HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Welcher DSP ist aktuell der Beste? | |
Welcher DSP ist aktuell der Beste?+A -A |
Michibusa
01:22
erstellt: 23. Aug 2012, |
Hallo ihr Lieben, ich bin auf der Suche nach dem aktuell besten DSP. Dieser soll eine Vollaktivierung meiner 3-Wege Lautsprecher bewirken, also 2 In und 6 Out. Hier käme mir der miniDSP zugute, allerdings sind die Meinungen recht verschieden und manche beschweren sich über ein lautes Grundrauschen. Alternativ erwäge ich den DSM-260, den ich allerdings nicht so schôn ins Amp-Gehäuse verbauen kann. Grundsätzlichist das Thema DSP neu fürmich und ich erhoffe mir ein wenig fundierte Unterstützung zwecks Lôsungsfindung... Danke vorab, Michi |
birki2k
15:38
Den "Besten" zu finden, dürfte wohl schwer sein.. Definiere, was du brauchst, sprich welche Filterarten( zusätzliche Funktionen, Bedienung auch über PC, automatische Einmessung, Preislicher Rahmen? Dürfen es auch zwei DSPs mit 3 Ausgängen sein? Dann kann man sicher den am "besten" für dich geeigneten DSP finden. |
Michibusa
00:46
erstellt: 26. Aug 2012, |
Der DSP soll flexibel sein, um künftige Lautsprecherprojekte aktiv betreiben zu können. Primär soll er aber dazu dienen, um meine neuen LSP über die L25D zu betreiben. Wie ich bisher gehört habe, gibt's aber verschiedene Erfahrungen , was die Klangqualität angeht. Man berichtet hier von verschiedenen Klangfarben bis hin zum erhöhten Rauschen. Und genau hier möchte ich am Klang nicht sparen... |
ingo74
01:06
bestes dsp mit möglichkeiten als f-weiche ist als software acourate, wenn es teuer sein darf, gibts von sowas auch standalone geräte [Beitrag von ingo74 am 26. Aug 2012, 10:30 bearbeitet] |
Stampede
10:25
Michibusa
12:13
Die Accourate Loesung habe ich mir bereits angeschaut, allerdings nicht als Standalone Geraet. Mit Software Weichen habe ich gemischte Erlebnisse gehabt, einerseits setze ich eine im Auto ein, andererseits gefaellt es mir nicht, jedes Mal zu Hause den Rechner anzuschmeissen. Und bei PC Problemen keine Musik zu hoeren... ausserdem habe ich von Linux nicht so allzuviel Ahnung und wuerde sowas ungerne auf Windows laufen lassen... Stefan, hast du mit denen schon Erfahrung gehabt? |
Indemini
13:51
Heissmann-Acoustics
13:57
Ich kenne persönlich: AS 2.100, die DCX (Behringer) und die Monacors (DSM-260). AS 2.100 ist mir zu buggy, die DCX war ok, Letztere ist in der Summe mE sehr zu empfehlen, insbesondere der sehr intuitiven Bedienung wegen. ![]() Grüße |
ingo74
14:01
es gibt leider nicht DAS dsp, das alles kann, einfach zu bedienen ist und günstig ist - deswegen sollte man die vor- und nachteile der jeweiligen möglichkeiten kennen und dann das für sich passende aussuchen. ich stand selber vor der wahl und hab in den letzten monaten sehr viele ausprobiert und bin letztendlich von der bedienung und vor allem durch den "klang" oder besser den herausragenden möglichkeiten bei dirac "hängengeblieben" und den nachteil der pc/mac-nutzung in kauf genommen, da dass das geringere "übel" war und ist... |
Michibusa
17:28
Ingo, hast du vielleicht eine einschlaegige Seite, wo ich mich ueber Dirac informieren kann?? Google spuckt vieles aus, allerdings scheinen vele den Begriff zu nutzen... |
Lumibär
17:33
hi, ich hab das minidsp 4x10 hd und bin absolut zufrieden damit. das ist einfach und intuitiv zu bedienen. von rauschen bei mir keine spur. |
Lumibär
17:38
was mich noch zu der entscheidung bewogen hat, war dass der support wirklich gut ist, und dass es viele leute gibt die es benutzen. da kann man sich im notfall mal schnell hilfe holen im eigenen forum. ausserdem kaufst du da die software (für 10usd) extra. d.h. die wird dann auch von zeit zu zeit upgedatet und dein dsp kann "mitwachsen" wenn du dir die neue software holst. ich nutze das 4x10hd auch als preamp und das funktioniert einwandfrei. quellenwahl und volume per fb. was will man mehr...... |
ingo74
18:31
im prinzip muss man wissen, was man will und was man braucht, wenn einem peq reichen, dann gibt es eine große auswahl, wenn nicht bzw wenn man einmal dirac oder acourate gehört hat, bzw live erlebt hat, was solche software kann (wenn sie richtig eingemessen hat und richtig eingestellt wurde), dann...
