HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Welcher Trafo? | |
Welcher Trafo?+A -A |
DC88
23:00
erstellt: 06. Jan 2009, |
Welchen Trafo setze ich am besten für 2 (Stereobetrieb) der folgenden Schaltung ( ![]() ein? Ich dachte an einen Ringkerntrafo mit 120VA-150VA. Aber welche Sekundärspannung sollte er haben, damit ich die 2 Stufen vernümpftig betreiben kann? Gehen 24V oder soll ich lieber nur 18V nehmen? ![]() Hat jemand vielleicht Erfahrungen mit dieser Verstärkerschaltung? |
MosFetPapa
00:05
erstellt: 07. Jan 2009, |
Moin, bei sowas hilft meistens ein Blick ins Datenblatt. ![]() Der TDA2006 kann als absoluten oberen Grenzwert bis 30V Versorgungsspannung ab. Ein 24V-Trafo wäre da eindeutig zu viel. Ein 18V-Trafo lifert nach Gleichrichtung und Ladeelko im Leerlauf schon an die 28V. Je nach Leerlauffaktor. Im ungünstigsten Fall kann bereits bei einem 18V-Trafo mehr als 30V am Ladeelko anliegen. Unter Last sind es dann noch etwa 24V. Wenn Du auch unter Last eine höhere Spannung haben willst, muß Du ein Stabilisiertes Netzteil verwenden. Also 18V-Trafo nehmen, und Elkos mit mind. 35V besser 40V Spannungsfestigkeit. Laut Datenblatt hat der TDA an 4Ohm bei 24V 12W am Ausgang. Zuzüglich Verlusten und Reserven für Ladeelkos reicht ein Trafo mit 50...80VA dicke aus. Wie die 35W erreicht werden sollen ist zumindest laut Datenblatt ein Rätsel. Selbst bei genau 30V Betriebsspannung kommt wohl ehr nur 25W an 4 Ohm bei raus. Das kannst Du natürlich machen, mit einer sauber auf 30V stabilisierten Betriebsspannung. Dann brauchst Du allerdings auch einen Trafo mit 120...150VA und mit mind. 24V, da der Regler Spannungsreserve braucht und Verlustleistung produziert. Gruß Holger |
mrlongie
03:40
In der Schaltung werden 2 TDAs gebrückt. Laut Datenblatt würde bei 24V Betriebsspannung (Last) genau 24W Ausgangsleistung an 8 Ohm rauskommen. 4 Ohm Lasten sind auf keinen Fall zulässig (ich hoffe, dass hast du nicht vor). 35W wären es kurz vor der Stromlimitierung an 8 Ohm bei reinem Sinus. Dazu brauchst du aber eine höhere Betriebsspannung, was ungeregelt, wie mein Vorredner es schon erklärt hat, schwer realisierbar sein wird. Ein 18V Trafo sollte in etwa passen. Von der Leistung her dürften theoretisch 80VA locker ausreichen (wenn nicht sogar das 50VA Modell), ideal wären aber über den Daumen gepeilt 120VA. Mfg, Markus |
DC88
18:14
Danke für die Infos. Wie groß sollte ich die Kapazität für die siebung wählen? Laut Rechnung komme ich auf ca.9000uF bei 20% Brummspannunganteil in der Ausgangsspannung. Kann das stimmen? ![]() Kennt jemand vielleicht noch ne günstige Bezugsquelle für Trafos? (außer conrad und reichelt)
Nee das habe ich ni vor, der Verstärker soll für 8 Ohm Lasten gebaut werden! Gibts an der Schaltung vielleicht noch was zu verbessern oder kann ich die einfach so übernehmen? Danke |
mrlongie
18:30
Verbesserungsvorschläge hab ich nicht, aber eventuell Alternativen: TDA2051/52 ließen sich noch einfacher aufbauen und würden nicht an ihrer Grenze laufen. Über Qualität kann ich aber nichts sagen, hab die noch nie verbaut, wollt ich aber schon immer mal machen. Mfg, Markus |
DC88
19:21
Der TDA2052 sieht auch ganz interessant aus. Da brauch ich aber nen 2*15V Trafo, der bringt im Leerlauf ca.24V=. Wieviel VA wären für 2 Sufen zu empfehlen um noch Reserven zuhaben, 160VA? Bloß wieviel Watt kommen da an 8 Ohm raus? Ich seh grad in dem Datenblatt ni richtig durch ![]() Ich will mit dem Verstärker das StartAirKit betreiben. ![]() Müsste doch gehen oder? [Beitrag von DC88 am 07. Jan 2009, 19:24 bearbeitet] |
120VA Trafo statt 180VA nehmen? Benutzername am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 64 Beiträge |
Trafo Belegung der Sekundärspannung Coffmon am 13.06.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2012 – 2 Beiträge |
Doppel-Sekundärspannung am Trafo pillendreher am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 9 Beiträge |
Welcher Trafo für einen STK 4192 niclas_1234 am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 7 Beiträge |
welchen Trafo für 35V DC der_neue13 am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 24 Beiträge |
Trafo mit 2 Spannungen Dominique am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 5 Beiträge |
Netzteil: 24V~ Trafo, 35V= Siebelko? _Preamp_ am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 20 Beiträge |
2 unterschiedliche Netzteile am gleichen Trafo? Michith am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 8 Beiträge |
Welchen Trafo? besinger222 am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 3 Beiträge |
Leerlaufspannung Trafo Sebastian_(raven13) am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.203
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.228
