HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » günstige Endstufe mit Leistung, TDA7294 (gebrückt)... | |
günstige Endstufe mit Leistung, TDA7294 (gebrückt), 170W+A -A |
Mimamau
#1 erstellt: 14. Okt 2012, 02:56 | |
Aus Spass am Basteln ist dieser Amp gerade entstanden. Ziel war es, den kompletten Verstärker inkl. Netzteil auf eine Euro-Platine zu bekommen. Wer die Leistung der Chips ausreizen möchte, braucht einen Trafo mit 2x28V AC (dann nur für 8Ohm). Ich habe ihn eigentlich als Mono-Amp für einen Subwoofer geplant, er lässt sich natürlich auch doppelt aufbauen für Stereo-Betrieb. Die beiden TDA's gibts kostenlos bei ST als Sample. Ein passender Trafo mit 625VA (2x22V) ist gerade für 24,99€ bei Darisus zu bekommen, der hat auch für eine Stereo-Version genug Leistung. So bekommt man einen günstigen Amp mit viel Leistung für wenig Geld. Vorsicht, werden die Chips unisoliert auf den Kühlkörper geschraubt, liegt hier die negative Versorgungsspannung an! [Beitrag von Mimamau am 14. Okt 2012, 03:02 bearbeitet] |
Dr.Noise
#2 erstellt: 14. Okt 2012, 14:07 | |
Cooles Projekt gefällt mit. Hast du da die Standard beschaltung aus dem Datenblatt verwendet oder? |
Mimamau
#3 erstellt: 14. Okt 2012, 16:19 | |
Weitgehend ja, teilweise vorhandene Werte. |
Dr.Noise
#4 erstellt: 15. Okt 2012, 17:02 | |
Würde es dir etwas aus machen den genauen Schaltplan zu Posten? Vielleicht hat ja jemand an einem Nachbau Interesse und ich würd mir den auch gerne mal anschauen. |
FireAmp
#5 erstellt: 15. Okt 2012, 20:22 | |
Gefällt mir! Für alle, die wie ich es auch versuchen werden diese Endstufe nachzubauen, habe ich eine kleine Stückliste erstellt, in der alle Bauteile aufgelistet sind: Widerstände: 3x 22k Ohm 2x 680 Ohm 2x 12k Ohm 2x 27K Ohm 2x 100K Ohm 2x 47k Ohm 2x 4,7k Ohm Elkos: 6x 22uF 63V 2x 2200uF 63V 2x 1uF (Folienkondensator) 2x 10 000uF (Becherelko) 63V 2x 10uF 63V Sonstige: 2x TDA7294V 9 Lötnägel Diode 1N4148 2x Sicherungshälter + Sicherung Gleichrichter Keine Garantie FireAmp |
Mimamau
#6 erstellt: 24. Okt 2012, 18:16 | |
Natürlich nicht, ich habe ihn allerdings nicht besonders ordentlich gezeichnet, da er eigentlich nur zum Erstellen vom Layout verwendet wurde. Ich habe die Schaltung jetzt an meinem Subwoofer hängen und sie funktioniert sehr gut. @FireAmp: 40V Kondensatoren sollten reichen, da wir die 40V keinesfalls überschreiten dürfen. |
Dr.Noise
#7 erstellt: 25. Okt 2012, 12:54 | |
Na da sage ich doch mal Danke ;D Werde den vllt mal nachbauen wenn ich zeit und lust habe |
0408SUSI
Gesperrt |
#8 erstellt: 25. Okt 2012, 13:28 | |
Wenn ich mich richtig erinnere, brauchst du das Geraffel für Standby und Mute nur einmal. Die entsprechenden Pins der beiden IC verbindest du einfach miteinander. |
Mimamau
#9 erstellt: 25. Okt 2012, 16:02 | |
Danke, das könnte sein. |
Mimamau
#10 erstellt: 22. Nov 2012, 05:06 | |
