HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Rat zu Fehlersuche bei Transistorverstärker gesuch... | |
Rat zu Fehlersuche bei Transistorverstärker gesucht+A -A |
Monohuhn
19:53
erstellt: 20. Dez 2012, |||||||
Hallo zusammen, ich habe mir einmal den folgenden Transistorverstärker zusammengelötet: ![]() Ich habe mich an den vorgegebenen Aufbauplan gehalten und die Verdrahtung auch nocheinmal kontrolliert. Dennoch funktioniert er nicht. Es ist kein Einschaltploppen beim Anschließen der Stromversorgung zu hören und auch keine Musik. Nur bei voll aufgedrehtem Lautstärkeregler sporadisches Kratzen aus dem Lautsprecher. Für die Widerstände R10/R11 habe ich 1-Ohm-Widerstände verwendet. Parallelschaltung von jeweils zwei 1-Ohm-Widerständen (also 0,5 Ohm) ändert aber auch nichts. Ich habe einmal die Spannungen an den Transistoren gemessen (jeweils gegen 0 V): Betriebsspannung -------- 12,62 V Verbindung R10/R11 ----- 0,1 V Verbindung D1/R7 -------- 0,06 V T1 Basis --------------------- -0,04 V T1 Kollektor ---------------- 12,62 V T1 Emitter ------------------ 0,06 V T2 Basis -------------------- 12,62 V T2 Kollektor ---------------- -0,04 V T2 Emitter ------------------ 12,62 V T3 Basis -------------------- -0,09 V T3 Kollektor ---------------- 12,62 V T3 Emitter ------------------ 0,06 V T4 Basis -------------------- 0,06 V T4 Kollektor ---------------- 0,00 V T4 Emitter ------------------ 0,06 V T5 Basis -------------------- 0,77 V T5 Kollektor --------------- 0,05 V T5 Emitter ------------------ 0,05 V T6 Basis -------------------- 0,05 V T6 Kollektor ---------------- 0,77 V T6 Emitter ------------------ 0,00 V Leider hat sich der Entwickler mit Spannungsangaben im Schaltplan zurückgehalten. Das Fehlen der angegebenen 6,3 V und 3,9 V sagt mir aber, dass hier ein Fehler vorliegt. Nur wo? Hat jemand eine Idee, wo ich mit der Fehlersuche anfangen soll? Gruß Vincent |
Captain-Chaos
20:09
Hallo Vincent, kontrolliere noch mal die Pinbelegung der Transistoren anhand ihrer Datenblätter, ob da vielleicht etwas vertauscht wurde. Schon im Eingang stimmts nicht mehr... ![]() Mein Tipp: Alle Bauteile in 3D-Ansicht malen und die Pinbelegung bezeichnen. |
Monohuhn
20:25
Die BC-Transistoren haben alle die Pinbelegung "Kollektor-Basis-Emitter", von der flachen Seite aus gesehen. Die sind auch richtigherum eingebaut. Das müsste passen. Gruß Vincent |
0408SUSI
Gesperrt |
20:50
Das Schaltbild ist etwas unglücklich gezeichnet... Alle Leitungen, die "über Kreuz" gehen, und mit einem Punkt versehen sind, sind miteinander verbunden (sind nur drei). Alle "Kreuze" OHNE Punkt sind NICHT miteinander verbunden. Ganz anders bei Leitungen, die ein (liegendes oder stehendes) "T" bilden: die sind miteinander verbunden. Kontrollier deinen Aufbau mal dahingehend. Weil das Ding müsste eigentlich funktionieren. |
Monohuhn
21:12
Kommando zurück - er läuft! (Jedenfalls vorerst.) Ich hatte doch eine Verbindung vergessen. ![]() Damit seid Ihr drumrumgekommen, ein Foto meiner Verdrahtung analysieren zu müssen. ![]() Trotzdem danke für eure Mühe! Ich werde den Apparat dann morgen noch weiter testen. Und falls doch noch Probleme auftauchen, mich wieder melden. Der Thread kann dann zu. (Oder auch nicht. ![]() Gruß Vincent [Beitrag von Monohuhn am 20. Dez 2012, 21:12 bearbeitet] |
Monohuhn
18:07
erstellt: 22. Dez 2012, |||||||
