HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Pyle | |
Pyle+A -A |
Lagus
20:50
erstellt: 17. Jun 2006, ||
Hallo Leute, Ich habe eine 2 Kanal Endstufe auf 1nen Kanal gebrückt laufen. Möchte jetzt einen Woofer mit Doppelschwingspule anschliessen ![]() kann ich das machen?...Also ich will die Endstufe ja gebrückt lassen , da die dan logischerweise mehr power hat! MfG ![]() ![]() |
oliverkorner
20:54
kommt auf die doppelschwingspule an gibt ja 2x2 und 4x4 ohm... ein 2 Kanal verstärker kann idR nur 4 ohm brücke(2 ohm stabil) also brauchst du n 2x2er in serie oder n 4x4er auf 8 ohm...das heist aber dann leistungsverlust und der angesprochene sub würde dann auf 8 ohm laufen oder ist deine stufe 1 ohm stabil? ps pyle ist nich so der knaller...einsteigertips lesen! [Beitrag von oliverkorner am 17. Jun 2006, 20:54 bearbeitet] |
GrannySmith
21:29
Der Woofer im Link arbeitet mit 2x4 Ohm - geht also nur, wenn Du die Spulen in Reihe schaltest. Also 8 Ohm und pro Kanal 4 Ohm. Hast dann also in etwa 2x die Leistung, die die Stufe pro Kanal an 4 Ohm kann. Also etwa halb so viel wie an 1x4 Ohm gebrückt. |
oliverkorner
21:35
oder du schließt jede spule an einem kanal der stufe ![]() |
Lagus
22:08
ich check da voll nich ein XD... als 2 kabel gehn von meiner stufe weg...dan nehm ich mir ne lüsterklemme und fisematier das so das 4 kabel ergeben, als 2 plus 2 minus und dan ab damit an den woofer o0 |
GrannySmith
22:40
stimmt, dann muss aber mit nem Y-Kabel ein Mono-Signal erzeugt werden. Außerdem:
wobei das auch ziemlich egal ist, da beide Kanäle sowieso mit 4 Ohm laufen ... ![]()
Ich check zwar nicht ganz, was das heißen soll, aber wenn Du die zwei Spulen einfach parallel schaltest und dann gebrück betreibst, gibts Röst-Stufe zum Frühstück. EDIT: Es sei denn, die Stufe kann 1 Ohm ... was ich aber irgendwie nicht glaube. Welche Stufe ist es denn? [Beitrag von GrannySmith am 17. Jun 2006, 22:41 bearbeitet] |
Lagus
23:06
# Max. Power Output: 4 Ohm: 2 x 400 W / 1 x 1200 W, 2 Ohm: 2 x 600 W # RMS Power Output: 4 Ohm: 2 x 200 W / 1 x 600 W, 2 Ohm: 2 x 300 W # Frequenzbereich: 5 Hz - 50 kHz (-3 db) # Klirrfaktor: < 0,05 % (1 kHz) # Eingangsempfindlichkeit: 0,2 - 5 V Impedanz 25 kOhm # Rauschabstand: > 100 dB # Dämpfungsfaktor: > 60 dB (1 kHz) # Lautsprecherimpedanz: 2 - 8 Ohm # Tiefpassfilter: 50 - 250 Hz, 12 dB pro Oktave # Hochpassfilter: 40 - 500 Hz, 12 dB pro Oktave # Bass-Boost: 0 - 12 dB bei 45 Hz # Abmessungen (L x B x H): 395 x 293 x 54 mm # Spannungs-Arbeitsbereich: 9 - 15 V das sind die daten, da steht nicht von 1 ohm stabil!! so ich wiull nun das Maximum rausholen...wie amch ich das? |
GrannySmith
23:18
stimmt, ist nur 2 Ohm stabil.
Du schließt von einer Spule - an die andere Spule +. Die verbleibenden Anschlüsse gehen ganz normal an die Stufe. Damit hast Du die Spulen in Reihe und eine Impedanz von 8 Ohm. macht ca. 300-400 W. Mehr geht nicht! Alternativ verkaufst Du Stufe oder Sub und kaufst ne einfache Schwingspule oder nen Monoblock ... |
Lagus
23:25
... ok verstanden...was ist wenn ich die stufe im 2 kanal betrieb anschliesse, als beide sulen seperat betreibe...hab ich dan nur die 200 watt? ... |
GrannySmith
23:33
Leistungsmäßig kein Gewinn. Nur Nachteile, da die Spulen dann Stereo spielen, was sie nicht sollen, da es dann zu Auslöschungen kommen kann. Also der Bass spielt dann einfach nicht gleichmäßig. Du könntest natürlich einen linken und einen rechten Ausgang vom Radio mit nem Y-Kabel zu einem zusammenfassen und dann wieder aufteilen - dann hast Du mono. Ist aber auch Quatsch ... machs in Reihe und gut. |
Lagus
23:36
gut alles kla... endstufe läuft ja sowieso mono...also schlies ich bei dem woofer , mit nem normalen lautsprecherkabel, 1 mal + und 1 mal - zusammen dan wird alles gut... ..welches pluss und welches minus is doch egal oder? also das pluss und das minus auf einem panel zusammenschliessen oder halt die 2te varieante?.. |
GrannySmith
23:39
ein plus auf der einen Seite und ein minus auf der anderen ... |
morphii
01:17
erstellt: 18. Jun 2006, ||
Ein Bild damit es verständlich wird: ![]() Und dann halt an der Endstufe gebrückt anschließen... |
Lagus
01:47
DANKE, hoffe ich werde nun mehr spass haben...nich das es dan nach 2 mal Dj. Schwede wieder qualmd XD |
Audiosystem Doppelschwingspule/ 2 Kanal Endstufe Jabbo am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 32 Beiträge |
Doppelschwingspule und 4-Kanal-Endstufe alexk77 am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 8 Beiträge |
An eine 4 Kanal Endstufe 2 subs? Nrv32 am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 19.03.2005 – 8 Beiträge |
2x kanal gebrückt an 700 rms sub blue_vw am 02.09.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 5 Beiträge |
Doppelschwingspule RobDog am 03.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 8 Beiträge |
Woofer+endstufe badboy168 am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 6 Beiträge |
4Kanal Amp auf 2 Kanal gebrückt STEREO? GranCanaria am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 5 Beiträge |
Doppelschwinger: Betrieb gebrückt möglich? DiscoStu am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 8 Beiträge |
2 Kanal + 4 Kanal Endstufe Nrv32 am 25.03.2004 – Letzte Antwort am 25.03.2004 – 4 Beiträge |
doppelschwingspule mono endstufe ? Kaufberatung ulligrundig am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 3 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNordlicht769
- Gesamtzahl an Themen1.558.769
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.233