@FireAmp und alle anderen Nachbauwütigen: Hier nochmal eine komplette Stückliste direkt aus Target exportiert: Br1 B125C1500B C1 100nF C3 10000µF C4 1µF C5 2200µF C6 10000µF C7 100nF C8 100nF C9 2200µF C10 1µF C11 10µF C12 22µF C13 10µF C14 22µF C15 22µF C16 22µF C17 22µF C18 22µF C24100nF D1 1N4148 D2 1N4148 F1 SICHERUNG-HALTER_10,3X38 F2 SICHERUNG-HALTER_10,3X38 IC1 TDA7294V IC2 TDA7294V R1 4,7K R2 4,7K R3 680 R4 680 R5 22K R6 22K R7 22K R8 12K R9 12K R10 27K R11 100K R12 27K R13 100K R14 47K R15 47K Wenn ihr die Teile bestellt und mein Layout verwenden wollt, müsst ihr halt drauf achten, die Teile (speziell die Kondensatoren) in der passenden Größe zu bestellen. C11 und C13 sind Koppelkondensatoren und sollten hochwertige Folien sein. Ich habe nicht nachgerechnet, sondern die 10µF genommen, die ich hier hatte, eventuell dürfen die auch kleiner ausfallen, je kleiner, desto höher die untere Grenzfrequenz. C5 und C9 wurden nur in der unglücklichen axialen Form genommen, weil diese halt da waren. Alle Siebelkos in der Versorgungsspannung (C3, C5, C6, C9) und die Folien (C4, C10) dürfen natürlich auch andere Werte haben. Die waren bei mir eben gerade da. Wer Lötnägel verwenden will, muss die mit 'nc' gekennzeichneten natürlich nicht bestücken, die sind nur im Layout, weil ich nur 3er Schraubklemmen da hatte. Der Kühlkörper muss lange nicht so gross sein, wie der auf dem Foto im 1. Post. Im Betrieb mit meinem Subwoofer wird der wirklich überhaupt nicht spürbar warm. @FireAmp: Deine Platinen sind so gut wie fertig, ich melde mich dann bei dir. [Beitrag von Mimamau am 22. Nov 2012, 06:42 bearbeitet] |
FireAmp
#11 erstellt: 09. Dez 2012, 00:14 | |
So Ich bin jetzt mit der Endstufe schon ein großes Stück weitergekommen. Beide Platinen: Mit Ringkern-Trafo: Nur das mit dem Doppelkondensatoren habe ich noch nicht verstanden, da es doch garkeine axalen Folienkondensatoren gibt oder? Leider habe ich bei meiner Bestellung die Dioden für eine Platine vergessen. Kann ich auch Gleichrichterdioden nehmen? Wie soll ich die Chips am Kühlkörper isolieren? Zu Weihnachten wünsche ich mir ein paar vernünftige Canton Boxen. Dann kann es ja losgehen MfG FireAmp |
Mimamau
#12 erstellt: 09. Dez 2012, 02:33 | |
Folien gibts auch axial, siehst du ja auf meinen Fotos. Alle Hersteller von hochwertigen (Voodoo) 'Audio-Grade' Folienkondensatoren stellen überwiegend axial her, würde ich sagen (siehe Mundorf und Co.). Hier auch noch mein Phono-Pre mit axialen Folien: Die Dinger heissen Koppelkondensatoren, da das Musiksignal direkt durch geht. Daher 'hochwertige Folien'. Sie entfernen mögliche Gleichspannung im Signal. Das mit den Dioden dürfte kein Problem sein. Oder du baust das Geraffel, wie von 0408SUSI vorgeschlagen, nur einmal pro Kanal. Zum Isolieren gibt es sog. Glimmerplättchen, Keramik- und Silikonpads. Glimmer leitet die Hitze noch am besten. Vorsichtig mit der Wärmeleitpaste, die ist oft selbst leitend. Für die Schrauben gibt es so Kunststoffnippel, damit die Schraube nicht das Metall vom Chip berührt. Vielleicht gibt es vom TDA auch eine Version, bei der der Kühlkörper schon intern isoliert ist. Mit Glück hast du so eine, musst du mal messen. |
0408SUSI
Gesperrt |
#13 erstellt: 09. Dez 2012, 10:22 | |
Du brauchst diese Isolierscheiben: http://www.hifitunin...multiwatt_wg-218.php Und außerdem diese Isolierbuchsen für die Schrauben: http://www.hifitunin...ierbuchsen/index.php Gibts bestimmt auch von anderen Lieferanten; aber den genannten habe ich am schnellsten gefunden. Eddi: bei diesen Scheiben brauchst du KEINE Wärmeleitpaste. Nochmal Eddi: du kannst für die fehlende Diode selbstverständlich eine sogenannte Gleichrichterdiode nehmen. [Beitrag von 0408SUSI am 09. Dez 2012, 10:36 bearbeitet] |
FireAmp
#14 erstellt: 09. Dez 2012, 14:42 | |
