, 11:55 | |
begründung? |
andiwug
#6 erstellt: 25. Mrz 2006, 12:07 | |
naja der sub ist ein kleiner sub. hat wennig verdrängung und braucht halt wenniger volumen. klar kannst auch 35machen die 5liter merkst du net. |
largpack
#7 erstellt: 25. Mrz 2006, 12:11 | |
Hmm jetzt weiß ich erst recht nich was ich machen soll, entweder 37,5cm x 37,5cm x 24,88cm => 35 Liter oder 36cm x 36cm x 23,2cm => 30 Liter Oder gibt es bessere Maße für das Gehäuse? |
andiwug
#8 erstellt: 25. Mrz 2006, 12:17 | |
im grunde voll schnuppe. machhalt 35liter wenns dir net gefällt dann machst es kleiner. ich würde dennoch 30liter bauen. |
largpack
#9 erstellt: 25. Mrz 2006, 12:17 | |
was wäre beseer ? BR oder geschlossen? |
largpack
#10 erstellt: 26. Mrz 2006, 11:29 | |
Hab mich für 2x30 Liter geschlossen entschieden. Bin gespannt ob da eine gute Idee war... Noch eine Frage... brauchts den Noppenschaumstoff wirklich??? Hab von einigen Seiten gehört, dass das nix bringt... naja Soweit so gut...passt alles millimetergenau... habe mich für 19 mm MDF entschieden... [Beitrag von largpack am 26. Mrz 2006, 11:30 bearbeitet] |
andiwug
#11 erstellt: 26. Mrz 2006, 11:40 | |
schaut ja schon mal sauber aus. aber wieso hast die obere platte net schräg geschnitten? wie willst du jetzt die rückwand hinmachen? |
largpack
#12 erstellt: 26. Mrz 2006, 11:59 | |
Ganz einfach: Die oberste Platte wird noch ein wenig vorgeschoben (damit sie vorne übersteht), denn vorne kommt nochmals ne "Blende" hin, damit der Woofer schön eingelassen und eben ist Schräg geschnitten wird übrigens die Rückwand [Beitrag von largpack am 26. Mrz 2006, 12:00 bearbeitet] |
andiwug
#13 erstellt: 26. Mrz 2006, 12:05 | |
naja dann hast du aber ein loch? du wirst net drum rum kommen die oberplatte schräg zuschneiden. genau so den boden. |
largpack
#14 erstellt: 26. Mrz 2006, 12:08 | |
Ich machs genau umgekehrt, wie auf diesem Bild, eben nur die hintere Platte schräg: |
largpack
#15 erstellt: 26. Mrz 2006, 12:09 | |
andiwug
#16 erstellt: 26. Mrz 2006, 12:17 | |
ähm. aber so würde ichs net bauen. wenn du die rückwand scho schräg sägst dann kannst die andren doch auch machen. ist 2min mehr arbeit. und du hast was sauberes. |
largpack
#17 erstellt: 26. Mrz 2006, 12:20 | |
du würdet beides schräg machen, oder hab ich da was falsch verstanden? |
andiwug
#18 erstellt: 26. Mrz 2006, 12:29 | |
nicht ich würde ich machs. den deckel an der rückwand den boden an der rückwand und die rückwand selber oben und unten schräg. ist alles der gleiche winkel. quasi gleiche einstellung. alles durchlassen und gut ist. kannst es am ende mit den lamellos besser verbinden und du hast saubere aufliegende kanten. |
largpack
#19 erstellt: 08. Apr 2006, 22:33 | |
so jetzt noch kabel rein und mit stoff beziehen (hab ich schon besorgt...) http://members.vol.at/largpack/g_vorne.jpg http://members.vol.at/largpack/g_hinten.jpg http://members.vol.at/largpack/g_seite.jpg Wie beziehe ich denn am besten? Alle Seiten einzeln oder einfach rundumm? Lg Marcel [Beitrag von largpack am 08. Apr 2006, 22:36 bearbeitet] |
plüsch
#20 erstellt: 08. Apr 2006, 22:53 | |
Mit was willste den beziehen? Zur Frage weiter oben ob Bassreflex oder geschlossen. Beide Varianten sind möglich kommt halt drauf an welche Musikrichtungen Du bevorzugst. BR wird aber auf jedenfall größer wie Geschlossen, wenn man sich halbwegs an einem Linearen Frequenzgang orientiert. Noppenschaum ist Theoretisch hilfreich wenn Mitteltonanteile über die Reflexöffnung übertragen werden. Solange der Sub aber sehr Tief abgetrennt(<100Hz) wird, ist der Schaum tatsächlich überflüssig. Im Geschlossenen Gehäuse ist möglicherweise Dämmstoff(Sonofill/reisswolle o.ä.) einzubringen je nachdem ob der Klang passt oder nicht. gruss plüsch |
largpack
#21 erstellt: 08. Apr 2006, 22:56 | |
Habe so Lautsprecherteppich aus nem Shop gekauft, nur wird er net ganz reichen, jetzt werd ich ihn warhscheinlich nur vorne, oben und an den seiten bespannen, reicht doch oder?den rest sieht man eh net |
plüsch
#22 erstellt: 08. Apr 2006, 23:33 | |
Dir musses gefallen ,klanglich ist das eh wurscht. Wenn der Stoff recht elastisch ist kannst Du das evtl. am Stück mit Sprühkleber machen. Sonst Seite für Seite und am schluss sauber abschneiden. Dein Sub ist ja Geschlossen,wenn der zu viel oberen Bass spielt kannste mit Dämmwolle nachhelfen. |
