12V Autobatterie für kleinen 12W Verstärker geeignet?
Sub38
#1 erstellt: 27. Okt 2012, 19:51
Hi @ all,
Wie manche im Boxen-Selbstbau Thread schon gesehen haben, habe ich mir diese kleine mobile Box gebaut.
Schuhkisten Lautsprecher
funktioniert auch alles gut nur bisher habe ich alles mit einer 9V Batterie betrieben aber das hält gerade mal 10-20 min bei halber Lautstärke.
Daher meine Frage:
Kann ich diesen Verstärker mit einer herkömmlichen Autobatterie betreiben?
Außerdem; muss ich noch eine Sicherung dazwischen schalten, wenn ja welche?
Und muss ich ein dickes Kabel verwenden oder kann ich zum Bsp. Lautsprecher kabel für die Energiezufuhr benutzen.
Hoffe ihr könnt mir helfen
ukw
#2 erstellt: 27. Okt 2012, 22:31
Klar kannst Du eine Autobatterie nehmen.
Die mögliche Laufzeit ergibt sich aus der Kapazität der Batterie => (Ah) Wert
Die Kabel eines lautsprechers?
2,5mm² Querschnitt reichen imo völlig aus
4mm² oder 6mm² sind natürlich noch besser (aber bei "nur" 12 Watt nicht unbedingt nötig)
P=u*I
Leistung (Watt) = Spannung x Strom
Der Wert für den Strom ist ausschlaggebend
bei einem 12 Watt Verstärker und 12 Volt Nennspannung beträgt der Strom nur 1 Ampere (A) - also braucht man nur 1,5mm² Kabelquerschnitt
Sub38
#3 erstellt: 27. Okt 2012, 23:05
Das hört sich ja schon mal gut an und wie ist das mit einer Sicherung? Was mir auch noch ein fällt muss ich ein Starkstromschalter nehmen? Bei 1 Ampere müsste doch ein ganz normaler Netzschalter funktionieren oder?
Ars_Vivendi
#4 erstellt: 28. Okt 2012, 10:19
Für 0,8 Ampere (maximale Stromaufnahme laut BDA) reichen auch 0,1mm². Ich halte es nicht für sinnvoll über 0,5mm² hinauszugehen. Das hat viele Gründe:
- billiger
- leichter
- das Kupfer, das du nicht verwendet hast, steht dann für wichtigere Sachen zur Verfügung, wie zum Beispiel als Kabelbaum in einem SUV um den immer knapper werdenden Sprit zu verheizen
- kleinere Querschnitte sind leichter zu verarbeiten
- ausreichend kleine Verluste - mehr Querschnitt bringt keine merklichen Vorteile, vor allem nicht bei den kurzen Wegen wie bei einer mobilen Box
Was verstehst du unter Starkstromschalter?
Ein Netzschalter wird auf jeden Fall funktionieren, wenn er denn für 800mA ausgelegt ist.
Sicherung sollte schon sein. In dem Fall Feinsicherung 1A träge so nah wie möglich an der Batterie. Das sollte genügen.
Übrigens bin ich gespannt über deinen Bericht zu dem Kemo-Modul. Hatte auch schon zwei. Leider haben beide nach kürzester Zeit ohne erkennbaren Grund den Geist aufgegeben. Vielleicht haben Mitleser andere Erfahrungen gemacht? Bitte melden!
Sub38
#5 erstellt: 28. Okt 2012, 14:18
Ich werde mir diese Sicherungen holen.
Zu dem Kemo Verstärker:
Ich hab nun seit ungefähr 1Jahr und er läuft noch immer. Das einzige das ich als störend empfand war, dass manchmal ein Wackelkontakt an der Chinch Buxe war. Ansonsten ist der Klang für so einen kleinen Verstärker doch recht gut. Bisher war die kleine Brüllbox hinten auf meinem Fahrradkorb. Mit der Auto Batterie muss ich mir mal was neues einfallen lassen; vielleicht einen Anhänger oder so. Stellt sich nur die Frage ob es sich nicht lohnen würde gleich einen etwas größeren Verstärker und Lautsprecher zu holen.
On
#6 erstellt: 28. Okt 2012, 15:10
Am besten ist bis zu 0,75 mm^2 - Zwillingsleitung geeignet, wegen der mechanischen Festigkeit. Wie groß ist denn der Ruhestromverbrauch?
Ars_Vivendi
#7 erstellt: 28. Okt 2012, 17:04
Ich würde dir zu träge oder wenigstens mittelträge raten, da der Einschaltstrom kurzzeitig den Maximalstrom übersteigen wird und die Wahrscheinlichkeit dann hoch ist, dass eine flinke Sicherung auslöst.
Für mobile Anwendung würde ich immer so klein und leicht wie möglich bauen. Später bist du über jedes Gramm froh, das du nicht mitschleppen musst.
Sub38
#8 erstellt: 28. Okt 2012, 17:29
Dann wäre so was besser geeignet.