Der Thread ist noch offen - sehr gut. Denn ich hätte da doch noch eine Frage: Und zwar habe ich an der Basis von T4 eine Spannung von 5,3 V anstatt 3,9 V wie im Schaltplan angegeben. Die Betriebsspannung ist, wie angegeben, 12 V. Am Kreuzungspunkt der Emitterwiderstände habe ich 6,0 V statt 6,3 V. Ist das schlimm? Falls ja, was kann man dagegen tun? Liegt es vielleicht an den 1-Ohm-Emitterwiderständen in der Endstufe? Gruß Vincent |
0408SUSI
Gesperrt |
11:29
erstellt: 23. Dez 2012, |||||||
Nein. Wenn du es "richtig" machen willst, ersetzt du R7 durch eine Reihenschatung aus 22 Ohm Festwiderstand und 47 oder 50 oder 100 Ohm Trimmer, und stellst den Trimmer so ein, dass sich am Emitter von T2 die 10mA einstellen. Dann passt der Rest quasi automatisch. Vorausgesetzt, dass der Ersteller des Schaltbildes keinen Denk/Rechenfehler gemacht hat. Das zu "verifizieren", habe ich grad keinen Bock zu. |
Monohuhn
22:22
Ja gut, dann kann man das erstmal so lassen, denke ich. Gruß Vincent |
krachkiste
17:51
erstellt: 24. Dez 2012, |||||||
Ich habe mir zwar den Text um den Schaltplan herum nicht durchgelesen, aber 3.9V macht eigentlich keinen Sinn. Dass würde bedeuten, dass über R11 1.8V abfallen, und damit der Ruhestrom durch T3/T4 3.6A wäre, womit diese hoffnungslos überfordert wären. Die von dir angegebenen Werte liegen dagegen völlig im grünen Bereich. PS: Frohe Weihnachten! [Beitrag von krachkiste am 24. Dez 2012, 17:52 bearbeitet] |
On
21:58
erstellt: 28. Dez 2012, |||||||
Da hat sich wohl ein Druckfehler eingeschlichen. Manchmal sieht man im Wald die Bäume nicht mehr. ![]() |
Monohuhn
23:08
Wie sähe eigentlich ein vernünftiges Netzteil dafür aus? Ich habe probeweise einen 12-V-Trafo (2,5 A) über einen Gleichrichter an das Modul angeschlossen. Da auf dem Modul schon 4700 µF Siebkapazität vorhanden sind, sollte zusätzliche Siebung direkt am Gleichrichter nicht nötig sein, oder? Die Lautsprechermasse muss dabei an Masse des Moduls angeschlossen werden und nicht an Gleichrichter-Minus, sonst brummt es. So ist nur noch ein geringer Restbrumm direkt am Lautsprecher bei absoluter Ruhe zu hören. Wäre vielleicht ein stabilisiertes Netzteil empfehlenswert? Falls meine bisherigen Erfahrungen von Interesse sind: Der Verstärker ist, was Einstreuungen angeht, relativ unempfindlich. Man kann ihn unabgeschirmt auf einem Holzbrett schon gut betreiben. Ein Einschaltplopp ist selbst bei Betrieb am Netzteil nicht zu hören. Die Endtransistoren werden bei Betrieb an 16 V= mäßig warm, bei Betrieb an 12 V= gar nicht. Die Lautstärke ist für gehobene Zimmerlautstärke mehr als ausreichend, natürlich abhängig von der Empfindlichkeit des Lautsprechers. Die klangliche Bewertung ist etwas schwierig. Ich habe bisweilen den Eindruck, der Verstärker klingt irgendwie rauh; so, als ob der Klirrfaktor nicht der Geringste wäre. Das könnte allerdings auch an klanglich mangelhaftem Quellmaterial liegen. Da muss ich noch weiter probehören. Ein Oszilloskop für Messungen habe ich leider nicht. (Quelle: DVD-Player über 10-kOhm-Lautstärkepoti.) Der Aufbau der Platine ist fummelig, weil die Bauteile sehr eng zusammenstehen und der Platz effizient ausgenutzt wird. Da kann man schnell eine Verbindung übersehen (mir passiert) oder eine unerwünschte Verbindung herstellen, da viele Leiterbahnen direkt nebeneinander liegen. Wenn man aber ein Modul zum Laufen gebracht hat, lässt sich das Zweite einfach durch Vergleich mit dem Ersten zusammenlöten. Soweit so gut. Falls Fotos gewünscht sind, lässt sich das auch machen. Es gibt aber nichts Aufregendes zu sehen - das Modul sieht praktisch exakt so aus wie auf der Homepage des Entwicklers. ![]() Gruß Vincent |
Mimamau
05:14
erstellt: 29. Dez 2012, |||||||
Bei der Leistung eher nicht.
