HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Lautstärkeregleung über Taster | |
Lautstärkeregleung über Taster+A -A |
DjDump
16:50
erstellt: 13. Sep 2012, |
Hallo an alle, Ich hätt' da gern mal ein Problem: Ich plane zur Zeit einen wasserdichten, mobilen Lautsprecher. Da man keinen direkten Zugang zum Wiedergabegerät hat (zumindest nicht zur Lautstärkeregelung), muss eine Lautstärkeregelung auch von außen möglich sein. Ein normaler Poti scheidet da ja schonmal aus, da Wasser und Meerwasser der Qualität vom Poti wohl nicht zugute kommen. Man könnte zwar die Achse vom Poti durch ein wasserdichtes Lager laufen lassen, aber das ist mir nichts. Von Alps solls ja auch Waschmaschinenfeste Potis geben (hab mich noch nicht näher informiert, da ich das nur als Notlösung in Betracht ziehen würde), die wären dann hoffenltich auch Seewasserdicht. Naja, aber eigenltich will ich das nicht. Ich suche eine neue Herausforderung. Und ich würde mich mal ganz gerne an einer Lautstärkeregelung mit Tastern versuchen, wie bei vielen Handys, anderen Docks, ect. Einfach eine Taste für lauter und eine für leiser. Warscheinlich wird die Technik hinter dem professionellen Schlatungen etwas anders sein als bei mir, aber vom äußeren Erscheinungsbild so. Denn das hätte den Vorteil, dass ich die Taster hinter Silikon verstecken kann und somit recht einfach Wasserdicht bekomme (so werd ichs auch mit dem Ein/Aus Schalter machen). Also, so wie ich das sehe, braucht man einen IC, der hoch- und runterzählen kann. Da bin ich jetzt schon öfter auf den SN54/74LS193 gestoßen. Wie genau man den jetzt anschließen muss, hab ich dem Datenblatt noch nicht entnehmen können, aber da hoffe ich auf ein bisschen Unterstützung von euch. Mir kommts so vor, als hätte der ohne Ende anschlüsse die für mich nicht wichtig sind. Aber auf jeden Fall hat der schonmal 4 Ausgänge, auf denen er die Zahlen 0-15 in Binärcode darstellt. Darüber könnte ich dann verschiedene Widerstände schalten, die den Pegel reduzieren. Also sehe ich momentan noch zwei große Fragezeichen: -Wie schließe ich den IC richtig an? -Wie mache ich die Verbindung zwischen den Widerständen und den Ausgängen vom IC (schließlich will ich ja Stereo, wobei der Stereoeffekt durch rund 20cm Chassisabstand sowieso nicht so gut rauskommen wird. Als Verstärker wird wohl ein ![]() Wenn ihr jetzt allerdings sagt, dass es sinnvoller ist, einen anderen Verstärker zu nehmen/bauen, bei dem sich die Lautstärkeregelung vereinfacht, dann bin ich dafür auch offen. Schonmal Danke, Leo |
ghost91
17:18
Es gibt fertige Chips die genau die gewünschte Funktion erfüllen. Suche mal nach "Digital Potentiometer". Z.b. ![]() |
-3dB
17:44
... oder "Push Button Controlled Potentiometer" Gruß Wilhelm |
DjDump
18:56
Danke ![]() Jetzt hat sich die ganze Situation doch schon deutlich vereinfacht. Ich verstehe zwar immernoch lange nicht alles was ich so bei den Bausteinen lesen kann, aber jetzt bin ich schon soweit, dass ich einigermaßen unterscheiden kann, was für mich wichtig ist und was nicht (denke/hoffe ich mal). Einige Fragen hab ich aber noch: Was bedeutet (non)-Volatile in dem Zusammenhang? Dass wenn die Versorgungsspannung weg ist, der letzte Zustand (nicht) gespeichert wird? Also der Max5392 sieht schonmal sehr gut aus. Ich hab mich mal bei Maxim auf der Webseite umgeschaut und bin auf den DS1881 gestoßen. Der ist anscheinend speziell für Audio-Anwendungen gemacht. Und der hat auch einen Schaltplan dabei, wie man das ganze anschließen muss. Ich hab mal einen Screenshot dazu gemacht: ![]() ![]() Diese kleine Schaltung unterhalb von IC, brauch ich die? Weil wenn das ein normales Poti wäre, würde ich ja auch meine Masse von meiner Quelle an L0 und L1 anschließen. Genauso rechts davon die Dreiecke (waren das OP-Verstärker?), was machen die und brauche ich die? Haben die Pins A0, A1, A2 noch eine andere Funktion (auch wenn ich die nicht brauche)? Sind die irgendwie zur Ansteuerung per Computer gut? Dann steht links "Host µC". Was bedeutet das, und was muss ich da anschließen? Ganz rechts die Dreiecke (waren das OP-Verstärker?), was machen die und brauche ich die? Und zuguterletzt: Wo kommen meine Taster hin und kann ich da ganz ![]() Danke |
-3dB
17:39
erstellt: 14. Sep 2012, |
Hallo, man kann es auch kompliziert machen wenn es denn (vielleicht) einfacher geht. Zumindest braucht du einen uC (Microkontroller) Der muss beschaltet und programmiert werden. Die OP´s müssen beschaltet werden, Betriebsspannung, Abblockung etc. Der Untere stellt die halbe Betriebsspannung zur Verfügung. usw. usw. (non)-Volatile > nichtflüchtig. Gruß Wilhelm |
DjDump
18:02
Ok, dh der IC funktioniert gar nicht direkt mit Tastern? Ich hab gestern abend nochmal weiter rumgeschaut und bin dann auf den DC1802 gestoßen. Der hat ein einfach verständliches Datenblatt, funktioniert mit Tastern und benötigt, so wie ich das sehe, keine externen Bauteile (von den Tastern natürlich abgesehen). Der IC ist auch speziell für Audioanwendungen gemacht. Einziger Nachteil ist der hohe Preis von 11,8€ ![]() Naja, aber das ist es mir wert.
Das hat mir Leo.org auch gesagt ![]() [Beitrag von DjDump am 14. Sep 2012, 18:02 bearbeitet] |
Caiman Dac, Lautstärkeregelung Poti tauschen? uweskw am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 5 Beiträge |
Wohin mit dem Poti zur Lautstärkeregelung ? outdoorgamer am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 14 Beiträge |
Wahlschalter / Poti ALPS defekt Striker79 am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 11 Beiträge |
Poti vor lautsprecher schalten geht das Darkley am 18.09.2013 – Letzte Antwort am 19.09.2013 – 7 Beiträge |
Lautstärkeregelung? chris_123 am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 8 Beiträge |
Poti durch Widerstand ersetzen Talking_Head am 03.04.2015 – Letzte Antwort am 03.04.2015 – 2 Beiträge |
Digitales Poti hobbit-no am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 2 Beiträge |
Poti mit Motor und Fernbedienung Kogan am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 20.12.2011 – 6 Beiträge |
Lautstärkeregelung schlicke am 14.08.2004 – Letzte Antwort am 20.08.2004 – 4 Beiträge |
Lautstärkeregelung per Klinkekabel stego87 am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 2 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedManfred39#
- Gesamtzahl an Themen1.559.235
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.008
