HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Lautsprecherkabel auf Klinke Adapter basteln | |
Lautsprecherkabel auf Klinke Adapter basteln+A -A |
JimboV
#1 erstellt: 26. Feb 2011, 14:08 | |
Hi, Nur mal eine Frage. Ich habe hier eine Box mit Klinke Eingang und einen Verstärker, der nur Blanken Draht als Ausgang hat. Um die Box übers Wochenende verwenden zu können, habe ich mir gedacht ich schneide ein Klinke Kabel auf und versuche es mit dem Blanken Dreh zu verbinden. Es soll keine langfristige Lösung (nur ein paar Stunden funzen). Aber würde das theoretisch gehen diese beiden Kabel zusammen zu bringen? |
Chillouter
#2 erstellt: 26. Feb 2011, 21:37 | |
Wenn ich das richtig verstanden habe willst du die Lautsprecher Ausgänge direkt mit dem Line Eingang der Aktivbox verbinden. Wenn dem so ist, ist das eine sehr schlechte Idee! Eine Möglichkeit wäre ein hochohmiger Spannungsteiler, z.B. 100kOhm und 1kOhm, über dem 1k greifst du dann das Signal für die Box ab. Selbst dann dürfte es aber noch zuviel Spannung für den Eingang sein, je nach Verstärker. Du könntest einen Sinuston auf den Verstärker geben und mit einem Poti (100k)als Spannungsteiler einen Wert von unter einem Volt einstellen, dann müsste es mMn gehen. Allerdings gebe ich keine Garantie dadrauf, warte erst was andere Leute noch dazu sagen! |
Labtec123
#3 erstellt: 27. Feb 2011, 17:49 | |
sind es Aktivboxen ? Die von mir hier in einen Therad angesprochen D. Larios. Die haben als Eingang eine 6er Klinke ( Fragt nicht wie beschissen es war einen 2cm² Litze an die Stecker zu löten ) Das sind auch keine Aktivboxen und durch diese Stecker sollen sogar noch 200 W ballern :-) |
Adapter von Klinke Mono auf Klinke Stereo JasDA am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 3 Beiträge |
Y bzw. X - Adapter Klinke MarcXX82 am 03.02.2021 – Letzte Antwort am 04.02.2021 – 4 Beiträge |
klinke unsymmetrich auf chinch? köln51 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 3 Beiträge |
Hochpass Basteln bubuludwig am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 7 Beiträge |
verstärker basteln the_torn am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 26 Beiträge |
Verstärker basteln Philipp4321 am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 11 Beiträge |
stereo klinke abwärtskompatibel ? bindalf am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 6 Beiträge |
Stecker auf Stecker Adapter 3,5 mm Klinke - do it yourself Totem am 15.08.2009 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 2 Beiträge |
Klinke von iPhone auf Standard umlöten mittels Adapter Matt2011 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 4 Beiträge |
Klinke Kabel durchtrennt - Klinke auf Klemme möglich? T1mo am 24.05.2016 – Letzte Antwort am 27.05.2016 – 5 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.840
