Problem mit Klinke
philippg.
#1 erstellt: 02. Aug 2012, 21:58
Hi Leute,
ich hoffe hier auf eure Erfahrung, da mir langsam die Ideen ausgehen, bin mir aber nicht sicher ob das hier das richtige Unterforum ist.
Es geht um folgendes: Ich möchte mein altes Smartphone in Verbindung mit Spotify (www.spotify.de) als Quelle für meine Musik im Auto verwenden. Diese soll vom Kopfhörerausgang des Handys per AUX in das Radio und somit weiter an die Boxen geleitet werden.
Das Kabel Klinke auf AUX habe ich soweit und es funktioniert auch grundsätzlich. Ich habe nur ein Problem das ich nicht in den Griff bekomme: Der Klinkenstecker hat wohl nur schlechten Kontakt im Kopfhörerausgang, sodass auf den rechten Boxen kein Bass und auch sonst kaum Ton raus kommt. Wenn ich den Klinkenstecker im Kopfhörerausgang rumwackle bekomm ich auch vollen Ton, nur eben solange ich den Stecker in eine bestimmte Richtung drücke.
Habe auch schon einen neuen Klinkenstecker (diesen: http://www.amazon.de..._details_o00_s00_i00) drannlöten lassen, das Problem besteht weiterhin.
Getestet habe ich auch eine andere Quelle (anderes Smartphone), jedoch auch hier keine Verbesserung.
Bei beiden Smartphones habe ich jedoch mit verschiedenen Kopfhhörern keine Probleme, der Ton kommt wie gewünscht.
Ich habe auch schon probiert mit Kontaktspray den Klinkenstecker zu reinigen, hat jedoch auch nichts gebracht. Kontaktspray in die Buchse zu sprühen habe ich mich nicht wirklich getraut.
Jetzt hoffe ich auf eure Erfahrung, was kann ich tun? Solange Stecker drann löten bis ich einen gefunden habe der passt? Aber warum hab ich mit den Steckern an Kopfhörern keine Probleme? Gibts unterschiedlich große 3,5 mm Stecker?
Bin für alle Ratschläge und Tipps dankbar!
Philipp
Rentner323
#2 erstellt: 09. Aug 2012, 20:33
Du hast verschiedene Klinkenstecker und verschiedene Smartphones ausprobiert? Immer das gleiche?
Das ist komisch, evt ist es auch das Kabel das nur durch das drücken des Klinkensteckers zufällig auch richtig hingedrückt wird und einen Wackelkontakt hat. Baum Tausch des Steckers hast du das ja nicht erneuert, das würde ich auch nochmal tauschen und prüfe also nochmal das es wirklich der Stecker ist.
?Aux? Kabel reparieren (welches kaufen?)
EmilW am 01.12.2015  –  Letzte Antwort am 20.04.2016  –  6 Beiträge
Aux Umschalter und Headset Umschalter
gormagon am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  2 Beiträge
Adapter von Klinke Mono auf Klinke Stereo
JasDA am 20.01.2015  –  Letzte Antwort am 21.01.2015  –  3 Beiträge
Klinke Kabel durchtrennt - Klinke auf Klemme möglich?
T1mo am 24.05.2016  –  Letzte Antwort am 27.05.2016  –  5 Beiträge
Lautsprecherkabel auf Klinke Adapter basteln
JimboV am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  3 Beiträge
Stereo auf Mono bei aux Kabel
Andi.r1992 am 21.03.2016  –  Letzte Antwort am 25.07.2017  –  15 Beiträge
IR Kabel Klinke selber erstellen?
pimp1310 am 19.11.2014  –  Letzte Antwort am 19.11.2014  –  5 Beiträge
Aux Signale verbinden
maxbachmann am 04.08.2018  –  Letzte Antwort am 07.08.2018  –  2 Beiträge
Verbindung Radio mit mp3-Player
Noplies am 20.10.2013  –  Letzte Antwort am 20.10.2013  –  9 Beiträge
Kasettendeck-) Aux
neu_hier.) am 23.02.2015  –  Letzte Antwort am 24.02.2015  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieddavidleo84
  • Gesamtzahl an Themen1.559.194
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.908
