HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Problem mit Mivoc AM120 | |
Problem mit Mivoc AM120+A -A |
pg880398
15:38
erstellt: 25. Jul 2008, |
Hi Leute, als ich damals noch ganz schön unerfahrend war in sachen Lautsprecherselbstbau hab ich völlig ohne Ahnung einfach mal probiert nen Subwoofer zu bauen. Hab mir ein Subwooferchassi mit ner Impendanz von 2Ohm gekauft un das ganze dann an das oben besagte Aktivmodul geklemmt... naja hat paar Minuten soweit funktioniert. Doch dann hats plötzlich angefangen verbrannt zu riechen un aufeinma ging garnichts mehr ![]() Das Aktivmodul landete bei mir aufm Dachboden un das Chassi hab ich wieder verkauft. Jetzt, nach ich glaub mittlerweile 3 Jahren, hab ichs mal wieder ausgegraben und wollt euch mal fragen was damals vlt kaputt gegangen sein könnte... ![]() Hier der Schaltplan: ![]() ![]() ![]() ![]() Wenn ihr was genauer wissen mögt einfach schreiben. Schonmal danke im Vorraus MfG pg880398 |
das_n
15:43
hmm seltsam, eigentlich ist das am-120 sogar 2ohm-stabil. hoffentlich wars kein doppelschwingspulenwoofer, dem du dann durch parallelanschluss zu 1ohm verholfen hast, das kann es nämlich nicht mehr. hat das modul nicht auch ne thermo-sicherung, was es abstellt? hast du mal die sicherung angeschaut? vielleicht ist bloß die durchgebraten. befindet sich oberhalb des netzkabels. wenn nein: machs auf und schau mal rein, ob da was verschmort aussieht. mit etwas glück wars nur nen kleinteil, das man austauschen kann. |
pg880398
15:46
Danke für die schnelle Antwort. Also was ich damals da genau gemacht hab weiß ich nicht mehr so genau ![]() Die Thermosicherung... ist das son rundes Teil??? Ähm also 2 Wiederstände sind durchgeschmort die hab ich aber auch schon ausgetauscht. mfG pg880398 |
das_n
16:18
keine ahnung wie die thermosicherung aussieht (die die das gerät bei überhitzung abstellt, aber nach abkühlung wieder anschalten lässt)<-- wenn die funktioniert hätte hättest du jetzt das problem nicht, ich glaub was anderes ist kaputt. ich meinte, ob die schmelzsicherung durchgebraten ist. die sitzt unter der kappe, die etwa 3cm überm netzanschlusskabel hinten am gerät zu finden ist. schraub die mal raus, und guck nach, ob die durchgeschmolzen ist. |
pg880398
16:42
Hmm ne die is noch ganz... un die thermosicherung habe ich a mal umgange aber funzt immer noch nix -.-*** Trotzdem danke für die Tipps... vlt aber noch irgendwer ne idee was kaputt sein könnte? MfG pg880398 |
das_n
16:45
was passiert, wenn du das modul an den strom anschließt und den regler auf ob schaltest? leuchtet irgendeine LED auf? kommt irgendein knacksen am lautsprecher an? hörst du wenn du mit dem ohr ans gehäuse gehst das brummen vom trafo? und: waren die durchgebratenen Widerstände zufällig R5/R6 im schaltplan mit 220kOhm? ps.: wenn du dir nicht sicher bist was die thermosicherung ist, dann überbrücke sie nicht! ich weiss auch nicht wie sie aussieht bei dir, sie wird aber höchstwahrscheinlich direkt mit der platte/kühlkörper verschraubt sein. [Beitrag von das_n am 25. Jul 2008, 16:49 bearbeitet] |
pg880398
16:48
Also leuchtet keine LED auf un der trafo brummt auch net... und in Sachen Thermosicherung hab ich mich kurz über google schlau gemacht ![]() Naja aber wie solltn ein traffo kaputt gehen? Oo MfG pg880398 |
das_n
16:52
hab oben nochwas ergänzt.... wenn er nicht wenigstens leise brummt (ist aber deutlich zu hören wenn man das ohr ans gehäuse hält) heisst das, dass er entweder voll durch ist (glaub ich nicht, da sicherung heile ist) oder irgendwas anderes vorm trafo kaputt ist, also zwischen trafo und netzeingang. |
pg880398
17:00
Die durchgebrannten Wiederstände waren die R49 und R52. Naja ok dann schau ich mir mal morgen den Trafo und die Verbindungen genauer an. Muss jetzt los. Danke für deine Hilfe ![]() MfG pg880398 |
das_n
17:11
jao also ich bin jetzt mit meinem latein am ende. vielleicht noch wer anders hier ne idee? vielleicht gehört das thema besser ins elektronik-unterforum. die können dir bestimmt sagen warum genau die widerstände abgeraucht sind... |
pacificblue
14:38
erstellt: 27. Jul 2008, |
Wer Sicherungen überbrückt, lässt besser die Finger von der Elektrik. |
Ultraschall
18:45
Wahrscheinlich Q4/5/6/7 und R50 und 51 defekt, die mal prüfen. Grüsse |
Mivoc am120 modifizieren Dj-BBoy am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2017 – 55 Beiträge |
Suche: Schaltplan Mivoc Am120 blondt am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 6 Beiträge |
Frage zu Mivoc AM120 Runners1987 am 06.01.2017 – Letzte Antwort am 09.01.2017 – 4 Beiträge |
Brummen Mivoc AM120 + AWM 124 Blubblol1990 am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 22.02.2014 – 8 Beiträge |
AM120 kaputt? aliman am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 27 Beiträge |
am 80 oder am120 wegen subsonic Steve_24 am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 9 Beiträge |
low-level am120 max eingangsspannung? Porky__Pig am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 7 Beiträge |
mivoc xaw210 clapton am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 14.04.2004 – 7 Beiträge |
Problem mit Mivoc AM 80 Modul Bierbauch2000 am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 10 Beiträge |
Problem Grenzfrequenz Mivoc AM 80 Mk II punica am 10.02.2015 – Letzte Antwort am 14.02.2015 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedzwergfischer
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.111
