HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Schaltplan Transistorverstärker? | |
Schaltplan Transistorverstärker?+A -A |
Warf384#
19:14
erstellt: 13. Apr 2010, ||
Hallo ich wollt mal fragen, ob jemand vielleicht einen Schaltplan für eine Transistor-Endstufe da hat, die an einem 12 V Bleiakku läuft und 20W bringt. Vorverstärker bzw irgendwelche Regler werden nicht benötigt, muss auch nicht unbedingt mit Gegentakt sein, sollte aber einen Frequenzgang von 30-16000 Hz haben oder besser. Die Endstufen soll in Selbstgebauten aktiven PC-Lautsprecherboxen Anwendung finden. Hier einige Daten der Lautsprecher (Breitband): Frequenzgang 38-17500 Hz Impedanz 4 Ohm Abgestimmt auf die Boxengröße PS: Falls es jemand vorschlägt, nein ich will keine Fertige kaufen, weil es mir dabei zum Großteil um den Bastelspaß beim Löten geht. [Beitrag von Warf384# am 13. Apr 2010, 19:20 bearbeitet] |
kore
22:44
mit einem 12V Akku willst du 20Watt hinkriegen? bitte vorrechnen! bitte sag doch was über die art, die du haben willst? A-Betrieb? AB-Betrieb? simple grundschaltungen A-Betrieb mit berechnungen gibts zuhauf im netz, simple schaltung AB auch. was ist so schwer da mal selbst zu suchen? und ja, ich würde dir wirklich empfehlen eine fertige zu kaufen. kannst ja so tun als ob du selbst gebaut hast, indem du nur den schaltplan nimmst und das auf LR zimmerst ![]() [Beitrag von kore am 13. Apr 2010, 22:45 bearbeitet] |
rebel4life
09:08
erstellt: 14. Apr 2010, ||
TDA1562 mal in den Raum werfen... Einfacher gehts noch mit dem TDA1521. MFG Johannes |
Warf384#
09:10
Wenn der 12V Akku 4 Ampere hat, sind das 48 Watt und sollte reichen, um eine 20-Watt Endstufe zu versorgen. Art A-Betrieb. (Das ist doch ohne Gegentakt wenn ich mich nicht irre?) Ich will nicht so tun ich will sie wirklich bauen! Ich finde keine Schaltpläne, nur irgendwelche toten Links im Internet ![]() |
GorgTech
09:33
Hallo, immerwieder beliebt und spottbillig : TDA2030A ![]() Gruß, Georg [Beitrag von GorgTech am 14. Apr 2010, 09:35 bearbeitet] |
detegg
09:48
Warf384#
10:09
Ich druck mir mal den 20W Class A Amplifier-Schaltplan aus und hol mir nacher die Teile. Danke nochmal |
GorgTech
10:35
Hallo, wie willst du die benötigte negative Spannung erzeugen ? Manche der verlinkten Verstärker benötigen sowohl eine pos. als auch eine negative Betriebsspannung ![]() Gruß, Georg |
Noopy
11:08
Der Akku hat keine vier Ampere, wenn dann hat er vier Amperestunden, d.h. wenn du vier Ampere raus ziehst ist er in einer Stunde leer. Soviel zur Korrektheit... Grüße, Richard |
kore
12:41
Tschuldigung, entweder du nimmst da was zurück, oder ich kann dich echt nicht mehr ernst nehmen. Sehr hilfreich hierbei ist auch ganz einfach mal die Grundlagen der Elektrotechnik anzuschauen. Schaltpläne fnidet man nicht nur im internet (!) sondern auch in Büchern. Das sind die Dinger, wo man jede Seite umblättern kann und quasi superviele Tabs im Browser (Buchdeckeln) hat. Die kann man sogar offline benutzen. scnr [Beitrag von kore am 14. Apr 2010, 12:43 bearbeitet] |
mrlongie
17:29
20 Watt an 4 Ohm sind Spitze-Spitze 25V, du brauchst also eine Betriebsspannung um die 30V. Mit deinen 12V sind etwa 4 Watt realisierbar mit einer Endstufe! Nimm lieber den TDA1553 oder TDA1557. Das sind gebrückte Endstufen und Stereo ist es auch gleich noch. Damit sind 15 Watt bei deinen 12V möglich. Mfg, Markus |
Injen
18:31
Moin!
