Miniverstärker aus Autoradio
nachtfrost23
#1 erstellt: 29. Apr 2012, 23:20
hier möchte ich euch mein "Projekt" dieser Woche vorstellen.
Schon lange habe ich hier ein altes Autoradio herumliegen. Es ist ein Kassettenradio von Blaupunkt und war das Standardradio im Honda Civic Bj. 97. Ein Blick ins Innere offenbarte mir, dass die Enstufe mit zwei ICs (TDA 7375) auf einer separaten Platine aufgebaut ist. Aus dem Datenblatt des TDA7375 entnahm ich den Schaltplan für den gebrückten Betrieb und entwickelte dazu ein Layout für Streifenrasterplatinen.
Alle nötigen Bauteile entnahm ich dem Radio. Lediglich beim Widerstand machte ich mir nicht die Mühe einen 10k Widerstand auf der Platine zu suchen, sondern entnahm ihn meinen Beständen. Als Koppelkondensatoren verwendete ich nicht, wie im Schaltplan 0,47µF Folienkondensatoren, sondern die 4,7µF Elkos von der Verstärkerplatine des Radios.
Herausgekommen ist diese kleine Schmuckstück:
Miniverstärker TDA 7375 Miniverstärker TDA 7375 Miniverstärker TDA 7375
Er funktioniert auch soweit. Was mich noch stört ist, dass an einem Ausgang 33mV Gleichspannung anliegen. Am anderen liegen nur 3,9mV an.
Hinter den Eingangskoppelelkos messe ich je 629mV Gleichspannung. Ist das normal?
Worin könnte die Ursache der hohen Gleichspannung an einem Kanal liegen?
LG
Nico
-3dB
#2 erstellt: 30. Apr 2012, 10:29
Hallo Nico,
was versprichst du dir vom Austausch der Eingangskondensatoren?
0,47uF und 15k Eingangswiderstand ergeben ca. 20Hz untere Grenzfrequenz - 4,7uF ca. 2Hz.!
Bei angeschlossener Quelle einmal die Spannungen vor dem Eingangs-C gemessen?
Gruß Wilhelm
nachtfrost23
#3 erstellt: 01. Mai 2012, 14:38
Hallo Wilhelm,
ich habe die Eingangskondensatoren verwendet, die auch im Radio verbaut waren. Der Sinn dahinter ist, dass ich gerne nur Bauteile aus dem Radio verwenden wollte und dass größere Kondensatoren keine Nachteile mit sich bringen.
Vor den Eingangskondensatoren liegen je 1mV Gleichspannung und Quellpegelbedingte 5-14mV Wechselspannung.
Die hohe Gleichspannung am einen Ausgang kann ihren Ursprung aber ja nicht in der Eingangsgleichspannung haben, da diese bei beiden Kanälen identisch ist, der andere Kanal aber nur eine sehr geringe Gleichspannung am Ausgang hat.
LG Nico
[Beitrag von nachtfrost23 am 01. Mai 2012, 14:40 bearbeitet]
nachtfrost23
#4 erstellt: 02. Mai 2012, 15:29
Ich habe das Problem nun mit je einem 1000µF Koppelkondensator an jedem Ausgang gelöst.
Nun läuft er ganz ordentlich. Der Klang ist wahrlich kein Hifi, aber um kleine Boxen auf Zimmerlautstärker zu betreiben taugt er allemal. Bei ~0€ Gesamtkosten kann man auf jeden Fall nicht meckern.
LG Nico
Wandeinbau Autoradio
cornutum am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  7 Beiträge
Verstärker bauen aus alten Autoradio
88manu am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  11 Beiträge
MINIVERSTÄRKER AUF BLAUPUNKT-BASIS
nomade am 06.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.11.2007  –  29 Beiträge
TUNER aus Autoradio auslöten
Teilnehmer am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  8 Beiträge
Verstärker-IC TDA 7375 Bausatz
stoppage am 21.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.05.2013  –  5 Beiträge
Problem mit TDA 4930
Brötchen_14 am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  3 Beiträge
Autoradio Stummschaltung
-Matthias- am 04.05.2014  –  Letzte Antwort am 05.05.2014  –  2 Beiträge
Neues Antennenkabel für Autoradio
Ralfii am 03.03.2020  –  Letzte Antwort am 05.03.2020  –  10 Beiträge
Wieder ein LM3886 Verstärker Projekt
Dezimalpunkt am 20.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  18 Beiträge
Layout für TDA 7294 Amp
darazor am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGerhard736
  • Gesamtzahl an Themen1.559.221
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.716