Hey, ich habe das mit der isolierung mal mit meinem Multimeter nachgemessen, ich habe beide Chips an den Kühlkörper gehalten, und überprüft, ob eine Verbindung zwischen den Chips besteht, das Multimeter meint das keine Verbindung zwischen den Chips und dem Kühlkörper besteht. Warum ist dies eigentlich so wichtig das keine Verbindung besteht? Die Chips haben doch auch eine Verbindung über die Platine? Wenn die Chips doch über den Kühlkörper verbunden sind, gehen diese dann kaputt? Leider habe ich keine Doppelkondensoren mit 10uF, könnte ich zum Testen auch 4,7uF Folienkondensatoren oder einfach eine Brücke verwenden? Ich habe das Gefühl, dass ich die Gleichrichter falschrum eingestetzt habe :O Bei dir ein der Zeichnung war auf einer Ecke so ein Stich, heißt das dann -? MfG FireAmp [Beitrag von FireAmp am 09. Dez 2012, 14:46 bearbeitet] |
0408SUSI
Gesperrt |
#15 erstellt: 09. Dez 2012, 15:52 | |
[quote="FireAmp"]das Multimeter meint das keine Verbindung zwischen den Chips und dem Kühlkörper besteht.[/quote] Weil der Kühlkörper eloxiert, und deshalb an seiner Oberfläche nichtleitend ist. Durch die Schraube wird die Oberfläche natürlich zerstört, und du hast eine Verbindung zwischen KK und Chip. [qoute]Warum ist dies eigentlich so wichtig das keine Verbindung besteht?[/quote] Weil der KK im fertigen Gerät auf Masse gehört. |
FireAmp
#16 erstellt: 09. Dez 2012, 16:02 | |
Wie sieht es denn mit dem Doppelkondensator aus? Kann ich den einfach weglassen? |
0408SUSI
Gesperrt |
#17 erstellt: 09. Dez 2012, 16:09 | |
Welcher Doppelkondensator? |
FireAmp
#18 erstellt: 09. Dez 2012, 17:08 | |
Der 10uF Folienkondensator. C13 FireAmp |
Dr.Noise
#19 erstellt: 09. Dez 2012, 17:21 | |
Da hast die etwas verlesen, das ist ein Koppel und kein Doppel Kondensator Bei dieser Schaltung könnte man ihn rein theoretisch weglassen, sollte man aber nicht denn falls du mal etwas Gleichspannung auf dem Signal hast diese dann verstärkt wird und dir deinen Lautsprecher killen kann. |
0408SUSI
Gesperrt |
#20 erstellt: 09. Dez 2012, 17:37 | |
Da muss man erstmal drauf kommen... Wer hat dir erzählt, dass die Dinger 10µ haben müssen? Da genügt 1µ, und die beiden 12k - Widerstände erhöhst du auf 22k. /Ich denke jedenfalls, dass das 12k sein sollen. Dein Schaltbild ist furchtbar unscharf.) |
Dr.Noise
#21 erstellt: 09. Dez 2012, 17:49 | |
Oh ja^^ Jep ein 1uF sollte da reichen 10uF ist ja schon extrem groß. |
FireAmp
#22 erstellt: 09. Dez 2012, 18:02 | |
So fertig, das ganze kommt jetzt zum ersten Mal an den Trafo. Melde mich wie es ausgegangen ist ^^ |
FireAmp
#23 erstellt: 09. Dez 2012, 18:33 | |
Bis jetzt geht es leider nicht, kommt immer nur ein lautes Brummen ;( EDIT: Und meine Zimmersicherung ist rausgeflogen... [Beitrag von FireAmp am 09. Dez 2012, 19:02 bearbeitet] |
Mimamau
#24 erstellt: 09. Dez 2012, 19:17 | |
Ich jedenfalls nicht, hab ja geschrieben, dass ich diese Koppelkondensatoren halt da hatte. Nimm deine 4,7µF. Sowas testet man beim ersten Einschalten am besten mit einem Labornetzteil, das man langsam hochfahren kann. Zu deinem Brummen kann ich dir leider nichts sagen, ist der Eingang offen? Ich kenne deine Erfahrung ja nicht, aber so ein 625VA-Trafo ist nicht ganz anfängertauglich, du wirst noch eine Einschaltstrombegrenzung brauchen. |
FireAmp