Vollkommen zustimm ![]() Ernsthaft, ob 4W oder 20W wird bei einem PC Lautsprechersystem egal sein. Ich gehe jedenfalls davon aus, dass du nicht vor hast dich da volles Rohr zu beschallen. Für bissl Musik reicht auch 1W. Abgesehen davon wäre damit auch ne deutlich längere Laufzeit möglich, wenn du es wirklich an einem Akku betreibst. Gruß Manuel |
Warf384#
10:44
erstellt: 15. Apr 2010, ||
4 Watt möglich? Wie schaffen das dann Car-Hifi-Endstufen? Spannungswandler? Ein IC sollte es möglichst nicht sein. Zu wenig Bauteile. Und für einen 1W-Verstärker brauch ich keinen Schaltplan, nur ein Paar BC547C und Widerstände. PS: Meine Ansicht über ein PC-Lautsprechersystem ist etwas anders. An meinem anderen PC benutze ich eine 150W Hifi/Pa-Anlage. [Beitrag von Warf384# am 15. Apr 2010, 10:50 bearbeitet] |
Noopy
10:54
Jo, Auto-Enstufen haben Schaltnetzteile mit verbaut die die Spannung auf praktische Werte heben... ...oder sie lügen recht dreist... ![]() |
pelowski
11:40
Hallo Warf, Ich habe mal deine fragwürdigsten Sätze mit Smileys versehen. Wenn ich lese, was du hier so absonderst, dann rate ich dir sehr, dich ersteinmal mit den Grundlagen der Elektrotechnik/Elektronik zu beschäftigen. Das sollte nämlich die Voraussetzung sein, wenn man etwas in dieser Richtung selber bauen möchte. Ein Forum wie dieses kann dir durchaus dabei helfen; allerdings nur, um Detailfragen zu klären. Für die Grundlagen selber gibt es Bücher und entsprechende Seiten im I-net. Grüße - Manfred |
GorgTech
11:44
Hallo, ![]() einen Lötkolben einschalten zu können muss nicht zwingend heißen, dass man auch weiß was man tut. Interessiert man sich wirklich für etwas und ist auch bereit sich (sinnvoll ) mit der Materie auseinander zu setzen, wären zumindest die Bücher der oben genannten Adresse einen Blick wert. Gruß, Georg |
Warf384#
11:57
Ich suche einfach einen Schaltplan für eine Endstufe, die mit Transistoren und OHNE IC arbeitet. Mir ist klar, wie ein Transistor funktioniert. |
GorgTech
12:16
Hallo, wenn du einen wirklich guten Verstärker nachbauen willst, kannst du dich mit diesem Plan auseinandersetzen: ![]() Dieser Verstärker verwendet keine ICs, die einzigen Leistungsbauteile in den Endstufen sind Darlington Transistoren. Ich besitze einen Grundig V2000, dieser massive Blechkasten kann es mit jeder noch so aktuellen Kunststoff Hifianlage aufnehmen und braucht sich vom Klang her nicht zu verstecken. Was spricht gegen die Verwendung von ICs ? Werden diese ordentlich gekühlt und in einer sinnvollen Schaltungsumgebung betrieben, werden diese auch so schnell nicht das Zeitliche segnen. Gruß, Georg |
Pimok
13:52
Irgendwie wirkt das ganze hier ein wenig nach "ich will ich will ich will ich will!!!!!!!". Wie schon mehrfach empfohlen, belies dich erstmal in Sachen Elektronikgrundkentnisse. Weist du bescheid über Arbeitspunkteinstellung? Temperaturkompensation? Nicht? Dann wird dein Verstärker vermutlich binnen weniger Wochen den Arsch hochmachen. Grüße Kai |
detegg
13:58
Hi, Dein Problem ist die niedrige Versorgungsspannung von 12VDC. Die Chipse haben da Lösungen ala Boost-C bzw. BTL. Diskret aufgebaut sehe ich kaum eine Chance ... :-) Detlef |