Genau, Lautsprecher-Masse kommt an - vom Siebelko und der sitzt ja auf der Platine des Moduls.
Klar, kommst du an über 3W an 8 Ohm, wird der Klirrfaktor mit 1% schon 'grausig'. Lt. Homepage des Entwicklers.
Fotos von DIY-Projekten sind immer sehenswert, egal, wie toll das ganze jetzt geworden ist. ![]() |
Ultraschall
09:56
Rauher Klang wegen Klirrfaktor: Abhilfe durch Ruhestrom erhöhen wie folgt: In Reihe zu D1 eine zweite Diode schalten. R7 durch einen Einstellregler 47 oder 100 Ohm ersetzen. im Einbauzustand auf Kurzschluss einstellen. Dann Verstärker einschalten und ohne Signal die Spannungsabfälle über R10/11 messen. Dazu die Spannung zwischen Emitter T3 und EmitterT4 messen. Diese Spannung in Millivolt durch 1 Ohm ist dann gleich dem Ruhestrom in Milliampere durch die Endtransistoren. Ich würde 10...30 mV = 10...30 mA (wegen der 0,5 + 0,5 = 1 Ohm) anpeilen. Höhere Werte ergeben weniger Kliir, aber mehr Erwärmung und möglicherweise den thermischen Tot der Endstufentransis (aber ich glaube jeder von den alten Hasen hier hat mindestens 100 End-T's gekillt und dazu gelernt :-) also wenn das passiert, nicht so schlimm sind ja Cent- Artikel) Die beiden Diode sollten thermisch mit den Endstufen-T's gekoppelt sein, also mit Wärmeleitpaste oder Sekundenkleber Kontakt mit diesen oder ihren Kühlkörper haben. Dadurch bleibt der Ruhestrom relativ stabil. Den Ruhestrom mehrfach warm und kalt kontrollieren! Grüße [Beitrag von Ultraschall am 29. Dez 2012, 09:58 bearbeitet] |
Monohuhn
17:10
Ich glaube, auf der Platine zwischen den Transistoren kriege ich keinen Einstellregler mehr unter. Dürfte der auch mit längeren Drähten angeschlossen werden, ohne dass es zu Problemen kommt? Oder ich experimentiere mit Festwiderständen. Ach ja: Die Emitterwiderstände sind bei mir 1 Ohm. (Weder Reichelt, noch mein Elektronikladen hatten 0,5-Ohm-Widerstände in der kleinen Bauform.) Aber das muss sowieso bis nächstes Jahr warten ( ![]() Gruß Vincent |
On
16:42
erstellt: 03. Jan 2013, |||||||
Mit zwei Dioden geht der Ruhestrom ordentlich rauf, da muß man deutlich mehr kühlen. Vielleicht geht es mit Schottkydioden (BAT41). Längere Drähte = größere Probleme. Wenn man schon einen Einstellregler einbaut, dann kann man auch gleich einen Ube- Multiplizierer verbauen. Ein bißchen Klang gehört dazu. Ich höre nichts Rauhes. Aber vielleicht teste ich bei Gelegenheit mal die Intermodulation. Grüße |
Ultraschall
17:55
Klar, von 0 auf 10 mA ist eine Steigerung um mehrere 1000 Prozent. ![]() Eigentlich sogar eine Steigerung ums unendliche. Ja, genau das war meine Absicht. Sorry, aber so wie bisher, ist der Ruhestrom wohl Null. Und der Nachteil davon dürfte hier wohl allgemein bekannt und unumstritten sein. Und da die Uf von Standard-Si-Dioden (1N4148 o.