@ On
Ich habe ein doppel Lautsprecher kabel zusammengedreht falls du das meinst.
Ruhestromverbrauch kenn ich nicht müsst ich mal nachmessen.
On
#9 erstellt: 28. Okt 2012, 18:51
Ich mache dauernd Reklame für den Laden :
Feinsicherung
Zwillingslitze
Sub38
#10 erstellt: 28. Okt 2012, 21:45
Jetz aber:
Sicherung
Zwillingslitze hab ich.
Sub38
#11 erstellt: 29. Okt 2012, 19:37
Hier noch mal die genauen Daten der Batterie:
(falls das noch was ändern sollte)
Varta
-45Ah
-420A(EN)
-12V
Ars_Vivendi
#12 erstellt: 29. Okt 2012, 20:13
Warum die große, teurere Bauform? Vergiss den Sicherungshalter nicht.
Sub38
#13 erstellt: 29. Okt 2012, 20:42
Moment reden wir jetzt von der Sicherung Batterie oder dem Schalter?
On
#14 erstellt: 31. Okt 2012, 13:47
Hier, die ist angeblich sogar lötbar:
normale kleine Feinsicherung
Ein Sicherungshalter kann trotzdem nicht schaden, gerade für unterwegs, falls man aus Versehen mal einen Kurzschluß macht, und wiederverwenden kann man ihn auch.
Sub38
#15 erstellt: 31. Okt 2012, 17:47
Sicherungshalter hab ich aus nem alten PC Netzteil. PAssiert was mit der Batterie wenn sie kurzgeschlossen ist (geht einfach nur leer, explosision) ?
Danke für die Hilfe
tsaG1337
#16 erstellt: 31. Okt 2012, 20:16
Es gab mal ein Video mit einem Schraubenschlüssel der sich an einer Autobatterie fest geschweißt hat, leider finde ich es auf die schnelle nicht mer
http://www.youtube.com/watch?nomobile=1&v=79dauuviLe4
Es wird heiß, fängt wahrscheinlich an zu Brennen und alles was vom Kurzschluss betroffen ist, verklumpt zu Kohle.
Wohlgemerkt ohne Sicherung. Mit (ordentlich dimensionierter) Sicherung brennt diese einfach nur durch.
[Beitrag von tsaG1337 am 31. Okt 2012, 20:16 bearbeitet]
Bertl100
#17 erstellt: 04. Nov 2012, 20:54
... Autobatterie kurzschließen - das DARF einfach nicht passieren!
Es kann dabei auch Säure austreten.
Bernhard
ukw
#18 erstellt: 05. Nov 2012, 01:03
Bernhard
Viel besser - dabei entsteht H² O² / Knallgas in größeren Mengen.
Wenn der Draht /Kabel/Leiter nicht verglüht reichen Bruchteile von Sekunden und
die Batterie explodiert !
Dabei fliegt dann möglicherweise die Batteriesäure (Schwefelsäure) mit durch die Gegend ...
Sub38
#19 erstellt: 10. Nov 2012, 15:23
Also auf jeden Fall eine Sicherung. Ich könnt auch alles in Pyrobubbles einlegen
Pyrobubbles
luddsie
#20 erstellt: 11. Nov 2012, 01:13
@ sub
wieso steckst du dir nicht nen guten Minikopfhörer an EIN Ohr?
Und nimmst n mp3-Player mit Radioteil?
Da hält die 9V Batterie n halbes Jahr
Ne Autobatterie aufm Fahrrad? Und wenn die dann leer ist, schleppst du sie hoch ans Ladegerät?
Staungruß von luddsie
Sub38
#21 erstellt: 11. Nov 2012, 01:24
Ich finds einfach besser Musik aus nem richtgen Lautsprecher zu hören.
Außerdem hab ich jetzt schon alle teile wieso dann alles links liegen lassen. macht ja auch spaß zu basteln
2x 12V Autobatterie Sym?
Techniker321 am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  26 Beiträge
Kemo Verstärker 12w HILFE
neb555 am 21.10.2013  –  Letzte Antwort am 23.10.2013  –  8 Beiträge
spannungswandler an autobatterie 12V-->60V ?
RunningWild am 06.06.2013  –  Letzte Antwort am 11.06.2013  –  9 Beiträge
Batteriebetriebener 12V-Verstärker
ray85 am 17.05.2007  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  14 Beiträge
DJ-Mixer über Autobatterie betreiben
Jack691 am 31.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  2 Beiträge
Mini-Verstärker für 12V- Betrieb?
MartinSch am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  10 Beiträge
Aktivlautsprecher an 12 autobatterie?
maddo am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  10 Beiträge
2.1 Soundsystem an Autobatterie
Onkelmania am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2007  –  4 Beiträge
Spannungsversorgung 12V für Anlage
Sound-500 am 07.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  2 Beiträge
Verstärker für 2x CT218Br (12V)
Christoph_S. am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  49 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedIGEU
  • Gesamtzahl an Themen1.559.264
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.702
