Welchen Trafo verwenden.
FireAmp
#1 erstellt: 22. Aug 2012, 14:28
Hallo, ich bin heute habe heute meine beiden Endstufen fertig bekommen. Diese
Jetzt fehlt mir nurnoch ein Trafo, ich bräuchte eine guten, sicheren und möglichst günstigen Trafo.
Da ich mit Trafo's nochkeine Erfahrungen gemacht habe (bin erst 14), bräuchte ich ein paar Tipps von euch.
Ich habe zwei Trafo's ausgesucht, die ich mir vorstellen könnte. Was haltet ihr davon?
1. 150W 110/220V Toroid Transformer 24V-0-24V,0-9V,0-9V Best For Power Amp Project
(der ist aber teuer... Da die Versandkosten alleine 38 Euro betragen).
2. Sicherheitstransformatoren Serie STR 230 V/AC 24 V AC 6.66 A 160 VA elma TT
Welchen würdet ihr verwenden, welcher ist sicherer?
MfG
FireAmp
[Beitrag von FireAmp am 22. Aug 2012, 14:33 bearbeitet]
tobip44
#2 erstellt: 22. Aug 2012, 15:22
Für das Geld kannst du dir auch gleich einen Ringkerntrafo kaufen...
In den Angabe steht +-30-45V DC
Also alles ab 2x24V AC; besser 2x27 bis 2x30 V AC
Wenn du alle zwei Endstufen mit einem RKT betreiben willst, sollte die Leistung so zwischen 230 -300VA liegen
Du weist auch das du noch ein NT brauchst?
Gruß Tobias
tobip44
#3 erstellt: 22. Aug 2012, 15:26
tobip44
#4 erstellt: 22. Aug 2012, 15:37
Wegen deiner Sicherheitsbedenken. Nach dem Trafo ist die ganze Sache relativ ungefährlich. Vor dem Trafo liegen natürlich 230V AC Netzspannung an.
Für so einen Selbstbau gilt die Schutzklasse 1.
Klasse I
Geräte der Schutzklasse I sind dadurch gekennzeichnet, daß ihre berührbaren leitfähigen Teile, die im Falle des Versagens der Basisisolierung berührgefährlich werden können, mit dem Schutzleiter des Netzes verbunden sind. Ein zusätzlicher Schutz ist dadurch gegeben, daß alle berührbaren leitfähigen Teile durch ein (unter Umständen flexibles) Kabel an den (grün/gelben) Schutzleiter der festverlegten Installation angeschlossen sind. So kann kein Teil beim Ausfall der Basisisolierung spannungsführend werden. Besitzt das Gerät eine abnehmbare Anschlußleitung, muß auch der Gerätestecker einen voreilenden Schutzkontakt besitzen. Der grün/gelbe Schutzleiter darf niemals für eine andere Aufgabe als der des Schutzleiters eingesetzt werden und keinen kleineren Querschnitt als die Versorgungsleiter haben. Zusätzlich zu dieser Maßnahme können Geräte der Schu.tzklasse I Teile mit doppelter oder verstärkter Isolierung enthalten. Auch Teile, die mit Schutzkleinspannung oder durch Schutzimpedanz geschützt sind (wenn leitfähige Teile berührt werden müssen), sind möglich.
Am Besten an eine Elektriker in der Familie/Verwandschaft wenden, der sollte dir sagen können was für Schutznaßnahmen getroffen werde müssen
FireAmp
#5 erstellt: 22. Aug 2012, 16:03
Danke, für deine ausführliche Antwort
Ich habe mal meinen Onkel gefragt, der sich damit auch gut auskennt, ob er mir den Ringkerntrafo abschließen kann, und dieser macht das auch gerne
MfG
FireAmp
Ach: Wo kann ich so eine Netzteil Platine mit siebe Elkos bestellen?
[Beitrag von FireAmp am 22. Aug 2012, 16:12 bearbeitet]
35i-19a
#6 erstellt: 10. Sep 2012, 13:44
hier zB: Kleines Netzteil
haben verschiedene versionen.
Mfg
Olaf
Netzteil: 24V~ Trafo, 35V= Siebelko?
_Preamp_ am 20.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  20 Beiträge
Trafo suche
HelixFreak am 22.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  10 Beiträge
Endstufen-Trafo
Stampede am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 16.02.2005  –  3 Beiträge
[gelöst] trafo 24V-0V-24V-0V beide 0V Zusammenführen ?
Reimlinger am 03.08.2017  –  Letzte Antwort am 11.08.2017  –  7 Beiträge
Welcher Trafo?
DC88 am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  6 Beiträge
Welchen Trafo?
besinger222 am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  3 Beiträge
Leerlaufspannung Trafo
Sebastian_(raven13) am 24.10.2005  –  Letzte Antwort am 25.10.2005  –  8 Beiträge
Wie Trafo anschließen ?
PHE70 am 01.02.2017  –  Letzte Antwort am 05.12.2018  –  10 Beiträge
Trafo Aktivmodul
Audio-eX am 31.03.2019  –  Letzte Antwort am 04.04.2019  –  2 Beiträge
kleine frage, zum thema Trafo anschließen .
KLazu0 am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.192