ä.) in etwa der Ube von den End-Transis entspricht -wo ist da das Problem??? Und dann sind da ja noch die Emitterwiderstände. Das was ich vorgeschlagen habe, ist einfachster und tausendefach, seit etwa 40 Jahren erprobter Standard. Ein Ube-Multiplizierer geht natürlich auch . Klingt ja auch schon mal besser? und ist aber dafür komplizierter. Einstellregler über kurze Drähte 3 cm sollte gehen. Auch mit Fixwiderständen sollte es gehen. Von kleinsten Werten nach oben versuchen. Und Thema Kühlung: man muss die Mehrleistung Ruhestrom x Speisespannung abführen. Also sagen wir mal 18 Volt x 10 mA = 180 Milliwatt und die verteilen sich noch auf beide End-Transistoren. Also bitte keine Probleme herbei reden, die keine sind. Es ist alles easy beherrschbar. Grüße [Beitrag von Ultraschall am 03. Jan 2013, 18:12 bearbeitet] |
On
18:37
Soeben gemessen: Ruhestrom kalt links: 9,6 mA; rechts: 6,4 mA. warm links 10 mA; rechts 8 mA Also genau richtig!
Durch die 1N4148 fließen 10mA bei Imax 200mA und durch die Basen der End-T´s 0,1 mA bei Imax 500mA. Somit stehen 5% Imax bei der Diode gegen 0,02% Imax bei den Basen. Entsprechend verhalten sich die Spannungen, zwar nicht 1: 250, wegen der Kennlinienkrümmung, aber ausreichend, um den Ruhestrom in Richtung A-Betrieb zu treiben. Das ist nicht empfehlenswert. Dazu noch ein Widerstand in Reihe und die Transien gehen kaputt. [Beitrag von On am 03. Jan 2013, 18:54 bearbeitet] |
Monohuhn
21:06
Hallo zusammen, mit zwei Dioden 1N4148 liegt der Ruhestrom (indirekt gemessen über 1-Ohm-Emitterwiderstand) nach 20 Minuten Betrieb bei geringer Lautstärke bei 63 mA. Habe provisorisch größere Kühlbleche angeschraubt, die bis jetzt nur gering warm sind. Mit 2 Dioden und 147 Ohm Widerstand lag der Ruhestrom bei etwa 500 mA, mit 2 Dioden und 47 Ohm immernoch bei ca. 200 mA (aus der Erinnerung - nicht nochmal nachgemessen). Das schien mir dann doch deutlich zuviel. Die Fotos verzögern sich leider noch etwas. Ich habe es aber nicht vergessen. @On Du hast den Verstärker auch aufgebaut? Bist du zufrieden mit dem Ergebnis? Vielleicht möchtest du uns auch deinen Aufbau einmal zeigen? Muss ja nichts Tolles sein. Gruß Vincent |
Ultraschall
10:08
erstellt: 04. Jan 2013, |||||||
Ich bin gerade beim Simulieren mit LTSpice. @Olvin: Schliess die 47 Ohm mal kurz, wenn Du zwei Dioden in Reihe hast. Weitere News wenn ich halbwegs fertig bin. |
Ultraschall
12:00
Gut halbwegs fertig. Ich will mich ja nicht tagelang damit beschäftigen. Ich habe drei Versionen simuliert. 3W - ist die Originalschaltung 3WMK2 - ist die Originalschaltung umdimensioniert 3WMK3 - ist die die Schaltung mit einen zusätzlichen Transistor drin. Zum Ruhestrom, die Originalschaltung und MK2 kommen bei mir in der Simu auf 0,8 mA. Die MK3 Schaltung ist mit 9...10 mA simuliert. Die Klirrwerte sind: 3W - 62 dB 3WMK2 - 72dB 3WMK3 -86,5dB Übersicht: ![]() Schaltungen im einzelnen original: ![]() Version MK2: ![]() Version MK3: ![]() Eine wesentliche Verbesserung des Klirrs ergab sich schon allein durch das niederohmiger machen der GK-Widerstände. Bei Version 3 wirkt der höhere Ruhestrom plus die Erhöhung der Leerlaufverstärkung durch die hochohmigere Belastung von T1 durch die nun nachfolgende Darlingtonkombination. Außerdem habe ich den relativ hohen Querstrom durch den Treibertransi verringert- dieser ist im Original ja wesentlich höher als der Ruhestrom durch die End-Transis- zumindest laut Simu. Bestimmt geht es noch besser, aber 24dB weniger Klirr reichen mir fürs erste. Grüße |
