HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Verstärker Endstufe mit TDA7294V aufbauen ? | |
Verstärker Endstufe mit TDA7294V aufbauen ?+A -A |
Micha94
01:28
erstellt: 02. Jun 2012, |
Nabend, hab noch besagte TDA´s rumliegne und möchte mir da herum nun einen Verstärker aufbauen. Als erstes möchte ich mich mit der Endstufe beschäftigen ! Hab ihr eine Endstufenschaltung da die man auf Lochraster aufbauen kann ? Die Schaltungsbilder die ich im Internet gefunden habe waren fehlerhaft .. Was muss ich wichtiges bei den Widerständen/Kondensatoren beachten ? Wie groß soll ich den Kühlkörper ausstatten ? Welche Idealen Elko-Werte sollte den der Gleichrichter haben ? Falls noch was vergessen hab Reiche ich die Fragen noch nach ... Später kommt noch, Eingangswahlumschalter (am liebsten per Taster und Relais), Gehäusebau und einige Spielereien. Grüße, Micha |
uweda
07:42
für den tda7294 such ich auch noch n platinenlayout. netzteil +-35v/400w. siebelko so um die 22000µ/50v siehe auch symasym. mfg |
jehe
16:45
also die Schaltung funktioniert definitiv, hab ich so schon mehrfach umgesetzt... Mute und Standby sind hier allerdings fest verdrahtet und somit deaktiviert. Falls du das brauchst, einfach mal ins Datenblatt schauen ![]() also ein 400W Netzteil baruchst du ganz sicher nicht. Für eine Stereoendstufe reicht sicher ein Netzteil mit 150..200W / 2x30V |
Micha94
20:40
Okay, dann werde ich mal diese Schaltung auf LOCHRASTER 2x aufbauen ! Welchen Sinn hat den die Mute/Stand-By Funktion ? C1 und C2 : 100n C3 : 470n C4 und C7 : 22µ C5 und C6: 10µ C8 und C9 : 1000µF Verwenden würde ich gerne diese Kondensatoren, sind die OK für die Anwendung ? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Und noch 2 davon für den Gleichrichter ! ![]() Als Widerstände würde ich einfach die günstigsten von Reichelt nehmen ! Grüße |
jehe
01:59
erstellt: 03. Jun 2012, |
ja, die WIMA Kondensatoren und die Elkos sind ok bei den zwei großen Elkos würde ich eher zur 63V Variante greifen, da nach dem Gleichrichten weit mehr wie 30V an den Kondesatoren liegen. Ich habe hier ein 300W Ringkerner, der mit sek. 2x30V (gemessen 2x32V Leerlauf) daherkommt. Nach den Brückengleichrichtern waren es gute 2x41V (Leerlauf). Da die Preise bei den großen Becherelkos mit der höheren Spanungsverträglichkeit auch masiv in die Höhe schießen, kannst du natürlich auch mehrere kleinere Elkos verwenden. Ich habe das mal mit 20x 2200µ/50V Kondensatoren gelößt (jeweils 10 pro Seite). Kosten 8,-€ ! ![]() geht natürlich nur wenn man genug Platz hat. wie der Name schon sagt, kann man per Mute-Schalter die Endstufe stumm schalten bzw. sie per Standby-Schalter in eine Art Ruhezustand versetzen. Ob und wann man sowas brauch hängt in erster Linie vom Schaltungskonzept des ganzen Gerätes ab. Sinn macht sowas zB. wenn man einen Vollverstärker (also mit Vorverstärker und Eingangsumschaltung) fernbedienbar bauen möchte. So liese sich das Gerät stummschalten (was manchmal ganz nützlich ist) bzw. in den Standby-Mode versetzen ohne das zB. die Eingangsumschaltung jedesmal wieder in die Ausgangsposition zurückschaltet wie es beim kompletten Ausschalten der Fall wäre. [Beitrag von jehe am 03. Jun 2012, 02:04 bearbeitet] |
Micha94
00:12
erstellt: 08. Jun 2012, |
Hab mir jetzt ein großes 400 Watt 2x27 Volt / 2x 7,6A Netzteil für 16 € inkl. aus der Bucht geholt ! Mal abwarten bis es kommt. Die 2 großen Kondensatoren sind billiger als mehrere kleine, im Zweifelsfall halt noch Ersatzkondis bestellen .. Mal sehen was sich im Bereich Gehäuse ergibt und wie ich die TDA´s mit guter Masse aufs Lochraster bringe .. |
jehe
03:02
wieso sind die 2 großen Elkos billiger ? Selbst die 40V Varinate die du raus gesucht hast kostet 5,80€ pro Stück, wären also 11,60€. Mit mehreren Kleineren wären es, wie schon erwähnt 8€ bei 2x 22000µ und 50V Spannungsfestigkeit. Schaut man sich die 64V Varinate der Becherlekos an, dann wäre der Preisunterschied sogar noch größer. In dem Fall wären es 17,25€ für 22000µ, also 34,50€ für 2Stück. Da Du jetzt allerdings einen Trafo mit 2x27V gekauft hast, reicht die Spannungsfestigkeit der 40V Elkos gerade so und der Preisunterschied ist auch nicht mehr so extrem. Bedenkt man dann noch den höheren Platzbedarf und Aufwand bei der Platinengestaltung mit mehreren kleinen Elkos, passt das so schon.... [Beitrag von jehe am 08. Jun 2012, 15:10 bearbeitet] |
Micha94
00:15
erstellt: 10. Jun 2012, |
okay, kleinere Elkos hab ich in Reichelt auch mit den Entsprechenden Werten gar nicht erst gefunden .. Nun zu den Widerständen, ich habe mal diese hier rausgesucht, sind die in Ordnung ? R1 : 22k R2 : 22K R3 : 680 Ohm R4 : 10k R5 : 20k R6 : 30K ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Diode : ![]() Ich hoffe die passen soweit, dann hätte ich schonmal alles ! |
jehe
03:54
das wären nochmal die Elkos, nur falls es dich interessiert.... ![]() und der Rest passt |
Micha94
13:48
Ah, danke für den Link nochmal, war ich irgendwie wohl zu blöd die Suche richtig zu bedienen ^^ So, dann werde ich das ganze mal Ende der Woche das Zeug bestellen (muss noch raussuchen was ich für andere Projekte brauch).. Danke für deine Hilfe ! Ich werde berichten .. |
Netzteil für TDA7294V stex_ am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 3 Beiträge |
TDA7294V - Einfache Betriebspannung => künstliche Mitte per Spannungsteiler? CableBurner am 22.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 6 Beiträge |
Eigenen Audio Verstärker aufbauen iCaesarv am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 01.12.2015 – 6 Beiträge |
PC System Aufbauen Ed85 am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 3 Beiträge |
Verstärker rauscht bitte um Hilfe! Gromitson am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 7 Beiträge |
Verstärker mit Transistoren Entwicklung endstufe_edi am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 13 Beiträge |
Verstärker für Aktivboxen stopbit am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 6 Beiträge |
Auto verstärker/endstufe netranger am 04.06.2004 – Letzte Antwort am 06.06.2004 – 5 Beiträge |
Endstufe/verstärker selbst bauen chrishemberger8 am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 15 Beiträge |
Frequenz Modulation aufbauen? arty4u am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 10 Beiträge |
2012
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkorn4ever
- Gesamtzahl an Themen1.552.820
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.037
