HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Andi`s Standalone LED VU Meter Bilder :-) | |
Andi`s Standalone LED VU Meter Bilder :-)+A -A |
Andi78549*
21:54
erstellt: 05. Dez 2012, |
![]() ![]() ![]() ![]() Ein VU Meter ist heute leider selten in Verstärkern zu finden, deshalb hier meine Selbstbau Lösung: Als Basis dient dieses VU Meter von ELV: ![]() Gehäuse: ![]() Skalenbeleuchtung: ![]() ![]() Weitere benötigte Teile: abgedunkelte Acrylglas Scheibe (ca. 2 mm stark, selbst zusägen), Schrauben, Litze verschiedenfarbig, Distanzhülsen Kunstoff, DIN 912 Innensechskant M3x30 Schrauben + passende Unterlegscheiben, 2 x Chinch Buchse rot/schwarz für Audio Signal, Hohlbuchse für Stromanschluss, Netzteil 12 V 1,5 A, Lochraster Platinen als Halterung für die Skala (schwarz lackiert auf der Front, sonst sieht man die helle Platine durch die Frontscheibe schimmern). Skala: Erstellt mit Excel, mit Tintenstrahldrucker auf Präsentationsfolie gedruckt (nur schwarz, die Farbe kommt von der Hintergrundbeleuchtung !) Befestigung: mit Tesafilm links und rechts direkt auf die LED Hintergrundbeleuchtung geklebt. Hier muss man unbedingt darauf achten keine Fingerabrücke auf den Tesafilm zu bringen, sieht man sonst. Anmerkungen: Hab mir noch schwarze Schrauben bestellt. Lichtfarbe von LEDs und Skalenbeleuchtung unterscheidet sich, trotzdem sieht es doch ganz nett aus, oder ? ![]() |
Kay*
00:11
erstellt: 06. Dez 2012, |
ich hätte erst garnicht die Löcher durch die Front gebohrt ![]() |
Andi78549*
13:12
Hi, Die halten die Skalenbeleuchtung und die Platine fest. Sonst hätte ich die Platine im Gehäuse festkleben müssen oder hast du noch eine andere Idee ? Evtl. an der Rückwand festschrauben... Eine neue Frontplatte ist schnell gemacht, hab das Material im Keller liegen. ![]() Gruß Andi |
Kay*
14:35
eben Rückwand oder eine zweite Front drüber ![]() |
Andi78549*
18:12
Fehlen nur noch die passenden Distanzhülsen, dann mach ich das noch. Die Schrauben auf der Front stören mich. |
Andi78549*
19:23
erstellt: 13. Dez 2012, |
![]() Wie versprochen, jetzt die neue Version mit: -den Schrauben hinter der Front -neuer Halterung für die Skalenbeleuchtung (jetzt ordentlich zentriert) -Skala nicht mehr über Tesafilm fixiert, jetzt deckt die bedruckte Präsentationsfolie die gesamte Front ab. Ist so viel besser finde ich. Wie gefällt es euch ? Schade, dass die Beleuchtungsfarbe der Skala nicht so richtig rüberkommt, die sieht in Wirklichkeit ganz anders aus. |
Nobody31
19:36
Mir gefällts sehr gut. Hat was futuristisches. Wie schließt man das gute Stück denn an? Über Chinch oder wie? Gruß Nobody31 |
Andi78549*
10:55
erstellt: 14. Dez 2012, |
Hi, Ja genau über Chinch. Habe es am Vorverstärkerausgang (Pre Out) von meinem Onkyo angeschlossen. Am Line Out könnte man es auch mal versuchen, da reagiert es aber nicht auf die eingestellte Lautstärke. Wenn man einen Verstärker ohne Pre Out hat könnte man es auch über einen Spannungsteiler am Lautsprecherausgang betreiben. Die genaue Kalibrierung fehlt jetzt noch mit Test CD und Lastwiderstand am Lautsprecherausgang. Die gelbe 0 db LED soll bei ca. 100 W an 4 Ohm Last leuchten. ![]() Gruß Andi |
Kay*
14:54
... worüber man noch nachdenken könnte, (nicht das sich es wie meckern anhört) wäre das Überstrahlen zwischen den LED's, ggf. zwischen die LED's schwarze Papier/dünne Papp-streifen einlegen, ggf. mit Kleber fixieren.
