HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Push 'n' Pull | |
Push 'n' Pull+A -A |
Briandead
21:29
erstellt: 17. Aug 2004, |
Kann man bei 'nem Bandpass der Push 'n' Pull benutzt die selben berechnungsmethoden nehmen wie bei nem normalen bandpass. Oder sollte man da doch auf Push 'n' Pull verzichtten?
markusred
09:27
erstellt: 18. Aug 2004, |
Hallo, Push/Pull hat mit dem Bandpass eigentlich nicht direkt etwas zu tun. Wenn man zwei gleiche Lautsprecherchassis face to face (also push/pull) montiert, so benötigt diese Einheit nur ein halb so großes Gehäusevolumen, als wenn man nur ein Chassis hat. Vereinfacht ausgedrückt halbiert sich der Wert Vas bei den Thiele Small Parametern. Wenn Du also mit den gleichen Lautsprecherchassis ein neues Bandpassgehäuse aufbauen wolltest und anstatt 2 in push/pull nur 1 Chassis einbaust, müsstest Du die hintere geschlossene (beim einfachen Bandpass) Kammer auf das doppelte Volumen vergrößern. Wenn die hintere Kammer ebenfalls ventiliert ist, ist ebenso die Länge des Bassreflexkanals anzupassen (=verkürzen). Die vordere Kammer müsste IMHO gleich bleiben. Gruß Markus |
breitband
11:07
Hallo Braindead, das klingt fast so, als willst Du was bauen / umbauen. Dann poste das doch lieber im do-it-yourself Forum. Da können Dir auch viele User Links zu Berechnungsprogrammen posten. |
Briandead
20:49
erstellt: 19. Aug 2004, |
Danke!! |
T52B
06:35
erstellt: 20. Aug 2004, |
Guten Morgen, also Bandpässe sind für sich ja schon ein Thema... die Burschen lassen sich nur schwerlichst simulieren ! Bei einem Single Vented gehts ja noch aber bei doppel ventilierten hörts schnell auf. Ich beziehe mich mal auf den einfach ventilierten BP. Da sollte es so sein das beide Gehäusegrößen sich halbieren... Also wenn 1 Bass 20Ltr / 20Ltr braucht, dann braucht man im PushPull nur 10Ltr / 10Ltr... allerdings muss die BR-Abstimmung neu berechnet werden, da werden die Rohre nämlich teils ungesund lang ! Im übrigen ist PushPull ne hübsche Art Leistung zu vernichten ;-) Gruß T52B |
selfmadehifi
15:38
Kurz gesagt: Zwei in push-pull betriebene LS werden wie einer mit halben Vas berechnet... deshalb halbieren sich die Volumen. (Das ist auch der wesentlichste Vorteil dieser Geschichte, man erkauft sich diesen Gewinn durch einen schlechteren Wirkungsgrad.) Durch das kleinere Volumen wir, wie schon erwähnt, aber das Rohr meist zu lang... |
832A Push Pull Amp/ Brauche mal Hilfe chris2178 am 14.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 6 Beiträge |
Pusch Pull System stifler88 am 11.05.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2004 – 3 Beiträge |
Wie funktioniert dieser Alps Push Switch? bbernhard1 am 24.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 3 Beiträge |
Shure PTH Push to hear eigenbau? micromirko am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 3 Beiträge |
bandpass schaltplan chrigii am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 6 Beiträge |
Deutsche Infoseite(n) ot.ti am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 5 Beiträge |
Verstärkerschaltung mit LC Bandpass! IceCream-Man am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 02.03.2006 – 2 Beiträge |
Gegentakt-Endstufe für LM386 Monohuhn am 23.10.2014 – Letzte Antwort am 24.10.2014 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Bandpass-Filter jholzer am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 2 Beiträge |
DIY Projekt: PP Gegentakt Mono-Endstufen (KT88) vascalo am 29.03.2016 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 4 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJürg_W
- Gesamtzahl an Themen1.559.131
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.447
