HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Stereo Mikrofon Eigenbau | |
Stereo Mikrofon Eigenbau+A -A |
leGrand
21:20
erstellt: 28. Dez 2012, ||||
Gutn Abend, ich möchte mir ein schickes stereo Mikrofon basteln, dass ich zum filmen mit der DSLR und als Headset-Mikro-Ersatz am PC nutzen kann.... Die Geschichte sollte also nicht zu groß werden und je nach Einsatz mit Batterie oder Netzteil klar kommen... Als Vorverstärker dachte ich bisher an 2 dieser Bausätze von ELV. ![]() Allerdings scheinen die >60dB Rauschabstand nich so bombig... Ich werde mir ein bisschen Arbeit mit Gehäuse usw. machen und da möchte ich natürlich nicht auf exzelenten Klang verzichten ![]() Hat jemand einen heißen Tip/Bausatz/Bauplan auf Lager den ich nachbauen könnte? Ich bin leider elektronisch nicht so versiert um mir was eigenes zu entwickeln.. und die Suche endete bisher zu oft in 8 Jahre alten Threads mit toten links... Vielen Dank! Samuel |
Kay*
03:42
erstellt: 29. Dez 2012, ||||
wat is dat?
für echtes Stereo haste da ein Problem .. die Physik -->Schall-Wellenlänge -->Schall-Laufzeit (-->Field-Recorder mit eingebauten Mik's kennste? einfach mal ein paar Testberichte lesen)
im allgemeinen verwendet man gerne Elektret-Mikros, da leicht/billig verfügbar, diese haben prinzip-bedingt einen schlechten Störabstand, da spielt der Amp eine relativ geringe Rolle
auf keinen Fall! solange die Mikro-Kapseln nicht bekannt/definiert sind. (Wenn du jetzt nach geeigneten Kapseln fragst, werde ich dich fragen, in welchem Schalldruck-Bereich du aufnehmen möchtest ... und über einen Limiter, der Spitzenpegel abfängt, ... vom Frequenzbereich garnicht zureden, Fragen über Fragen ![]()
das glaube ich gerne, und wieviel Unsinn dabei ist, Au backe ![]() |
leGrand
23:17
Hey Kai, ich hab garnicht mehr mit ner Anwort gerechnet und einfach mal Kram bestellt ![]() 2mal den ELV Vorverstärker hier mal eine PDF ![]() und 2 von denen ![]() Monacor MCE 401 Die Knöpfe haben (leider?!) eine Kugelcharakteristik, was wohl nich so vorteilhaft fürs filmen ist. Dafür gehen die bis 50Hz runter... Wenn alles gut läuft werd ich mir Teleskoparme unter die Mikros basteln und dann im AB-Verfahren wunderbar atmosphärischen Stereosound aufnehmen. ![]() Was ich nicht ganz verstanden hab ist dieser Satz von Monacor:
Ist mit dem Widerstand der Vorwiederstand im Verstärker gemeint? Oder muss ich da noch einen extra dazulöten? Ich hab mir für alle Fälle mal kleine Trimmer mitbestellt achja: DSLR = digitale Spiegelreflexkamera ich gehe im Augenblick davon aus, dass Kamera/PC den Limiter übernehmen. Muss ich davon ausgehen, dass 0815 Mikros im Handel sowas integriert haben? [Beitrag von leGrand am 29. Dez 2012, 23:24 bearbeitet] |
eBill
19:52
erstellt: 31. Dez 2012, ||||
Also ich halte von diesem Selbstbauprojekt nicht viel - großer Aufwand, billigste Mikrofone ... Funktion und Qualität völlig ungewiss! 2 Kugelmikrofone stereotauglich machen - da fällt mir ![]() Bei eBay und mit Glück auf Flohmärkten kann man billig ältere Stereomikrofone ergattern - habe selbst so ein ![]() eBill |
leGrand
18:21
erstellt: 01. Jan 2013, ||||
Also ich weiss auch nich was ich von dem "Projekt" halten soll ![]() Irgendwas einfach fertig zu kaufen ist natürlich häufig ökonomischer... Meine Absicht ist auch nicht hier Komplimente für diese bahnbrechende Idee zu ernten ![]() Eher was eigenes zu basteln und von eurem Wissen dazu zu lernen ![]() |