On
14:23
Also ich bin mit dem Gerät zufrieden. Tendenziell werde ich die Gegenkopplungswiderstände verniedrigen + R4 2,2k + C4 höher, alles bis maximal wie von @Ultraschall vorgeschlagen. Der 3WMK3 ist ja ein "7NFE", weil er einen Transistor mehr hat, das ist Schummel ![]() ![]() Der Klangregler hat nicht mehr ins Gehäuse gepaßt. ![]() ![]() ![]()
Natürlich geht es noch besser, nämlich wenn man noch zwei Transistoren mehr einbaut... ![]() oder noch mehr ![]() [Beitrag von On am 04. Jan 2013, 14:34 bearbeitet] |
Ultraschall
15:40
Soweit habe ich gar nicht geschaut.......wo gibt es den 7NFE?? Aber das ist ja das komische im Leben, es geht immer besser..... Interessant wird der Vergleich dann immer mit gleichen Aufwand und das ist dann schon schön, wenn man ohne Mehraufwand, nur durch umdimensionieren, Besseres erhält. Will ja auch nicht meckern On - Deine Schaltungen sind schön um Verständnis zu erzielen. Und ich wüsste jetzt nicht, wo im Netz ich solche Anfängerschaltungen (nicht negativ gemeint) finde, die diesen Lerneffekt haben. Weil wer gleich mit Schaltkreisen anfängt, wie soll der verstehen, was drinnen vor sich geht? PS. meiner scheint der 7NFE zu sein? [Beitrag von Ultraschall am 04. Jan 2013, 15:45 bearbeitet] |
On
16:05
Ich weiß garnicht mehr wieso ich die Widerstände so hochohmig gemacht habe, irgendwann rechne ich alles nochmal nach. "7NFE" ist bei mir eine Endstufe mit 7 verstärkenden Transistoren. So kann man Leistung und Aufwand vergleichen. Ich zähle aber auch immer den "Aufwandsindex" ; der gibt die Anzahl der Bauteile, sowie die Anzahl der Lötstellen an. Der 6NFE1 hat einen AI von 26/58, der 7NFE hat 29/ 65. Für einen kleinen Nebenraum sind solche einfachen Konzepte genau richtig, oder für Batteriebetrieb. |
Ultraschall
19:42
Übrigens für Experimentierfreudige: wenn man Darlingtons (z.B. BD 675/676) für die End.Transis einsetzt, geht der Klirr bei MK2 auf unter - 90 dB zurück. (bei Ruhestrom 8mA). |
Monohuhn
01:35
#25
erstellt: 05. Jan 2013, |||||||
@On Du bist also der Entwickler der Schaltung? Muss ich irgendwie übersehen haben. Dann will ich mich Ultraschalls Lob mal anschließen. Und dich ermutigen, auch für die 24-V-Endstufe irgendwann mal einen Lageplan zu erstellen. Das hilft dem Anfänger wirklich enorm weiter. @Ultraschall Die 47 Ohm waren kurzgeschlossen. Oder eher: Gar nicht eingebaut. Soviel fürs Erste. Alles Weitere werde ich mir die nächsten Tage in Ruhe durchlesen. |
Ultraschall
11:22
#26
@ Olvin: Man kann den 56 Ohm unten in der Konstantstromquelle erhöhen, wenn mit 0 statt 47 Ohm zuviel Ruhestrom vorhanden ist. |
Monohuhn
18:52
#27
erstellt: 01. Feb 2013, |||||||
