Bananenstecker, Aderendhülsen oder garnichts?
Alechs
#1 erstellt: 22. Nov 2012, 21:03
Hallo.
Ich wollte mal fragen, womit man die beste Verbindung erhält.
Momentan habe ich meine Lautsprecher mit so verkabelt:
Beim Verstärker habe ich auch Aderendhülsen auf das Kabel gecrimpt. So ist aber vermutlich zu wenig Kontaktfläche vorhanden?
Vllt sollte man da Bananenstecker nehmen? Wobei ich nicht viel Geld dafür asugeben würde. Bei denen zB müsste man auf das Kabel vorher ja auch eine Aderendhülse crimpen damit die Schraube bei den Bananenstecker die Litzen nicht kaputt macht. Wie am besten machen?
http://www.amazon.de...id=1353612299&sr=8-8
Alex
[Beitrag von Alechs am 22. Nov 2012, 21:05 bearbeitet]
BeatMeikl
#2 erstellt: 22. Nov 2012, 21:16
Also meines Wissens macht es den kabeln nichts aus, wenn sie ohne Adernendhülsen in Bananenstecker reinkommen. Ganz im Gegenteil, keine Adernendhülsen müsste auch mehr Kontaktfläche zwischen Stecker und Kabel bedeuten. Ich persönlich würde die Kabel nur verdrillen und dann in die Bananenstecker reinstecken und zuschrauben. Adernendhülsen sind eher in der Elektrotechnik zuhause z.B. in Lüsterklemmen.
mfg Michael
[Beitrag von BeatMeikl am 22. Nov 2012, 21:17 bearbeitet]
Mimamau
#3 erstellt: 22. Nov 2012, 22:49
Bei diesen Lautsprecher-Terminals würde ich einfach das blanke Kabel verwenden.
Als Bananenstecker verwende ich diese hier sehr gerne, da sie eine grosse Kontaktfläche haben. Das blanke Kabel wird hinten rein gesteckt und dann verkrimpt.
Bananenstecker
SeinEwigDunklerSchatten
#4 erstellt: 23. Nov 2012, 01:53
Ganz im Gegenteil!
Wenn du die Schraube zudrehst, werden dadurch die feinen Litzendrähte abgeschert.
Schraubst du den Stecker dann wieder auf, rieseln dir die ganzen Drahtbrösel raus, nicht gut.
Um die Kontaktfläche zu maximieren, würde ich eine passende Aderendhülse auf das (nicht verdrillte!) abisolierte Kabelende stecken, aber nicht vercrimpen.
Dann das ganze in den Bananenstecker und zuschrauben.
Ist zwar keine saubere Crimpung, aber zumindest ein Drahtschutz.
Oder man verwendet eine Crimpzange mit Dorn- oder Halbrundpressung. Durch die Schraube kann sich die Hülse dann noch verformen und an die Bohrung im Bananenstecker anpassen.
Bei der in der Installation üblichen Rechteck- oder Trapezpressung geht das bei runden Löchern nicht wirklich gut...
Bananenstecker
Direkt das Kabel auf den Stecker crimpen ist natürlich das beste.
Die Stecker gefallen mir.
MfG
der_Flo
#5 erstellt: 23. Nov 2012, 08:46
Löten soll auch für gute Verbindung sorgen, hab ich gehört
Steffen_Bühler
#6 erstellt: 23. Nov 2012, 09:16
der_Flo schrieb:
Löten soll auch für gute Verbindung sorgen, hab ich gehört ;)
Ich weiß nicht, wie Du den Winky meinst, aber das wurde mir in den 80ern auch beigebracht, doch ich hab nun oft genug (auch hier) erklärt bekommen, daß genau das falsch ist. Beim Klemmen wird das weiche Lot zu sehr gequetscht, da wird's beim Stromfluß entsprechend warm, kann schlimmstenfalls schmelzen und so weiter.
(Ich mach's zwar privat immer noch, aber brauchst's ja nicht weiterzuerzählen.)
Viele Grüße
Steffen
der_Flo
#7 erstellt: 23. Nov 2012, 09:33
Ich hab auch nicht davon gesprochen, einen Schraubstecker zu löten, sondern einfach direkt einen Stecker zum Löten zu nehmen.
Etwas löten und dann schrauben ist, wie Du schon sagst, Murks.