dann wäre eine Skala mit W nicht dB-Skala handlicher ![]() off topic zeigt dein Avatar einen Klipsch Hochtöner? Hast so'n Teil? Davon hätte ich gerne mal ein Foto, von vorne dichter an der Membran ![]() |
Andi78549*
12:01
erstellt: 15. Dez 2012, |
Hi, Die Skala lässt sich jetzt ganz einfach austauschen, einfach ausdrucken ausschneiden und einlegen. ![]() Das Überstrahlen der LEDs ist ganz minimal, aber du hast recht man könnte es mit schwarzem Papier noch ganz vermeiden. Wenn ich nochmal ein VU Meter baue werd ich das mal probieren. So bin ich aber erstmal zufrieden. Schön wären noch quadratische blaue 5 mm LEDs, aber diese konnte ich nirgendwo finden. Dann hätte man alles in blau statt grün. ![]() Mein Avatar ist ein Klipsch RB 25 Hochtöner. Die hat jetzt meine Schwester, ich habe auf RF-7 aufgerüstet. Könnte also mit Bildern von der RF-7 dienen wenn es interessant ist. Gruß Andi ![]() |
jehe
14:38
bei eBay bieten die Chinesen rechteckige blaue LEDs an, allerdings nur in der Größe 2x3x4mm (HxBxT) 130815755658 ansonsten siehts tatsächlich recht mager aus mit blau und rechteckig. |
Kay*
15:01
quadratische blaue Leds kenne ich auch nicht, in Omnitronic-PA_Endstufen finden sich aber zumindest mitunter weisse reckteckige LED's, die könnte man mit durchsichtiger blauer Folie/Plexiglas verbauen off topic: ich suche nach Aufklärung der Behauptung, Klipsch würde Kompressionstreiber in seine RB 25/ RF-7 usw.. im HT-Horn einbauen. Deshalb hätte ich gerne ein Bild, das möglichst gut die Membran einer solchen Konstruktion zeigt. Irgendein "Diffusor", so nenne ich es mal, befindet sich vor der Membran, ist aber auf den Werbe-Fotos auch nicht so gut erkennbar. Genauso spannend, beim Klipsch-RB-61 lässt sich keine Expo-Form des Horns erkennen. Soetwas sollte sich ohne Problem mit beliebigen Kalotten in den Selbstbau überführen lassen ![]() Der Hintergrund, ich habe neulich eine Billig-OEM-Kalotte hinter ein abgesägtes HL-607-Horn gesetzt und gute Messergebnisse erhalten. (die Messergebnisse dürften besser sein, als mit jedem preisgünstigen PA-Treiber, ...sofern man den höheren (Einsatz-)Wirkungsgrad eines PA-Treiber nicht braucht) |
Led-Vu-Meter Altgerätesamler am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 8 Beiträge |
LED Vu-Meter für KHV -=User=- am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 21.11.2011 – 11 Beiträge |
LED VU-Meter für Lautsprecher tutik am 21.09.2014 – Letzte Antwort am 22.09.2014 – 7 Beiträge |
Stereo VU Meter Problem Xavon am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 3 Beiträge |
vu meter benney am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 39 Beiträge |
LED VU-Meter mit peak Hold? Neuberger am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 18.10.2006 – 2 Beiträge |
VU-Meter nachträglich installieren MosiN am 24.11.2016 – Letzte Antwort am 25.11.2016 – 5 Beiträge |
VU-Meter soldier2001 am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 2 Beiträge |
VU-Meter hax0r am 16.04.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 12 Beiträge |
VU Meter dani86 am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 14 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.618
