Röhrenschaltung: Reicht dieser Netztrafo
VacuumTube
#1 erstellt: 16. Jul 2012, 19:58
Hallo forum,
Ich habe hier noch unzählige Bauteile von alten Röhrengeräten, und damit will ich mir einen Stereo EL84 PP Amp bauen mit einer ECC83S pro Kanal als Vorstufe. Und als kleines Gimmick je Seite eine EM84. Dafür nehm ich den grössten Ringkerntrafo, den ich hier habe:
Laut Datenblätter der Röhren (2xECC83S, 4xEL84, 2xEM84)
(Bei der Röhre ECC83S gehe ich davon aus, dass für beide Heizfäden 300mA benötigt werden, weil bei 12,6V "nur" 150mA benötigt werden laut Datenblatt)
Heizstromaufnahme If:
ECC83S 300mA x2 = 600mA
EL84 760mA x4 = 3040mA
EM84 210mA x2 = 420 mA
Gibt Total 4060mA oder 4.06A - Der Trafo leistet bei 6.3V 4.5A
Anodenstrom Ia:
ECC83S 1.2mA x4 = 4.8mA
EL84 48mA x 4 = 192mA
EM84 1.8ma x 2 = 3.6mA
Gibt Total 200.4mA - Der Trafo leistet bei 250V 300mA
Der Trafo hat eine Leistung von 120VA
reicht der? Oder ist der Anlaufstrom zu hoch und zerstört mir den Trafo? Würde evtl. eine gleichrichtung der Heizspannung helfen? Ansonsten würde ich die Heizung symmetrieren.
Ich hab im hinterkopf, der Trafo sollte 20% grösser dimensioniert werden, was bei der Anodenspannung der fall ist, nicht aber bei der Heizung.
geist4711
#2 erstellt: 17. Jul 2012, 01:48
teste mal folgendes:
bau die schaltung -nur heizung- auf einem testbrett auf.
die anodenspannung kannst du ja mit einem widerstand auf den berechneten wert belasten.
beobachte(messe) wie warm der trafo wird,
theoretisch sollte er reichen, praktisch kann er doch heiss laufen, dann muss du dir doch noch einen extra heiztrafo dazu nehmen.
hatte hier zb einen trafo für 2xel34 für eine 5-kanal el84-schaltung verwendet und ich hab den, da der aufbau nur vorübergehend war bis meine andere endstufe zusammengebaut war, dann mit einem lüfter gekühlt -sowas ist aber nix von dauer und darf nur unter beobachtung laufen!
mfg
robert
Expertenmeinungen zu dieser Röhrenschaltung
mausmeister am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  2 Beiträge
Röhrenschaltung Dual P410V Klangregelung
TrueHighFidelity am 13.04.2024  –  Letzte Antwort am 15.04.2024  –  13 Beiträge
Hilfe bei Röhrenschaltung weis nicht mehr weiter
Motu am 14.07.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  17 Beiträge
Netztrafo dimensionierung 2A3 class A amp. ?
Janno.N am 22.06.2012  –  Letzte Antwort am 23.06.2012  –  5 Beiträge
H/K Netztrafo selber bauen ?
harmin4000 am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 19.06.2006  –  11 Beiträge
EL84-Gegentakt Netztrafo(unter)dimensionierung
Monohuhn am 25.05.2017  –  Letzte Antwort am 26.05.2017  –  9 Beiträge
Was für einen Netztrafo brauche ich?
K.B.Jonn am 27.05.2006  –  Letzte Antwort am 30.05.2006  –  12 Beiträge
Untere Grenzfrequenz dieser Kombi?
Fabian-1988 am 21.03.2004  –  Letzte Antwort am 22.03.2004  –  8 Beiträge
C1 bei DIESER Schaltung
AudioX09 am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 09.04.2009  –  7 Beiträge
Röhren-Kopfhörer-Verstärker, Netzteil
Kay* am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedcheech4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.500
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.990