Lötdampfer
#8 erstellt: 23. Nov 2012, 10:30
@Steffen Bühler
Wenn er nicht gerade Schaltlitze mit 0,25qmm nimmt und damit eine 1kW PA verdrahten will,ist das völlig egal.
Der Wandel vom verzinnten zum gequetschten Kabel stammt ursprünglich aus dem Kfz-Bereich,da dort besonders bei Fahrzeugen mit 6V Bordnetz und defekten bzw schadhaften Kabelanschlüssen schnell mal die Hütte abfackelte oder die eh schon düsteren Bilux Scheinwerfer zum Glimmlämpchen wurden.
der_Flo
#9 erstellt: 23. Nov 2012, 11:08
Es muss ja nicht gleich anfangen zu brennen Es gibt u.U. auch keine dauerhaft feste Verbindung, weil das Lot eben weich ist. Wenn man nun viel mit dem Kabel hantiert, eventuell die Zugentlastung nicht so toll ist, dann kann das schon Probleme geben.
Lötdampfer
#10 erstellt: 23. Nov 2012, 11:24
Wie oft täglich stellst Du Deine Lautsprecher mit angeschlossenem Kabel um?
Ich lasse meine 40kg Klangkisten meist in der Ecke stehen.
Und wenn,dann macht man einfach das Kabel ab und stellt die Dinger um.
Wir reden hier ja nicht von portablen Systemen.
Ich hab selbst bei mir in der Werkstatt viele Bananenstecker mit verzinnten sowie geschraubtem Kabel.
Manche davon sind vor mehr als 20Jahren verschraubt worden und werden teils täglich genutzt.
Bei ordentlichen Bananensteckern gibt es dort keinerlei Probleme.
[Beitrag von Lötdampfer am 23. Nov 2012, 21:09 bearbeitet]
0408SUSI
Gesperrt
#11 erstellt: 23. Nov 2012, 11:41
Mein Tip dazu ist nach wie vor: Man nimmt als Bananenstecker die Hirschmann Büla 30k, dreht die Madenschraube raus, schmeißt diese in den dafür vorgesehenen Altmadenschraubencontainer, und lötet durch das durch das Herausschrauben der Madenschraube entstandene Loch das vorverzinnte Kabel.
Setzt aber einen potenten Lötkolben voraus.
Viper780
#12 erstellt: 23. Nov 2012, 11:51
Wo hast du die Bananenstecker her? Bzw wo bekommt man welche zum löten?
0408SUSI
Gesperrt
#13 erstellt: 23. Nov 2012, 12:02
Meinst du jetzt mich?
Die Hirschmann Büla 30k gibt es in jedem Laden, der Elektroik-Klamotten verkauft. Also zum Beispiel Reichelt oder zur Not auch Conrad. Und die gibt es wohl auch von vornherein zum Löten; die heißen dann (glaub ich) 40k.
Einfach mal googlen.
der_Flo
#14 erstellt: 23. Nov 2012, 12:42
Ich mache das nicht, aber das heißt ja nicht, dass es sonst auch alle so machen, oder? Es gibt durchaus Leute, die in einem Wohnzimmer hören und bei längeren Sessions die LS anders (=besser) platzieren, was aber in der übrigen Zeit sehr unpraktisch für das Wohnzimmer wäre. Oder Leute, die mit verschiedenen Kabeln experimentieren und umstecken - soll's ja geben
Lötdampfer
#15 erstellt: 23. Nov 2012, 12:53
Es gibt aber auch Leute die ziehen sich die Hose mit einer Kneifzange an und setzen sich den Hut mit dem Kran auf.
Mal ernsthaft.So wie es Susi bereits angesprochen hat,ist es einer der sinnvollsten Wege ordentliche Bananenstecker zu nehmen.
Ich nutze diese gern für härtere Anforderungen https://www.buerklin...vNr%28F073110%29&l=d
Noch strammer kann der Stecker nicht mehr sitzen.
Im Regelfall ist ein einfacher 0815 Bananenstecker in ordentlicher Qualität vollkommen ausreichend.
Und wer sich dann immer noch Gedanken macht,
kauft halt versilberte Bananenstecker.
[Beitrag von Lötdampfer am 23. Nov 2012, 13:48 bearbeitet]
-scope-
#16 erstellt: 23. Nov 2012, 19:35
Es gibt Situationen, in denen es auch mal alles "total egal" ist. Die oben abgebildeten "Situationen" fallen da z.B. rein.
