HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » 832A Push Pull Amp/ Brauche mal Hilfe | |
832A Push Pull Amp/ Brauche mal Hilfe+A -A |
chris2178
Gesperrt |
22:38
erstellt: 13. Sep 2012, |
Abend Habe einen Röhrenverstärker mit der 832A Röhre ,Eingangsröhre ist eine ECC81.Der Verstärker verzerrt schon bei leiser Lautstärke und läuft immoment ohne Gegenkopplung.Ausgangsleistung etwa 2x6Watt. Vielleicht ist was am Schaltplan nicht in Ordnung ?,kann da mal jemand rüberschauen ,danke. Hier der Schaltplan: ![]() [Beitrag von chris2178 am 13. Sep 2012, 22:45 bearbeitet] |
TheByte
18:41
erstellt: 16. Sep 2012, |
Hi, sehe ich richtig, dass du die arme ECC81 mit 400V quälen willst? Das scheint mir leicht grenzwertig. mfG |
krachkiste
20:17
Welche Spannung fällt denn über den 27k Widerständen in der Phasesplitter Unit ab? Diese Spannung sollte mindestens so groß sein wie die, die über dem 270R 5W Kathoden-Widerstand der 832 abfällt. |
chris2178
Gesperrt |
00:26
erstellt: 17. Sep 2012, |
Ich messe bei der ECC81 an den unteren Kathodenwiderstand 27K =20Volt an den oberen Anodenwiderstand 27K=23Volt. und an der 832A Röhre am Kathodenwiderstand 270Ohm=13,6 Volt Bei der anderen 832A Röhre nur 9 Volt....da ist doch auch was Faul? ![]() ------------------------------------------------------------------------------------------------- Einen Fehler Habe ich schon mal gefunden ,vorhin die 832A gegengetauscht der Fehler wandert mit,also liegts an der 832A das die solch grosse Kathodenspannungabweichung hat...? toleranzen ? keine Ahnung. Aber irgendwas ist noch in der Vorverstärkung Faul... Gruss Chris [Beitrag von chris2178 am 17. Sep 2012, 00:42 bearbeitet] |
krachkiste
19:21
Meine vermutung ist, dass die 270k in der Anode der ersten ECC81 Hälfte zuviel sind, und diese quasi schon "unten anstößt" (also übersteuert / clippt) wenn sie noch gar nichts tut. Deshalb würde ich vorschlagen diesen Anodenwiderstand soweit zu veringern, dass sich die AP Spannung über den 27k der PU-Stufe von den berichteten 23Volt auf etwa 50V erhöht. Grüße krachkiste |
chris2178
Gesperrt |
20:43
Hallo Krachkiste vielen Dank für den Tip! Das werde ich mal ausprobieren und einen (100Kohm) versuchen. Habe mal Spasseshalber eine ECC82 reingesteckt verzerrt zwar immer noch ,aber bei höherer lautstärke. |
Push 'n' Pull Briandead am 17.08.2004 – Letzte Antwort am 20.08.2004 – 6 Beiträge |
Pusch Pull System stifler88 am 11.05.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2004 – 3 Beiträge |
Möchte KT88 PP UL Amp bauen - bitte um Hilfe Falcono am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 12 Beiträge |
brauche dringend hilfe P.W.K._Fan am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 01.05.2006 – 2 Beiträge |
Sub Amp - Anfänger braucht Hilfe :-) dominikz am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 30.05.2012 – 2 Beiträge |
brauche Hilfe!! sikaman am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 5 Beiträge |
Shure PTH Push to hear eigenbau? micromirko am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 3 Beiträge |
Wie funktioniert dieser Alps Push Switch? bbernhard1 am 24.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Amp mit LM3875 Joe_Fender am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 64 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Verstärkerbau (ta2022) Rollbär am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 11 Beiträge |
2012
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.072
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.857