Besser spät als nie: Zwei Fotos eines der beiden Verstärkermodule (hier mit den großen Kühlblechen und den zwei Dioden). Unteransicht: ![]() Diese Löttechnik ist natürlich höchst unökonomisch, weil enorm viel Zinn verbraucht wird. Das sollte ich in Zukunft anders machen. Die zwei schwarzen Leitungen dienten der Ruhestrommessung. Draufsicht: ![]() Das zweite Modul entspricht exakt dem Vorbild. Bis auf kleinere Kühlbleche. Wie gesagt: Spektakulär ist das eigentlich nicht. Nur als Beweis, dass die Module wirklich existieren. ![]() Beizeiten werde ich dann wohl versuchen, ein paar Bauteile entsprechend den Vorschlägen hier abzuändern. Gruß Vincent |
On
10:32
#28
erstellt: 08. Feb 2013, |||||||
Verbindungen die über mehr als ein Pin laufen, realisiere ich grundsätzlich mit abisoliertem Klingeldraht. Zu den Kühlkörpern: Große Kühlflächen ergeben nur dann Sinn, wenn auch die Wärmeleitfähigkeit gegeben ist. Die kleinen Vierkantstäbe sind besser als die großen dünnen Bleche. 2mm Blechstärke ist das absolute Minimum für eine effektive Wärmeabfuhr. Konservendosenblech ist hier leider wenig nützlich. 2N222 ist nicht geeignet. Nach dem Austausch der Widerstände und des Kondensators: R4 - 4,7 kΩ in 2,2 k R5 - 470 Ω in 47 Ω R6 - 2,2k in 220 Ω C4 -220µ --> 470 µ / 16V Sollte man nochmal testen, ob es dadurch auch keinen Einschaltplop gibt. [Beitrag von On am 08. Feb 2013, 10:33 bearbeitet] |
Ultraschall
10:56
#29
![]() Alles schön und gar nicht so teuer. Jungs oder wenn Ihr nichts kaufen wollt, schlachtet ein paar alte SAT-Receiver, DVD-Player etc. aus. Gerade die Mechanikkomponenten, Wärmeleitfolien, Schrauben etc. sind es da die man immer wieder gebrauchen kann.. [Beitrag von Ultraschall am 08. Feb 2013, 11:55 bearbeitet] |
On
11:15
#30
![]() Bei Abnahme von 10m für 30mm Stücke inkl. Verschnitt ergibt sich ein Preis von 0,08 € / Stück. Mit dem Rest kann man Gehäuse bauen. Oder 166 Mini-Endstufen. ![]() |
Basics - Transistorverstärker Phorminx am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 24 Beiträge |
transistorverstärker verstehen janmm am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 4 Beiträge |
Schaltplan Transistorverstärker? Warf384# am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 39 Beiträge |
Übertrager für TransistorVerstärker 200Watt-HiFi-Power am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 35 Beiträge |
Transistorverstärker, die II. Phorminx am 24.11.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 37 Beiträge |
Fachmänischer Rat gesucht fralu am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 10 Beiträge |
2-Watt-Transistorverstärker Monohuhn am 19.08.2017 – Letzte Antwort am 22.08.2017 – 3 Beiträge |
Fehlersuche Aktivweiche vbElefant am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 10 Beiträge |
Einfacher Transistorverstärker- Vorschläge? the_ferryman am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 8 Beiträge |
einfacher Transistorverstärker - geht das? NikWin am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLutzer#
- Gesamtzahl an Themen1.557.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.267