Da kann man die Kabel "irgendwie" anklemmen, und es wird immer vollkommen zufriedenstellend funktionieren. Da wird auch nichts warm....nichtmal handwarm
Viper780
#17 erstellt: 23. Nov 2012, 19:53
Nein ich meinte eigentlich Mimamau und die aus dem 3. Post http://www.hifi-foru...ead=10455&postID=3#3
Aber die 40k klingen gut, leider find ich die nirgends
Lötdampfer
#18 erstellt: 23. Nov 2012, 20:46
@scope
Genauso ist es.
Man kann auch aus dem Simpelsten eine Wissenschaft machen.
Mimamau
#19 erstellt: 24. Nov 2012, 01:52
Aber die 40k klingen gut, leider find ich die nirgends :(
Das weiss ich leider nicht.
Lötdampfer
#20 erstellt: 24. Nov 2012, 03:32
Mimamau
#21 erstellt: 24. Nov 2012, 04:22
Mir kommt es bei den Dingern nicht auf das Crimpen an, sondern auf den eigentlichen Steckkontakt, der mit viel Fläche Kontakt in der Buchse hat.
Lötdampfer
#22 erstellt: 24. Nov 2012, 10:03
Dann gibt es 100te verschiedene Bananenstecker die dafür tauglich sind.
Zudem es bei den durchschnittlichen Leistungen vollkommen egal ist,
ob der geneigte Audiofreund einen Büschel oder Bundstecker nutzt.
Da die Steckeroberfläche immer deutlich größer als die Oberfläche des genutzten Kabels an der Verbindungsstelle ist,ist es bei den fließenden Strömen vollkommen unerheblich welche dieser Stecker genutzt werden.
0408SUSI
Gesperrt
#23 erstellt: 24. Nov 2012, 11:34
Kannst du auch nicht finden; gibts nämlich garnicht. Da hat mir mein Resthirn einen Streich gespielt.
Also, die zum schrauben sind die 20 K, die zum löten sind die 30 K.
Hmeck
#24 erstellt: 24. Nov 2012, 12:52
Das Gute an Bananen ist ja, dass sie wegen ihrer Größe gut zu pflegen sind. Solltet Ihr eure Anlage in der Waschküche betreiben, dann könnt ihr ja sehr leicht alle 1-2 Jahre die Stecker ziehen, Kontaktspräh drauf und ordendtlich abwischen, fertig.
Grüße, Hmeck
Lötdampfer
#25 erstellt: 24. Nov 2012, 13:02
Die Büscheldinger gibts auch zum Löten als Nachbau(rechts) im Hirschmann-ähnlichen Design.
http://www.conrad.de...VQ-30-SKS-Hirschmann
http://www.conrad.de...-30-K-SKS-Hirschmann
[Beitrag von Lötdampfer am 25. Nov 2012, 13:49 bearbeitet]
Netzkabel Eigenbau - worauf achten!
splatteralex am 28.04.2011  –  Letzte Antwort am 09.05.2011  –  40 Beiträge
Mivoc AM80 Vorverstärker kaputt - was tun?
richieichele am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  13 Beiträge
Kabelstecker an Receiver gesucht
lowbas am 27.12.2003  –  Letzte Antwort am 28.12.2003  –  9 Beiträge
externes Netzteil für KHV: welche Verbindung?
TomB63 am 21.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  5 Beiträge
Anschluss Terminal am Verstaerker austauschen
ATE am 06.02.2016  –  Letzte Antwort am 10.02.2016  –  2 Beiträge
fernbedingung für aiwa hifi
DGS am 11.04.2004  –  Letzte Antwort am 09.12.2004  –  4 Beiträge
Problem mit Mivoc AM120
pg880398 am 25.07.2008  –  Letzte Antwort am 27.07.2008  –  12 Beiträge
Isobarik oder oder wie anordnen
tigger999 am 22.08.2004  –  Letzte Antwort am 01.09.2004  –  10 Beiträge
Hilfe bei Technics - Schaltplan gesucht
Ritchi33 am 04.02.2004  –  Letzte Antwort am 09.02.2004  –  3 Beiträge
Suche Unterstützung beim Bau eines O2´s von nwavguy
robinfassbrause am 22.11.2015  –  Letzte Antwort am 22.11.2015  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJürg_W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.131
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.457
