HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Anodenspannung anpassen? | |
Anodenspannung anpassen?+A -A |
michi1106
12:25
erstellt: 26. Jul 2012, |
Hallo, ich wollte mir da ich noch gute Übertrager, Röhren und einen Netztrafo zuhause rumliegen hatte einen kleinen EL95-Gegentaktverstärker bauen. Die Schaltung dafür hab' ich größtenteils von Jogis Röhrenbude abgekupfert. Das Problem: Ich möchte mir eigentlich nicht extra einen passenden Netztrafo kaufen, und der Trafo den ich habe (der vorab auch schon in einem Gerät mit ELL80 vergleichbar EL95 gearbeitet hat) transformiert auf 280V wodurch nach Gleichrichter ca. 390 V am Kondensator anliegen. Die EL95 bzw. die Schaltung von Jogi sind aber für 250V ausgelegt. Ich habe schon nach einem LMxxx Spannungsregler gesucht, aber für so hohe Spannungen gibts das wohl höchstens als teueren Baustein auf Platine. Nun verstehe ich noch nicht vollständig die Physik hinter dem Ganzen. (Bin leider kein gelernter Etechniker). Bitte um Korrektur oder Aufklärung: Die 280V Effektivwechselspannung sekundärseitig weist ja bekanntlich einen Spitzenspannungswert von 395V auf, man kann nach dem Gleichrichter grob gesagt davon ausgehen dass diese 395V nun der Gleichstrom-Spannungswert sind. Oder ist es so, dass die 395V nur entstehen wenn der Siebelko durch die Spannungsspitzen auf diesen Wert aufgeladen ist, daher sich bei nicht ausreichender Belastung der Netzstufe eine höhere Spannung als die gewünschten 280V einstellt? Der Trafo war ursprünglich in einem Receiver mit 11 Röhren verbaut. Bei mir sind es dann nur noch 6 (pro Kanal 2x EL95 und 1x ECC83) Gibts hier vielleicht ein einfaches Konzept wie man die Spannung angleichen kann? Mit zusammengekloppten 9V Batterien und einer Anodenspannung von 90V möchte ich mich wirklich nur zum Testen zufriedengeben ![]() Ich möchte den Verstärker, wenn überhaupt, dann schon vernünftig bauen. Gruß |
TheByte
19:07
Hi, das Problem bei dir ist, dass dein Trafo zwar 280Veff. produziert, du aber durch deinen Siebelko die 395V= erhältst. Diese werden zwar durch Belastung einbrechen, doch werden das wohl immernoch um die 360-380V sein (Röhrengleichrichter oder nicht?). Je nach Strom ist also beim Runterregeln jede Menge Leistung in Wärme umzusetzen, wenn du einen Linearregler nimmst (Z-Diode und Transistor). Daher solltest du vielleicht einem der Punkte ins Auge fassen: 1. Trafo abwickeln 2. Schaltung umstricken mfG |
EL95 Gegentakter, Belegung des AÜ Janigut am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 3 Beiträge |
Was für einen Netztrafo brauche ich? K.B.Jonn am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 12 Beiträge |
Röhrenschaltung: Reicht dieser Netztrafo VacuumTube am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 17.07.2012 – 2 Beiträge |
H/K Netztrafo selber bauen ? harmin4000 am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 11 Beiträge |
Netztrafo dimensionierung 2A3 class A amp. ? Janno.N am 22.06.2012 – Letzte Antwort am 23.06.2012 – 5 Beiträge |
Problem mit Gleichrichter/Trafo :tom: am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 8 Beiträge |
Kondensator in Schaltung Verwendbar? nachtfrost23 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2011 – 7 Beiträge |
EL84-Gegentakt Netztrafo(unter)dimensionierung Monohuhn am 25.05.2017 – Letzte Antwort am 26.05.2017 – 9 Beiträge |
Schaltung zu Neutrik-Übertrager als Audio-Filter? erwin.h am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe! Trafo Problem! Kurzschluss? D1675 am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 15 Beiträge |
2012
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedloerre
- Gesamtzahl an Themen1.554.370
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.942
