HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Gainclone Anschliessen | |
Gainclone Anschliessen+A -A |
audiskiller
16:18
erstellt: 23. Jul 2012, |
Hallo, habe folgenden Gainclone fertig Aufgebaut: ![]() Passend dazu habe ich einen Trafo. Das Problem ist der Trafo hat 4 Ausgänge, der Gainclone, besser gesagt das Netzteil aber nur 3 Eingänge. Geht das wenn ich 2 Adern zusammenlege oder fliegt mir dann alles um die Ohren. Liebe Grüße |
Captain-Chaos
19:31
Und ich dachte, dass sind fertig aufgebaute Module...
Ja, aber es müssen schon die Richtigen sein. Einfach mal nach symmetrischen Netzteil googlen. |
horr
09:25
erstellt: 24. Jul 2012, |
Es gibt ein Datenblatt zu Deinem Trafo, dort steht drin, welche Farbe bzw. Belegung die Kabel haben. ![]() Die sekundären Nullleiter kommen zusammen an den Mittelanschluss (schwarz/violett im Beispiel). Normalerweise steht das aber auch auf dem Trafo drauf. MFG Christoph |
Stigmen
23:07
erstellt: 25. Jul 2012, |
Auf diese Weise erzeugst du zwei positive Spannungen, um eine positive und eine negative Spannung zu erzeugen, muss eine Phase mit einem Nulleiter verbunden werden, in deinem Beispiel also wahlweise Rot und Violett oder Schwarz und Weiß. Von der Theorie dürfte dann egal sein, welche du verbindest. Ich hätte in dem Beispiel Rot und Violett verbunden, in der Hoffnung bei beiden Seiten den gleichen Wicklunssinn zu erwischen. |
horr
23:35
erstellt: 26. Jul 2012, |
Danke für die Berichtigung |
audiskiller
09:50
erstellt: 27. Jul 2012, |
Hatte Angst die falschen Adern zu verbinden, habe dann gelesen das nix passiert. Dann hab ich mein Multimeter gezückt und mal versucht. Klappt jetzt alles, aber ich glaube der Trafo ist etwas zu klein geraten. Ist ein 12V 3,33 A LG |
Stigmen
10:24
12V Effektiv? Dann bekommst du 12V*1,4=17V Spitzenspannung dabei raus und bekommst vielleicht 1V weniger als Gleichspannung.. Bei +-15V jedenfalls soll der Chip laut Datenblatt noch 15W an 4Ohm und 10W an 8Ohm liefern. Gesamtleistung durch Spannung ergibt nen Strom von 30W/12V=2.5A Es kann also nichts passieren, dein Trafo kann mehr Strom liefern, als der Chip braucht, kann nur sein dass es dann entsprechend nicht so Laut geht. (Angenehmer Nebeneffekt: Der Chip produziert weniger Hitze) |
audiskiller
14:43
Dachte mir nur das der AMP bei 12V dann dementsprechend mehr ampere zieht. Scheint aber nicht der Fall zu sein, die chips werden normal warm, der trafo wird auch nicht warm. Hört sich auch an wie 10-15 Watt von der Lautstärke. Werde mir dann mal einen Trafo mit größerer Spannung zulegen. Vielen Dank für die Hilfe. LG |
Stigmen
20:21
Die Maximale Verstärkung, die der Verstärker theoretisch erreichen kann ergibt sich, wenn der Verstärker quasi die Versorgungsspannung direkt auf die Lautsprecher durchschaltet, also begrenzt die Versorgungsspannung die erreichbare Leistung. Im Endeffekt reicht der Verstärker natürlich nur einen Bruchteil der Versorgungsspannung weiter und wird auch niemals einen gewissen Prozentsatz überschreiten, aber vielleicht hilfts fürs bessere Verständnis. Und noch am Rand: Doppelte Leistung bedeutet +3dB Lautstärke Selbst bei 80W Leistungsabgabe bekommst du nur +9dB, bei den 70W die der Chip maximal liefert vielleicht eher so +8dB Du kannst ja mal am Rechner bei Winamp oder ähnlichem den Equalizer auf +8dB einstellen und überlegen ob du die zusätzlichen Leistungsreserven brauchst |
Gainclone mit 14V / 30VA Trafo _Stephan_ am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 7 Beiträge |
gainclone netzteil XxXusernameXxX am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 32 Beiträge |
Gainclone? Badhabits am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 22 Beiträge |
Gainclone Platinen MartinSch am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 12 Beiträge |
Gainclone mit 3xLM 3886 Kühlung #sascha# am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 10 Beiträge |
GainClone Problem? larsm am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 2 Beiträge |
Spannungsregler für Gainclone Greenslow am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 4 Beiträge |
Gainclone - Trafofrage 2x110v aloa am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 7 Beiträge |
Gainclone LM3886 fertiges Netzteil boarder am 23.11.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 3 Beiträge |
Unklarheiten bezüglich Gainclone Richard_Strauss am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 4 Beiträge |
2012
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedManfred39#
- Gesamtzahl an Themen1.559.234
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.962