#25 erstellt: 09. Dez 2012, 19:44 | |
Jo, ich habe den Ringkern mal ohne die Platine angeschlossen, und die Sicherung ist wieder ausgefolgen. Ich denke ich muss mir ersteinmal eine Einschaltstrom Verzögerung kaufen. MfG FireAmp |
uweda
#26 erstellt: 09. Dez 2012, 20:46 | |
Sowas testet man beim ersten Einschalten am besten mit einem Labornetzteil, das man langsam hochfahren kann. so vorhanden. |
FireAmp
#27 erstellt: 09. Dez 2012, 21:27 | |
Ich habe leider nur ein kleines Labornetzgerät (24V 60W), aber ich werde mal meinen Physiklehrer fragen, der kann mir da bestimmt weiterhelfen. |
Dr.Noise
#28 erstellt: 09. Dez 2012, 22:02 | |
Mach doch mal ein Foto wie du den Trafo angeschlossen hast und wir können dir weiterhelfen |
FireAmp
#29 erstellt: 09. Dez 2012, 22:23 | |
Dr.Noise
#30 erstellt: 09. Dez 2012, 22:44 | |
Bei dem Bild kann man nicht viel sagen da die einzelnen Wicklungen nicht ersichtlich sind und bei der Beschreibung rechts unten hast du zweimal gn.. Aber ich würd mal sagen du hast es falsch gemacht^^ Für mich sieht das so aus als ob du eine Wicklung kurzgeschlossen hast. Hast du ein Ohmmeter zu Verfügung? So sollte das aussehen |
FireAmp
#31 erstellt: 09. Dez 2012, 22:55 | |
Ich habe nocheinmal geschaut. Da steht: SEC: 2x22V/14,2A gn-rt/bn-bl Ja, ich habe ein Ohmmeter. FireAmp |
Dr.Noise
#32 erstellt: 09. Dez 2012, 23:02 | |
naja gut aber was ist dann bn, ich seh da nur zwei mal rot einmal dunkel und einmal hell^^ Schick mir doch bitte mal einen Link zu deinem Trafo dann kann ich dir genaueres sagen. |
FireAmp
#33 erstellt: 09. Dez 2012, 23:30 | |
Das ist der Talema TRT625222 Hier gibt es eine Beschreibung: http://www.schukat.c...t=TRT625222&wg=D8127 EDIT: Ja, ich habe den Trafo falsch angeschlossen. Richtig ist: Grün-Braun (+40/-40), Rot-Blau (GND). Brauche ich für diesen Trafo eigentlich wirklich eine Einschaltstrom Begrenzung? Ist der Trafo durch das Kurzschließen kaputt gegangen? FireAmp [Beitrag von FireAmp am 09. Dez 2012, 23:33 bearbeitet] |
Dr.Noise
#34 erstellt: 10. Dez 2012, 00:40 | |
Dacht ichs mir doch Eine Einschaltstrombegränzung brauchst du nicht unbedingt, das hängt davon ab was du sonst noch alles laufen hast usw, verkehrt währe es aber sicher nicht. Muss nicht sein das der Trafo hinüber ist da die Sicherung ja eh gefallen ist, es kann aber sein. Einfach nochmal anschließen riechen ob etwas verschmort riecht, fühlen wie warm er wird und zuguter letzt noch die Sec Spannungen nach messen dann weist du es. |
0408SUSI
Gesperrt |
#35 erstellt: 10. Dez 2012, 12:40 | |
Doch! Braucht er! Und zwar unbedingt! Das hat nichts damit zu tun, "was sonst noch läuft", sondern damit, dass Ringkerntrafos im Einschaltmoment einen irre hohen Strom ziehen. Wer es genauer wissen will, kann Google bemühen. Der Trafo ist mit ziemlicher Sicherheit NICHT hinüber. Die können ein falsches "zusammenknoten" der Sekundärwicklungen eine gewisse Zeit "ab" (damit meine ich ein/zwei Minuten. Bis es anfängt zu stinken...). Ich fürchte, FireAmp hat sich dadurch, dass der Trafo falsch angeschlossen war, die TDAs zerschossen... |
FireAmp
#36 erstellt: 10. Dez 2012, 16:54 | |