leGrand
03:35
erstellt: 10. Jan 2013, ||||
Soo ein Update. Das Mikro ist mitlerweile zusammengelötet und funktioniert an sich wunderbar. Ich war am Anfang ziemlich überrascht wie empfindlich das Mikro ist. Auch wenn ich das Teil weit über nen Meter von mir entferne kann ich mir noch beim Atmen zuhören... Aber das sagt natürlich nichts über die Klangqualität... Ich habe zum Test meine Lautspreche aufgenommen und dann das Orginal mit der Aufname verglichen... An sich ist das Ergebnis garnicht so übel für etwa 7€ Material. Jedoch scheint die Mikro-Kapsel bei tieferen Frequenzen etwas nachzulassen. Hat jemand evtl nen heißen Tip wo ich gute Mikrofonkapseln finde? Monacor hat auf der Website ja leider nicht mal Frequenzgänge... Gibt es noch eine Idee was Monacor mit ihrer NF-Auskopplung meinte? Gruß Samuel |
Hmeck
10:58
Zum "Auskoppel"-Widerstand: Die üblichen Kapseln haben einen FET integriert zwecks Impedanzwandlung. Sie brauchen eine kleine Gleichspannung und einen Arbeitswiderstand. Diese liegen oft in den zugehörigen Geräten. Gibt deshalb auch Kapseln mit 3 Anschlüssen. Auskoppelwiderstand ist natürlich ein unglückliches Wort dafür. Grüße, Hmeck |
nachtfrost23
13:08
erstellt: 16. Sep 2013, ||||
Hallo, ich weiß nicht, ob du das Projekt schon eingemottet hast, oder es noch aktuell ist. Da das Thema aber evtl. auch noch andere interessiert hier mal meine Erfahrungen. Ich habe mir mit zwei Monacor MCE-4000 (1,60€/Stück) ein Stereomikrofon für meine DSLR gebaut. ![]() Das Gehäuse hat mir ein Freund mit seinem 3D-Drucker ausgedruckt. ![]() Die Mikrofonkapseln sind direkt, ohne Verstärker an die Kamera angeschlossen. Ein wirklich guter Stereoeffekt ist noch nicht gegeben, da eine Kapsel wesentlich leiser ist, was ich bisher noch nicht behoben habe. Die Tonqualität kann man anhand folgendem Video ganz gut beurteilen. ![]() Bitte nicht den Inhalt des Videos beachten sondern lediglich die Tonqualität. ![]() Lieben Gruß Nico |
Mikrofon zum Laufen bringen Boish am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 26.08.2007 – 3 Beiträge |
Headset Eigenbau chr1Z am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 2 Beiträge |
portablen Mono oder Stereo Mischer mit Phatomspeisung bauen goofy23 am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 6 Beiträge |
Dringend! Kondensator Mikrofon zu laut Eddie1984 am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 3 Beiträge |
PC Netzteil als Lichttrafo nutzen? dimme1995 am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 6 Beiträge |
Hilfe! Mikrofon Kabel gerissen... Virus82 am 12.02.2004 – Letzte Antwort am 12.02.2004 – 2 Beiträge |
Messmikrofon vs. Mikrofon Eichhörnchen am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 7 Beiträge |
Stereo Verstärker - Bauanleitungen / Bausätze dubwoofer am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 2 Beiträge |
BF245A - SMD Ersatz ? Ultraschall am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2006 – 6 Beiträge |
Bayerdynamic MM1 an ELV Vorverstärker? Geht Das? Burli am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddisco1979
- Gesamtzahl an Themen1.552.756
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.625