largpack
#23 erstellt: 08. Apr 2006, 23:39 | |
wieso sollte er zu viel oberen Bass spielen, wenn ich ihn bei 80 mit der Endstufe trenne? Lg Marcel |
plüsch
#24 erstellt: 09. Apr 2006, 00:13 | |
largpack Natürlich ist das unter dem Aspeckt(80Hz) blödsinn was ich geschrieben habe. Was ich nicht dazu geschrieben habe. Wenn man geeignetes Dämmmaterial ins Gehäuse stopft sinkt die Resonanzfrequenz der Treiber-Gehäusekombination. Dämmma. vergrößert das Gehausevolumen,dadurch wird der Tiefere Bassbereich etwas kräftiger(mehr dB) während der Obere BB in der Lautstärke geringer wird. in einer Simu recht gut zu erkennen wenn Du für den TreiberX eimal Vol 30L einsetzt und dann z.B.60L wie stark sich das auswirkt hängt von den Parametern des Treibers ab. Ein Gehäuse gut gefüllt ist dann Faktor 1,2x30 also 36L. Wo der wert genau liegt ist dann aber nur durch messen möglich. |
largpack
#25 erstellt: 09. Apr 2006, 13:16 | |
So, Gehäuse ist fertig, habe bei den Löchern für die Kabel aber noch kein Silikon genommen, da die Kabel gerade so reinpassen und ziemlich fest andrücken... muss ich trotzdem noch silikonieren?? so schauts aus: http://members.vol.at/largpack/sub_complete1.jpg http://members.vol.at/largpack/sub_complete2.jpg [Beitrag von largpack am 09. Apr 2006, 13:18 bearbeitet] |
plüsch
#26 erstellt: 09. Apr 2006, 13:33 | |
Das ist ehr fürs gute Gewissen. Aber jede undichtigkeit reduziert/verändert die Funktion des Gehäuses,wenn in deinem Fall auch nur Homöopatisch. Sieht gut aus. Wie haste das jetzt mit dem Beziehen gemacht? |
largpack
#27 erstellt: 09. Apr 2006, 13:37 | |
Einfach nen normalen Filz genommen und mit Sprühkleber raufgeklebt, ging total einfach und hat sofort gehalten! |
largpack
#28 erstellt: 28. Mai 2006, 11:10 | |
sorry falscher thread [Beitrag von largpack am 28. Mai 2006, 11:10 bearbeitet] |
Cartman87654
#29 erstellt: 28. Mai 2006, 14:06 | |
sieht schonmal nicht schlecht aus . würde mir noch 3 Päckchen Sonofil kaufen und das noch rienstopfen ... dann isses perfekt |
largpack
#30 erstellt: 21. Aug 2006, 22:38 | |
Habe den Subwoofer jetzt schon ein paar Wochen in Betrieb und muss sagen, dass ich noch nicht so ganz zufrieden bin... Er ist mir ein wenig zu "dröhnig"... weiß auch nicht bei wieviel Herz ich ihn genau trennen soll... Hab schon verschiedenes ausprobiert, aber so richtig zufrieden war ich noch bei keiner Einstellung. z.B. mit dem Lied von Juelz Santana "There it go" kommt der Sub absolut nicht klar... Kann man nicht richtig anhören... Kann aber auch am Lied selber liegen... Kann aber auch kaum Technolieder hören, der Sub klingt irgendwie flau und der "Druck" fehlt irgendwie....Vielleicht wäre ein BR Gehäuse die bessere Wahl gewesen, oder ist das normal für geschlossene Gehäuse? Oder liegts einfach nur an schlechten Einstellungen? Vielleicht weil keine Dämmung drinn ist? Lg Marcel [Beitrag von largpack am 21. Aug 2006, 22:39 bearbeitet] |
Bauvorschlag SPL V12S4 Wholefish am 22.07.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2005 – 4 Beiträge |
Gehäuse für SPL Dynamics SPL-300D2? Tosalo am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 10 Beiträge |
Gehäuse für SPL Dynamics V12S4 daswarichmal am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 4 Beiträge |
gehäuse für spl dynamics t-stylez am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 3 Beiträge |
SPL Dynamics V-12S4 Bytexivex am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 7 Beiträge |
SPL Dynamics Pro12d4 geschlossen? h3arTc0r3 am 14.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 7 Beiträge |
Gehäuseempfehlung SPL Dynamics XTR 300 D4 christian.h. am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2014 – 81 Beiträge |
SPL Dynamics Pro 12 mk3 Gehäuse kini1990 am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 5 Beiträge |
Gehäusebau für SPL dynamics XTR 250 d4 rockford/er am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 5 Beiträge |
SPL Dynamics V-Serie ZenithSonic am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 3 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedparale
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.977
