Audiosignal und Schaltspannnung durch Mikrofonkabel
wland
#1 erstellt: 07. Mai 2012, 16:15
Hallo!
Ich hab hier ein unverstärktes asymetrisches Audiosignal und eine Schaltspannung (5V Gleichspannung) die möglichst duch ein Kabel hindurch vom Vorverstärker zur Endstufe gebracht werden sollten.
Die Schaltspannung dient nur zum Einschalten der Endstufe (Ist NICHT zur Versorgung derer). Es fließt dort also kein Strom.
Das ganze ließ sich natürlich über ein Koax Kabel für das Audiosignal und zusätzlich noch eine Litze für die Schaltspannung lösen.
Kann ich stattdessen nicht einfach ein Mikrofonkabel (zB. Cordial CMK222) dafür nutzen?
Phase des Audiosignals auf die eine Ader des Twisted Pairs legen, und die andere Ader der des Twisted Pairs für die 5V Schaltspannung missbrauch. Die Masse dann auf den Wendelschirm legen (Audiomasse und Schaltspannungsmasse ist die selbe).
Villeicht noch wichtig: Das Kabel wird eine Länge von 10 m haben.
Kann das so funktionieren? Anwendung ist Hifi, und sollte ensprechend dessem Qualitätsmäßig gewachsen sein.
Beste Grüße
Kay*
#2 erstellt: 07. Mai 2012, 17:04
ja
... wenn die Schaltspannung sauber ist.
Ich würde es so nicht machen, mangels ausreichender
Infos deinerseits,
doch,
denn 'Schaltspannung' bedeutet, dass ein,
wenn auch geringer,
Strom u.a. auch über die Audiomasse fliesst,
Es ist aber alles kein Problem, es gibt NF-Kabel mit
mehreren (geschirmten) Adern
ruesselschorf
#3 erstellt: 07. Mai 2012, 20:03
wobei 10 Meter unsymmetrisches Mikrofonsignal (mit oder ohne Schaltsignal) schon grenzwertig sind für eine hochwertige Übertragung
Gruß, Helmut
Die Edith: hatte ich übersehen, es handelt sich ja um ein Line-Signal, das könnte klappen
[Beitrag von ruesselschorf am 07. Mai 2012, 20:19 bearbeitet]
wland
#4 erstellt: 07. Mai 2012, 21:55
Guten Abend,
vielen Dank für die Antworten.
Um das ganze etwas zu Präzisieren: Es handelt sich dabei eigentlich um ein Adapterkabel um die B&O Beolab 8000 Aktivlautsprecher an einem Yamaha Rx V765 zu betreiben.
Da sich die reinen Line-Eingänge der Beolabs nicht behaupten konnten (Ein-/Ausschaltautomatik mehr schlecht als recht) nutze ich die B&O Eingenen Powerlink Eingang (Line Signal + Schaltspannung).
Die Schaltspannung, um genau zu sein 4,7V, werden indirekt vom Yamaha zu Verfügung gestellt. Dabei wird dessen 12V Triggerspannung mittels ZDiode + Vorwiederstand auf die 4,7V stabilisiert.
Probleme sollte ich da von der Schaltspannung doch nur bekommen, falls diese noch irgendwelche Hochfrequenten Wechselanteile enthält?
In einem Koax Kabel hat der Innenleiter ja immer den selben Abstand vom Außenleiter. In meinem Fall wäre dies ja nicht mehr gegeben. Hat das irgendwelche Auswirkungen?
Kannst du mir da einen Hersteller und Typ nennen?
Kay*
#5 erstellt: 07. Mai 2012, 22:22
schaue bitte unter www.reichelt.de
es reicht ohnehin ein Stereokabel (gibt's auch mit zusätzlicher Litze)
dass ist doch handelsüblich
wland
#6 erstellt: 08. Mai 2012, 10:07
Meinst du damit ein Zwillingskabel mit Erdungsleitung wie das hier? Für meine Anwendung wäre da dann einer der Zwillingsleiter überflüssig.
Sonstige mir bekannten "Stereokabel" die aus einer Leitung bestehen werden als Symetrische Patchkabel verkauft, wo ja wiederum ein twisted Pair drin sein sollte.
Kann mit jemand hier was zu sagen?
Vielen Dank!
Mickey_Mouse
#7 erstellt: 08. Mai 2012, 23:50
ich glaube, du machst dir da mehr Sorgen als nötig sind!
Koax und Abstand zum Schirm usw. wirkt sich eigentlich nur auf den Wellenwiderstand aus und der ist bei 20kHz NF völlig irrelevant und kommt erst bei viel höheren Frequenzen ins Spiel.
Nichtsdestotrotz würde ich auch aus Prinzip das Signal von der Steuerspannung trennen wollen (einfach nur so, das mischt man halt nicht ). Die zusätzliche Masse von dem von dir genannten ProSnake ist überflüssig. Ansonsten macht das aber einen vernünftigen Eindruck! Ob du nun das oder z.B. das hier nimmst, ist vom Klang her garantiert egal!
Mikrofonkabel Litzen
Dathober am 11.09.2020  –  Letzte Antwort am 15.09.2020  –  8 Beiträge
Audiosignal einschleifen
aquamaster am 31.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  2 Beiträge
wahltaster für audiosignal (analog cinch)
BASSINVADER am 10.09.2013  –  Letzte Antwort am 10.09.2013  –  4 Beiträge
Audiosignal einer Stereoanlage verstärken
GuAnDi am 24.09.2014  –  Letzte Antwort am 30.09.2014  –  10 Beiträge
Audiosignal umschalter mit Mehrpolschalter?
multiwirth am 23.01.2016  –  Letzte Antwort am 24.01.2016  –  27 Beiträge
Mono Audiosignal (Chinch) verdoppeln
tyfoo am 23.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  11 Beiträge
Subwoofer über das Audiosignal einschalten
Powersliver am 17.06.2013  –  Letzte Antwort am 20.06.2013  –  8 Beiträge
Gleichspannung aus einem Audiosignal filtern
xTs am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 24.10.2006  –  10 Beiträge
Motorradinterkom, Mono- & Stereo mischen, Audiosignal verstärken, etc
Asgard~ am 14.04.2017  –  Letzte Antwort am 25.04.2017  –  11 Beiträge
Handy Headset Mikrofon durch Klinke-Stecker ersetzen
w00tw00t am 11.09.2012  –  Letzte Antwort am 21.09.2012  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.424
