HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Trafo und Kühler für TDA7294 | |
Trafo und Kühler für TDA7294+A -A |
ghostd
17:57
erstellt: 08. Mrz 2012, |
Hallo, ich habe mir das ![]() 1. Wie groß muss der Kühler dimensioniert sein? 2. Reicht ein 2 x 18V-Trafo mit 400VA Belastung? 3. Wie schirme ich die Endstufe im Subwoofer am Besten ab? Hatte an eine einfache Kaninchengitterkonstruktion mit sehr kleinen Maschen gedacht, die mit Alufolie beklebt ist. Alternativ würde ich sonst einen einfachen Metallkasten nehmen. Außerdem würde mich interessieren, wo ich die genannten Teile am günstigsten beziehen kann? Eigentlich wollte ich bei Reichelt bestellen, aber die führen anscheinend keine Ringkerntrafos. Zudem bin ich etwas skeptisch, ob die angebotenen Kühlkörper groß genug sind. Gruß Marcel [Beitrag von georgy am 08. Mrz 2012, 18:11 bearbeitet] |
Stigmen
19:33
Zu dem Kühler kann ich nicht viel Sagen, ein 400VA Trafo ist schon eher überdimensioniert. Beispiele bei Reichelt: ![]() ![]() ![]() Wie hast du denn vor die Endstufe im Sub einzubauen, bekommt die eine eigene Kammer? |
ghostd
20:38
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Aufgrund der maximalen Ausgangsleistung von insgesamt ca. 280W, bin ich davon ausgegangen, dass 300VA zu wenig sind. Ich werde wohl die Seitenwände nach hinten hin um ca. 10cm verlängern. In der entstehenden Kammer sollte wohl genug Platz sein, um die Platine, den Trafo oder einen schmalen Metallkasten unterzubringen. Marcel |
WVO
08:59
erstellt: 09. Mrz 2012, |
@ ghostd: Du findest im Datenblatt zum TDA Angaben zur Ausgangs- und Verlustleistung in Abhängigkeit der Eingangsspannung und Last. Diese sollten auch vom Netzteil zur Verfügung gestellt werden können, wenn die volle Leistung aller TDA gefordert werden soll. Große Elkos alleine können keine Wunder verbringen. Der Kühlkörper muss die Verlustleistung aller TDA aufnehmen können. Einer im Bereich 0,5 K/W oder besser wird woll notwendig werden. Bei dem thermischen Übergang ( evtl. Wärmeleitfolie) bzw. elektrischer Isolierung währe zu beachten, dass das Gehäuse der TDA´s Minuspotential hat und besser nicht mit auf Masse oder Erde gelegten Gehäuseteile in Verbindung kommt ;-). Grüße [Beitrag von WVO am 09. Mrz 2012, 10:32 bearbeitet] |
Trafo für Verstärker-IC TDA7294 Öns am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 8 Beiträge |
Projekt: TDA7294 FireAmp am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 06.11.2012 – 15 Beiträge |
TDA7294 - Kühlkörper? boep am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 5 Beiträge |
Layout TDA7294 Stereogigant am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 7 Beiträge |
TDA7294 zu wenig Pegel Schippenoli am 29.01.2017 – Letzte Antwort am 05.02.2017 – 18 Beiträge |
Verstärker aus TDA7294 ? Bonze am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 10 Beiträge |
günstige Endstufe mit Leistung, TDA7294 (gebrückt), 170W Mimamau am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2017 – 84 Beiträge |
Ein Verstärker mit 4 TDA7294 selber bauen Toni_H._aus_St.k. am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 5 Beiträge |
Mal wieder TDA7294 Jackhammer89 am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 2 Beiträge |
Brummen/Geräusche bei TDA7294 Endstufe luke9090 am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2012 – 11 Beiträge |
2012
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.318