deutsche seite zum bestellen und testen (dahinter steckt mindaudio.de bzw hifi-selbstbau.de) ![]() herstellerseite ![]() und der thread hier im forum mit weiteren links: ![]() |
Michibusa
15:04
erstellt: 27. Aug 2012, |
Hmm Dirac liest sich sehr gut, allerdings ist doch die primäre Nutzung davon zum Anpassen der Lautsprecher an den Raum. Ich suche vielmehr eine aktive Weiche, mit der ich jedes Chassis jedes LSP's einzeln ansteuern kann. @Lumibär Welche LSP nutzt du und konntest du nach der Aktivierung einen klanglichen Vorteil erkennen? Obwohl die Aktivierung viele theoretische Vorteile hat, bin ich wegen möglicher negativer Beeinflußung eines DSP's etwas vorsichtig... Grüße, Michibusa |
WilliO
15:58
Hallo Michibusa, mit der DBX Driverack Pus kannst du m.E. alles das was du suchst. Ich bin auch seit einiger Zeit in der Info-Phase und werde wohl im Dez. damit beginnen. Gruß Willi |
ingo74
17:31
dirac hat keine weichenfunktion, das ist eine reine raum- und lautsprecherkorrektursoftware. acourate hat aber soweit ich weiß die möglichkeit einer f-weiche, lies dich vllt da auch mal ein oder frag direkt uli (anrufen, eine bessere beratung zu bekommen wird schwer..!) ![]() diese software ist jeglichen einfacheren dsp´s klanglich weitaus überlegen..! wenn es aber ein einfaches dsp sein soll, dann ist das img stage line 240/260 ein tip: ![]() oder das hypex as.2.100 mit endstufe und dsp: ![]() |
Michibusa
18:38
So, dann wird Dirac zunächst nicht die richtige Lösung sein. So wie ich das derzeit sehe, benötige ich mindestens 3, besser 4 Kanäle pro Seite, macht in Summer optimalerweise 8 Kanäle out, die eingemessen und korrigierbar sein müssen. Mit Uli Brüggemann von Audiovero habe ich gesprochen und mich kompetent beraten lassen. An der Stelle vielen Dank für die Bereitschaft sowie die offenen Worte! Hier gibt es auch die Möglichkeit, die Chassis einzeln anzusteuern und zu optimieren, m.M. Vor- und Nachteil ist gleichzeitig der Bedarf eines Rechners mit einer Soundkarte, wobei man je nach Qualität dieser die Möglichkeit hat, die Klangqualität gegenüber beispielsweise einer miniDSP zu verbessern. Immerhin kostet eine geeignete Soundkarte schon mehr, als die miniDSP selbst. So wie ich das sehe, ist Acourate eine bessere miniDSP auf einer PC-Hardware, die zusätzlich die Möglichkeit hat, auf den Raum einzugehen. Theoretisch gesehen und von außen betrachtet sehe ich hier mehr Möglichkeiten, die Frage ist, ob das beim Musikhören tatsächlich notwendig ist. Immerhin möchte man die Lautsprecher am Liebsten ein Mal vernünftig ausmessen und danach einfach Musik genießen. Haben hier Leute schon getestet und können ihre Erfahrungen posten? Grüße, Michael |
ingo74
18:54
NEIN..! minidsp hat nur parametrische equalizer, acourate verwendet FIR-Filter, ist somit deutlcih feiner und deutlichst effektiver im eingriff und der korrektur - oder anders, acourate schafft je nach vorraussetzung, die raumeinflüsse auszublenden und die "fehler" des lautsprechers auszugleichen. wenn ich mal einen vergleich wagen würde, dann wäre zb das minidsp wie das asr (antischlupfregelung) beim auto, acourate wäre dann das esp (elektronisches stabilitätssystem) - ich hoffe, dir sagt die analogie etwas ![]() |
Michibusa
22:21
Ok, sowas in der Richtung wollte ich sagen, Acourate besitzt die Môglichkeiten des miniDSP und weitere Fähigkeiten zum Optimieren... so besser? |
ingo74
22:24
ja - deutlich mehr möglichkeiten ![]() wenn man es mal selber hört, weiss man, warum ich drauf rumreite.. |
Bernd1963
11:26
erstellt: 28. Aug 2012, |
Hallo, Ich möchte mal eine weitere aktive Weiche in die Diskussion bringen. Es ist die Audaphon DSP 22. Das Ding hat 2 Kanäle. , also Stereo 1 Kanal oder Mono 2 Weg. Kostet 249 € bei Strassacker. Eine DSP 24 ist in Planung. Bei einer DSM 260 hab ich, nachdem HP und TP weg sind, nur 3 EQs je Kanal, bei dem Audaphon DSP werden es 6 je Kanal sein, dafür ist die im Delay nur in 5 cm Schritten regelbar und kann auch nur Butterworth. |
Heissmann-Acoustics
12:58
Hallo
