Brückenendstufe mit 2Sj50 und 2SK135
Ralfii
#1 erstellt: 14. Jul 2012, 20:54
Hallo
Ich besitze eine DIY Stereo-Endstufe mit folgendem Schaltplan:
2sj50
Trafo hat 2x30V AC, 160VA, was ungefähr dann +/- 40V DC ergibt
zum E-Bass spielen kann ich so aber nur einen Kanal verwenden, und der daran angeschlossene EVM15B (habe nur einen) mit 8 Ohm kommt nur auf ca. 65 Watt.
Nun dachte ich mir, ich brücke die beiden Endstufenkanäle mit folgender Methode:
Den "heißen" Ausgang jeder Endstufe den LS anschließen und einer der beiden Kanäle bekommt ein invertiertes Signal
Somit habe ich am Ausgang für den Lautsprecher nicht nur die +/-40V zur Verfügung, sondern die doppelte Spannung, da ja immer ein Endstufenteil zu Plut geht, wenn der andere zu Minus geht
Kann das funktionieren ?
Was muss ich sonst noch beachten ?
Kann ich die Invertierung des Signals mit einem als Impedanzwandler verschaltenen Op-Amp realisieren, oder macht man das anders ?
Wie kann ich die Stabilität an 4 und 8 Ohm feststellen
Danke !
Captain-Chaos
#2 erstellt: 14. Jul 2012, 21:55
Im Prinzip geht das so.
Es geht aber einfacher
Du kannst eine Endstufe mit der anderen ansteuern. Praktisch vom Ausgang zum Eingang.
Die zweite Endstufe läuft jedoch invertierend. Damit das klappt, muss Du das Signal in R6 einspeisen, den nicht-invertierenden Eingang auf Masse legen und R7 ebenfalls auf 1K (wie R6) reduzieren.
Ein kleiner Übertrager wäre auch möglich...
[Beitrag von Captain-Chaos am 14. Jul 2012, 21:55 bearbeitet]
uweda
#3 erstellt: 15. Jul 2012, 16:46
moin!!
in brücke würd ich bei 8 ohm bleiben.
denn in brücke verdoppelt sich der drainstrom.
da must nachschauen ob die mos das auch mit 4ohm last aushalten.
der 160va trafo ist nach meiner meinung etwas zu schwach auf der brust.
und Phasenumkehrer Brückenendstufehier n vorschlag für nen phasenumkehrer.
mfg
lens2310
#4 erstellt: 15. Jul 2012, 18:48
Ist das die alte Konrad Hitachi MosFetbausatzendstufe ?
Die leistet ca. 50 Watt an 8 und 70 Watt an 4 Ohm. Ich würde die so lassen.
Lieber ne passende günstige PA Endstufe kaufen.
CIMG3109
Rasmann
#5 erstellt: 06. Nov 2012, 23:42
Hallo MosFet-Freunde,
endlich einen Besitzer des kleinen Conrad-Bausatzes gefunden .
Ich hab das kleine Heftlein noch von ich glaub 1992.
Eine Endstufe hab ich mal zum Test gebaut und war begeistert.
Nun will ich mein angefangenes Stereo-Projekt wieder aufleben lassen und suche Infos wie Einschaltstromschutz etc.
Hast du Source-Wiederstände eingebaut? (0,2Ohm z.B.) Diese sind zwar nicht in der Schaltung eingezeichnet, sollen sich aber zum Vorteil erweisen.
PA240005
PA240009
PA240008
Welche Lautsprecher-Einschaltverzögerung nutzt du? Ich hab mir schon etliche Schaltungen herangezogen, dass mir der Kopf raucht.
Rasmus
uweda
#6 erstellt: 07. Nov 2012, 10:23
"""""Welche Lautsprecher-Einschaltverzögerung nutzt du? Ich hab mir schon etliche Schaltungen herangezogen, dass mir der Kopf raucht."""""
eine mit wenigen transis hier ausm forumdcschutz2stereogh5
lens2310
#7 erstellt: 16. Nov 2012, 22:39
Die Schaltung ist schon so alt, aber ich glaube, ich habe sie nach der alten Elrad-Schaltung von 1982 modifiziert, Das heißt, mit Schutzdioden in der Zuleitung usw., weiß ich aber nicht mehr genau.
Als Eingangskoppelkondensatoren habe ich hochwertige MKP`s verwendet.
Die Einschaltverzögerung mit DC-Schutz ist ebenfalls ein alter Bausatz von Conrad. Gibts ja auch von
diversen anderen Herstellern.
Ich habe ebenfalls zwei 30V 160VA Ringkerne verbaut, die gerade so in das superflache 1HE (44mm) 19" breite Gehäuse passen.
Die Schaltung finde ich auf die Schnelle nicht.
Bei Bedarf weiß man ja was zu tun ist.
DSCI0005
Hitachi innen 1
[Beitrag von lens2310 am 16. Nov 2012, 22:44 bearbeitet]
Endstufe mit 2SJ50 und 2SK135
Rasmann am 28.10.2012  –  Letzte Antwort am 19.06.2014  –  64 Beiträge
Identifizierung PA mit 2SK135 & 2SJ50
Brathähnchen am 31.10.2015  –  Letzte Antwort am 03.02.2018  –  4 Beiträge
DIY Endstufe 2SJ50/2SK135 schwingt mit 5,7MHz
Ralfii am 31.12.2015  –  Letzte Antwort am 24.01.2016  –  23 Beiträge
Schaltplan zur Endstufe mit 2SJ50 und 2SK135 gesucht (Yamaha P2150)
DJSchorschi am 15.10.2019  –  Letzte Antwort am 16.10.2019  –  7 Beiträge
2SJ50/2SK135 Mosfet Endstufe schwingt mit ca. 300kHz
Ralfii am 09.05.2014  –  Letzte Antwort am 10.05.2014  –  7 Beiträge
Phasenumkehrstufe für Audio
blume4155 am 18.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.04.2005  –  2 Beiträge
Ruhestrom Quadral PA03?
*Onkel_Olli* am 14.12.2022  –  Letzte Antwort am 19.12.2022  –  7 Beiträge
Endstufenvorschläge für Endverstärker gesucht ANALOG
DJSchorschi am 23.10.2019  –  Letzte Antwort am 25.10.2019  –  11 Beiträge
Problem Boucherot-Netzwerk
Stefan44 am 09.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  11 Beiträge
Poti mit Motor und Fernbedienung
Kogan am 26.03.2006  –  Letzte Antwort am 20.12.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedDocScholliday
  • Gesamtzahl an Themen1.559.339
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.949