krachkiste
14:01
Wir können dir keinen Schaltplan geben der deinen Anforderungen entspricht, weil du diese nicht genügend spezifiziert hast. z.B. welche Impedanz haben die Lautsprecher, die du betreiben willst. Davon hängt ab, welche Schaltungs-Topologieen in Frage kommen. Meine Vermutung ist, dass dir das nicht bewusst ist, da du es sonst erwähnt hättest, oder gleich dazu gesagt hättest zu welcher topologie du einen schaltplan suchst. Das zeigt mir, dass du dich noch nicht genug mit der Materie beschäftigt hast. Du stellst die falschen Fragen um voran zu kommen. Es gibt Lösungen für deine Problemstellung. Nur müssen diese nicht unbedingt einfach sein, oder deinen Vorstellungen entsprechen. Vielleicht solltest du auch an deiner Problemstellung arbeiten. Warum 20W. Warum 12V-Akku? Warum kein IC? Warum Klasse A? Du bist dabei, den zweiten Schritt vor dem Ersten zu tun. Das ist ganz nützlich, um zu lernen wie man an soetwas heran geht, dein Projekt an sich ist in diesem Fall aber leider zum Scheitern verurteilt. |
Injen
15:35
Hi! Ich sehe das ähnlich. Es will sich hier sicher keiner erdreisten dir zu verbieten einen xx Watt verstärker mit 12V versorgung zu bauen. Wenn ich dir ne Empfehlung machen darf: Wenn du meinst fur 1W brauchst du nur nen Satz BC547 und paar Widerstände, dann leg los. Ich gehe davon aus, dass du sowas noch nicht gemacht hast. Es hört sich einfach an sowas zu bauen aber meistens kommt man da schon auf div Probleme die man vorerst in den Griff kriegen sollte. Gruß Manuel |
scauter2008
16:38
GorgTech
16:51
Hallo, ![]() einen Link hätte ich noch anzubieten. Gruß, Georg |
pelowski
16:59
#25
Nee Georg, der TE schrieb doch:
Grüße - Manfred |
Warf384#
18:32
#26
Dazu Benutze ich einfach mehrer BC547C in Emitterschaltung in Reihe. Hab sowas schon 20mal aus langeweile gelötet ![]() |
georgy
18:36
#27
Dann weisst du also schon wie es geht nen Verstärker zu bauen. Wozu brauchst du dann Hilfe? ![]() |
Warf384#
18:47
#28
Ich kenne mich mit den verschiedenen Transistortypen nicht aus. Sonst muss ich Stundenlang nach den Werten googeln... ![]() Und ausserdem müsste ich um den Schaltplan selber zu zeichnen die ganzen Widerstände und Kondensatoren berechnen. @Krachkiste: 12V, Akku nicht unbedingt, sollte aber mit 12V sein weil ich gerade ein entstörtes Netzteil mit 12V 8A da habe. Lautsprecher 8 Ohm. Und ich glaube was A und AB-Betrieb ist hab ich falsch verstanden und mit Gegentakt verwechselt. [Beitrag von Warf384# am 15. Apr 2010, 18:48 bearbeitet] |
mrlongie
19:32
#29
Mit 12V sind 20W an 4 Ohm mit zwei miteinander gebrückten Endstufen möglich, 20W an 8 Ohm sind bei dieser Betriebsspannung technisch unmöglich. Du bräuchtest mindestens 36V (eher 40V) Betriebsspannung, um die 20W mit EINER Endstufe zu erreichen und mindestens 18V (eher 20V), um die 20W mit zwei miteinander gebrückten Endstufen zu erreichen. Schau dir mal die beiden Links in meiner Signatur an, da findest du Informationen, wie du zu mehr Spannung kommst. Wenn du dann trotzdem noch die Endstufe diskret auslegen möchtest, kannst du dir ja mal das Projekt 3A von Rod Elliot anschauen. ![]()