Das ist so nicht richtig. Du hast zusätzlich zu LP und HP die 5 PEQs an den Ausgängen. HP und LP lassen so flexibel einstellen, das Du bei anderen DSPs deutlich mehr Filter setzen musst, um auf das gleiche Ergebnis zu kommen. Und dann gibt es da noch die EQs über den Eingängen. Wer sich für die DSM interessiert sollte sich die Software laden und im Demo-Mode ansehen, um zu sehen, was das Teil kann ... Ich bin definitiv noch nicht an seine Grenzen gestossen. ![]() Ach ja, und dann kann man sich noch eigene Filter bauen ... Muss aber gestehen, das ich nicht weiß wie das geht .. Vlt. mag das ja Frank (nochmal) verlinken :-) ![]() |
WilliO
14:07
Hallo zusammen, die von mir erwähnte und eigentlich auch schon ausgeguckte dbx Driverack+ hat m.E. den großen Vorteil das mittels einem (bereits in meinem Besitz ) Meßmikro nicht nur die Boxen sondern auch der Raum gemessen werden kann. Das Meßergebnis wird ohne Umwege direkt von der DSP umgesetzt, Da ich ja momentan noch in der Info-Phase bin und noch 3 Monate Zeit habe werde ich mir auf jeden Fall die Demo-Version auf den Rechner laden um die Möglichkeiten der DSM260 näher betrachten. Sowohl mit der DSM 240 als auch mit DSM260 hatte ich schon geliebäugelt. Insbesondere auch wegen der positiven Darstelllung von Hifi-Selbstbau.... Was es letztendlich wird ist völlig offen. Ich werde auf jeden Fall meine gesamte Frontreihe (9-Kanäle) zzgl. Subwoofer, der bereits aktiv betrieben wird, über die neuen DSP's steuern. Über Alternativvorschläge freue ich mich! ![]() Beste Grüße Willi |
Lumibär
18:20
hi, ich habe das minidsp bisher nur als preamp getestet und mal an "normalen" passiven ls verschiedene tests gemacht. subsonic cut off, oder frequenzganganpssungen. die aktiven ls die ich damit betreiben will sind noch nicht ganz fertig ( baue ich auch selbst). sagen wir mal so ich habe keinerlei klangverschlechterung festgstellt, und bei mir ist das dsp absolut rauschfrei. über den vorteil gegenüber passiven ls/frequenzweichen hege ich aber absolut keine zweifel, da ich auch jetzt momentan (andere) aktive ls habe und vorher jahrelang passiv gehört habe. sicher kann es sein, dass es dem signal minimalst!! "schadet" wenn es in einem dsp nochmal digitalisiert wird, da hatte ich zuerst auch zweifel. aber gegenüber den nachteilen einer passiven frequenzweiche kein vergleich !! wie sich da die signale durch dünne drähtchen und bauteile zwängen müssen.... ausserdem habe ich es so gemacht, dass ich auch gleich meinen cd player gegen ein cd laufwerk ausgetauscht habe. ich gehe also digital ins minidsp rein, womit die doppelte wandlung entfällt. die wandler in den 4x10 hd oder 10x10 hd sind wirklich gut. [Beitrag von Lumibär am 28. Aug 2012, 18:20 bearbeitet] |
horr
20:46
#25
Oh, die armen Elektronen kriegen Platzangst ![]() und kommen dann ganz gestresst zum Lautsprecherchassi. Und dein Verstärker hat wohl Kupfereisenbahnschienen als Leiterbahnen ![]() MFG Christoph . [Beitrag von horr am 28. Aug 2012, 20:48 bearbeitet] |
hugaduga
02:52
#26
erstellt: 30. Aug 2012, |
Wie wärs mit dem t.racks DS 2/4? ![]() |
Welcher DSP Horschmal am 28.04.2020 – Letzte Antwort am 06.05.2020 – 44 Beiträge |
Welcher Chipamp Bausatz ist der beste? Caisa am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 10 Beiträge |
Hilfe! welcher Cmoy ist der beste? Bugs-Bunny am 02.11.2014 – Letzte Antwort am 07.11.2014 – 5 Beiträge |
DSP Velocity am 28.09.2021 – Letzte Antwort am 31.10.2021 – 13 Beiträge |
Butterworth-Filter programmieren (DSP) Alligatorbirne am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 30.03.2013 – 32 Beiträge |
Mini-DSP, aber welches? Steve.wi am 07.01.2020 – Letzte Antwort am 10.01.2020 – 6 Beiträge |
Alternative zum DSP JulesVerne am 25.05.2016 – Letzte Antwort am 25.05.2016 – 2 Beiträge |
billigen DSP Programmer konfiguration, Sure DSP Carl_Clueless am 01.02.2019 – Letzte Antwort am 05.07.2021 – 31 Beiträge |
Welcher OPV mix am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 6 Beiträge |
Günstige DSP Lösung mit RaspberryPi minski am 13.12.2019 – Letzte Antwort am 19.08.2020 – 13 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.509
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.204
