HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » LED VU-Meter für Lautsprecher | |
LED VU-Meter für Lautsprecher+A -A |
tutik
10:24
erstellt: 21. Sep 2014, |
Hallo, ein Freund und ich versuchen gerade, mit Hilfe von bc547 Transistoren (npn) einen vu-Meter zu bauen, der bei lauter werdender Musik mehr Leds zum leuchten bringt. (Schaltplan angelehnt an : ![]() Nun funktioniert es leider nicht und wir kommen nicht auf den Fehler. ![]() Unsere LEDS haben alle Sperrspannungen im Bereich von 2-3 Volt. Die in Klammern stehenden Widerstände sind Potenziometer die ungefähr auf dem Wert eingestellt sind. Wir haben schon versucht Emitter und Collector der Transistoren im Schaltplan zu vertauschen, hat leider auch nichts gebracht. Findet jemand den Fehler? (Muss man als Input direkt das Audio Signal des Mp3 Players nehmen oder erst das nach dem Verstärker?) Vielen Dank [Beitrag von tutik am 21. Sep 2014, 10:26 bearbeitet] |
zucker
11:06
DB
12:58
Hallo, die LEDs haben in der Tat eine Sperrichtung und genau so hast Du sie eingebaut. Sie tun, was sie sollen: sperren, nicht leuchten. Wo sind denn bei den BC547 überhaupt die Emitter und Kollektoren? Das ist auch wichtig. MfG DB [Beitrag von DB am 21. Sep 2014, 12:58 bearbeitet] |
uweda
15:27
murks. da gehören komperatoren und das passende widerstandsnetzwerk dazu. das ist alles im lm39xx enthalten. siehe auch hier.... ![]() such mal nach vu19. ist von elv und hat 38 led´s. |
tutik
16:32
Hallo, danke für die Antworten.Sind die LEDs falsch herum eingebaut ? (habe Sie so herum, da die Elektronen vom Minus zum plus gehen) Der Collector ist auf der Seite des Minus und der Emitter auf der Seite des Plus (habe den gleichen Schaltplan jedoch auch mit den Kondensatoren anders herum gelötet, um dies als Fehler auszuschließen). Vom Prinzip her müsste die Schaltung aber so funktionieren? Viele Grüße |
DB
19:21
Der Pfeil der LED zeigt die technische Stromrichtung, also sind sie falschrum drin. Die LED muß zudem an den Kollektor des Transistors. MfG DB |
tutik
22:15
achsoo ok, ich habe angenommen dass der Pfeil in die Richtung der Elektronenbewegung zeigen muss. Vielen Dank für die Hilfe, ich werde den korrigierten Schaltplan die Tage mal löten und sag dann Bescheid ob es geklappt hat ![]() |
Led-Vu-Meter Altgerätesamler am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 8 Beiträge |
LED Vu-Meter für KHV -=User=- am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 21.11.2011 – 11 Beiträge |
vu meter benney am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 39 Beiträge |
Stereo VU Meter Problem Xavon am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 3 Beiträge |
LED VU-Meter mit peak Hold? Neuberger am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 18.10.2006 – 2 Beiträge |
VU Meter dani86 am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 14 Beiträge |
VU-Meter nachträglich installieren MosiN am 24.11.2016 – Letzte Antwort am 25.11.2016 – 5 Beiträge |
6-kanal VU meter JUNBAKK am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 2 Beiträge |
Andi`s Standalone LED VU Meter Bilder :-) Andi78549* am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 12 Beiträge |
VU-Meter soldier2001 am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 2 Beiträge |
2014
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMicha67043081
- Gesamtzahl an Themen1.558.821
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.440