So, ich habe heute meinen Physiklehrer nocheinmal gefragt. Ich habe den Trafo und die Endstufe einfach mal mitgenommen. Leider war auf der Platine ein kleiner kurzschluss im Eingangsbereich der Line-In also die Masse wurde verstärkt, dadurch auch das Brummen. Ich Trafo ist nicht kaputt, die Endstufe läuft schon seit 2 Stunden über den Trafo durch. Ich habe den Trafo ohne Einschaltverzögerung angeschlossen, und die Sicherung ist diesmal auch nicht durchgeknallt. Bei Problemen melde ich mich nocheinmal MfG FireAmp |
Dr.Noise
#37 erstellt: 10. Dez 2012, 19:03 | |
Sag ich doch das es auch ohne geht, aber mit der Zeit wirds dir die Sicherung vom Amp schmeißen. |
FireAmp
#38 erstellt: 10. Dez 2012, 23:25 | |
Hey, die Endstufe lief heute fast vier Stunden duch! Alles supper! Doch gerade wollte ich diese nocheinmal anschalten, und meine Zimmersicherung ist wieder herausgefolgen. Ich habe an der Schaltung nicht's verändert. Ich denke, dass ich mir dann doch eine Einschaltverzögerung zulegen sollte. Ich habe nur noch eine kleine Frage, ich habe den Trafo heute Mittag fast 10x Mal an und ausgeschaltet, ohne das die Sicherung herausgeflogen ist. D´Warum geht es jetzt aufeinmal nichtmehr? Wieschon gesagt, ich habe am Schaltbild nicht's verändert. Könnte ihr mir eine (günstige) Einschaltverzögerung empfehlen? MfG FireAmp |
Mimamau
#39 erstellt: 11. Dez 2012, 03:03 | |
Das kommt immer drauf an, welche Phasenlage du beim Einstecken erwischst. Im Netz (auch hier) gibts haufenweise Schaltpläne zu Einschaltstrombegrenzern. Ich habe immer diese hier verwendet: http://audiocreativ.de/pd1313018800.htm Bzw. eher den Vorgänger von der, die haben das Layout leicht verändert, meine sieht minimal anders aus. Bei der gefällt mir, dass kein zusätzlicher Trafo und auch kein NTC verwendet wird. Von meiner ersten gekauften habe ich mir den Schaltplan abgezeichnet und öfters nachgebaut. |
FireAmp
#40 erstellt: 11. Dez 2012, 23:11 | |
Ich wollte mich noch für eure Hilfe bedanken! Ohne euch hätte ich es nicht geschafft! Jetzt fehlt nurnoch die Einschaltverzögerung. Werde mir aber die "teurere" mit eingebauten Lautsprecherschutz kaufen hier. Neue Lautsprecher bekomme ich dann zu Weihnachten. Die beiden Endstufen liefen heute nocheinmal vier Stunden in Dauerbelastung durch. Was für Temperaturen halten die Chips eigentlich aus? Nach vier Stunden war der ganze Kühlkörper 76°C heiß. Ist das nicht ein bisschen zu viel? FireAmp [Beitrag von FireAmp am 11. Dez 2012, 23:12 bearbeitet] |
0408SUSI
Gesperrt |
#41 erstellt: 11. Dez 2012, 23:54 | |
70° sind für einen Dauerlauf mit viel Krach nichts besonderes. Das können die TDAs sehr gut ab. Bei Normalbetrieb wird der Kühler dann nur noch gut Handwarm. |
Mimamau
#42 erstellt: 12. Dez 2012, 01:01 | |
Freut mich wirklich sehr, dass du das so gut hinbekommen und meinen Platinen Leben eingehaucht hast. Bei dem Amp an meinem Subwoofer merke ich praktisch gar keine Temperatur. Keine Angst, der Chip hat auch eine eingebaute Übertemperatursicherung. Wenn ich das Datenblatt richtig verstehe, schaltet die bei 150°C ab. Das mit der zusätzlichen Lautsprecherschutzschaltung ist eine gute Idee. |
Dr.Noise
#43 erstellt: 13. Dez 2012, 08:58 | |
Jep hast du richtig verstanden, bei 145°C schaltet er ins Mute und bei 150°C ins Standby und wie schon gesagt 70°C ist nicht besonders viel für solche Bauteile, die werden bei der Produktion schon darauf ausgelegt das sie mehr abkönnen. LS Schutzschaltung ist ganz sicher eine sehr gute Idee und Imho schon fast ein muss. |
FireAmp