Der maximale Kollektorstrom des BC547 ist 100mA, die werden bei spätestens 80mW (8 Ohm) überschritten. Für 1W (8 Ohm) brauchst du mindestens ein halbes Ampere. Mfg, Markus [Beitrag von mrlongie am 15. Apr 2010, 19:37 bearbeitet] |
rebel4life
19:36
#30
Wieso nicht einfach ne H-Brücke, dazu ein kleines Layout und gut? MFG Johannes |
mrlongie
19:39
#31
Weil er wahrscheinlich mit weniger als 20W nicht zufrieden sein wird. ![]() Mfg, Markus |
Warf384#
22:49
#32
Danke erstmal für die ganzen Links und Schaltpläne... Aber das mit den 12 V kann ich dann wohl vergessen... Ich werd mich dann mal nach einem Netzteil mit +-35V umsehen. Achja wie kriegt man eigentliche ohne Spannungswandler/Schaltnetzteil negative Spannung hin? PS: Es tut mir leid falls ich mit meinem dummen Gefrage nerve |
mrlongie
01:58
#33
erstellt: 16. Apr 2010, ||
Mit einem Trafo mit zwei Wicklungen. Mfg, Markus |
Warf384#
09:36
#34
Auf welcher Seite zwei wicklungen? Was muss ich beachten wenn ich selbst einen Trafo wickeln will? Was für Draht muss ich benutzen? |
pelowski
10:03
#35
Hier steht alles: ![]() Grüße - Manfred |
rebel4life
10:09
#36
Meine Güte, so ein Trafo kostet 30€, selber wickeln bringt auch nicht viel, kostet in der Regel mehr, sprich kaufen. MFG Johannes |
Warf384#
12:28
#37
Ich werds mir nochmal überlegen. @Manfred: Danke ich werds mir durchlesen. |
rebel4life
12:32
#38
Bei dem Kenntnisstand kann ich halt nur von dem Selbstbau eines Netzteils abraten, bei nem IC wie dem 1562er hast 50W, das reicht locker und du kannst den mit 8-18V versorgen, eine einfache Spannung reicht aus, deshalb könntest du dafür einfach ein altes Laptopnetzteil oder so nehmen, sofern du die Leistung nicht voll ausfahren willst. MFG Johannes |
Warf384#
16:05
#39
erstellt: 26. Apr 2010, ||
Hab mich jetzt doch für einen Bausatz mit dem TDA1505 mit 2x40W entschieden. Läuft gut mit 12 V Bleiakku und bringt auch genug Leistung um laut aufzudrehen. |
Suche Schaltplan für Endstufe soundmasta2004 am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 4 Beiträge |
Frequenzgang eines aktiven Filters messen Bonk am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 4 Beiträge |
Schaltplan "Vorverstärker" mal drübersehen? Hardcore96 am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 3 Beiträge |
Transistor Endstufe Selber Bauen Quantenschach am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 3 Beiträge |
Schaltplan (einfacher Vollverstärker) Nif4n am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 12 Beiträge |
Schaltplan für ne einfache Endstufe magisches_Auge am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 26.05.2005 – 59 Beiträge |
Mosfet schaltplan gesucht, Rockford_:-D am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 14 Beiträge |
Schaltplan für einfache Endstufe gesucht! JonasH am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 20 Beiträge |
Endstufe für einstelligen Hz-Bereich 10_BGS am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 7 Beiträge |
Suche "Universal Vorverstärker" Schaltplan. MReimer am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.739