#44 erstellt: 16. Dez 2012, 17:00 | |
So, und weiter geht's. Die Einschaltstromverzögerung mit Lautsprecherschutz ist bestellt. Jetzt fehlt mir nurnoch ein passenden Gehäuse. Da ich noch das Gehäuse von meinem alten (kaputten) Verstärker hatte, habe ich die Endstufe dort reingebaut. Ich werde aber eine neue Front-Blende machen, weil diese so zerkratzt ist. Was haltet ihr davon? Oder solle ich für vernünftiges Gehäuse sparen? Ach, der Kabelsalat ist nochnicht angeschlossen Das Teil wiegt jetzt schon satte 15kg FireAmp [Beitrag von FireAmp am 16. Dez 2012, 17:03 bearbeitet] |
0408SUSI
Gesperrt |
#45 erstellt: 16. Dez 2012, 17:12 | |
Kannst du bitte mal den Deckel von der Kiste schrauben, und den ganzen Kram von oben knipsen? Ein Bild genügt. |
jehe
#46 erstellt: 16. Dez 2012, 17:23 | |
entweder das oder auch die Rückwand neu machen und nicht nur die Frontblende. so würde ich es zumindest niemanden zeigen wollen, nur weil es DIY ist, muß ja nicht auch wie selbstgebastelt aussehen |
Dr.Noise
#47 erstellt: 16. Dez 2012, 17:51 | |
[Beitrag von Dr.Noise am 16. Dez 2012, 17:51 bearbeitet] |
FireAmp
#48 erstellt: 16. Dez 2012, 18:09 | |
0408SUSI
Gesperrt |
#49 erstellt: 16. Dez 2012, 18:30 | |
Schmeiß den Lüfter raus! Den brauchst du nicht! Und die Endstufe braucht ihn schon garnicht! Gehäuse: Ich wüsste nicht, wie ich an das Gehäuse ohne viel Gemache eine anständige Frontplatte montieren sollte. Ginge zwar "irgendwie", aber es soll ja auch nach was aussehen... Wenn du dir zu Weihnachten ein anständiges Gehäuse schenken (zu denen die von Dr.Noise verlinkten leider NICHT gehören...), und dir zu dem Gehäuse eine anständige Frontplatte fräsen lässt, (z. B. bei Schäffer Apparatebau), hast du einen Verstärker "fürs Leben". Die Verdrahtung ist scheiße, aber das können wir später klären. |
pelowski
#50 erstellt: 16. Dez 2012, 19:48 | |
Hallo, ich stimme 0408SUSI in allen vier Punkten zu. Grüße - Manfred |
Mimamau
#51 erstellt: 16. Dez 2012, 20:00 | |
Wow, du hast ja sogar die Gleichrichter auf den Kühlkörper geschraubt! Eine große Auswahl an Gehäusen gibt hier auch noch: http://www.modushop.biz/ecommerce/index_l2.php Ich hab das PESANTE DISSIPANTE 3U ohne 'Ohren', aber nicht für diesen Amp hier. |
Projekt: TDA7294 FireAmp am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 06.11.2012 – 15 Beiträge |
Brummen/Geräusche bei TDA7294 Endstufe luke9090 am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2012 – 11 Beiträge |
TDA7294 - Kühlkörper? boep am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 5 Beiträge |
TDA7294 zu wenig Pegel Schippenoli am 29.01.2017 – Letzte Antwort am 05.02.2017 – 18 Beiträge |
Layout TDA7294 Stereogigant am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 7 Beiträge |
Endstufe TDA7294 gewechselt, jetzt fliegt Sicherung ? Mechaniker2000 am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 12 Beiträge |
Trafo und Kühler für TDA7294 ghostd am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 4 Beiträge |
Verstärker aus TDA7294 ? Bonze am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 10 Beiträge |
Mal wieder TDA7294 Jackhammer89 am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 2 Beiträge |
Ein Verstärker mit 4 TDA7294 selber bauen Toni_H._aus_St.k. am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.841
