Frage zur Schaltung - ist das Doppelmono?
Mas_Teringo
#1 erstellt: 08. Jan 2013, 02:37
Ich habe ein Billigst-Chinakracher-PC-Boxen-Set auseinandergenommen und da steckte ein TDA2822 drin. Fein, dachte ich mir, lässt sich bestimmt verwerten.
Das System gab vor ein 2.1 zu sein. Das .1 ist nicht ernst zu nehmen, zumal es aus einem 2"-Chassis besteht, aber das war mir unwichtig. Vielmehr wollte ich einfach andere LS an das System klemmen, was rein prinzipiell auch funktioniert.
Nun habe ich mir die Schaltung jedoch einmal genauer angesehen und dabei kommt mir als Laie der Verdacht, dass das gar kein Stereo mehr ist. Links und rechts scheinen gebrückt zu sein. Zumindest vermute ich das.
Ich habe mir TinyCad installiert und die Schaltung versucht aufzuzeichnen. Bitte seht es mir nach, dass ich 1. wenig Ahnung von Elektronik habe und 2. mit dem Programm nicht vertraut bin. Z. B. habe ich kein besseres Poti gefunden. Ich hoffe, Ihr erkennt die wesentlichen Punkte dennoch. Hoffentlich habe ich beim abzeichnen keine Fehler gemacht. Habe mir sehr viel Mühe gegeben.
China TDA2822
Mir ist schon klar, dass ich prinzipiell einfach hören könnte, aber leider sind die Stromkabel beim ständigen drehen und wenden der Platine abgerissen und zum Lötkolben komme ich nicht mehr, ohne ungewollt den Besuch zu wecken.
Meine 2 Fragen sind nun:
1. Habe ich mit der Doppelmono-Vermutung recht?
2. Ist da eine Lösung per Änderung möglich?
[Beitrag von Mas_Teringo am 08. Jan 2013, 02:38 bearbeitet]
#Dosenfutter#
#2 erstellt: 08. Jan 2013, 03:20
Wenn die Schaltung stimmt, dann sind beide Lautsprecher parallel angeschlossen und ein sub extra. Oder mit anderen Worten: Es ist Mono.
Edit: Nicht Doppelmono sondern nur Mono.
[Beitrag von #Dosenfutter# am 08. Jan 2013, 03:22 bearbeitet]
Mimamau
#3 erstellt: 08. Jan 2013, 04:07
Hm, also ich habe hier auch eine Platine aus einem billigst PC-Lautsprechersytem (2.0) mit TDA2822 vorliegen (defekt). Das war bestimmt mal Stereo. Jedenfalls funktioniert es nicht mehr. Der Trafo hat 2 x 9VAC und funktioniert noch. Wenn es dir hilft, könnte ich dir mal den Schaltplan von der Platine abmalen.
Mas_Teringo
#4 erstellt: 08. Jan 2013, 09:29
Ich dachte 2 Chassis am selben Signal sei Doppelmono. Aber OK, dann meinten wir das gleiche, nur habe ich es falsch betitelt. Danke für die Bestätigung.
Ein Schaltplan ist an sich immer hilfreich, aber wenn der eh völlig anders bestückt ist, dann könnte ich ja auch die Kopfhörerverstärkerschaltung mit dem TDA2822 hier aus dem Forum nehmen. Ich möchte daher nicht für große Mühen sorgen. Meine Hoffnung war eher, dass jmd. da draufschaut und sagt "ganz simpel, trenn die Stellen A und B auf, nimm noch 2 Widerstände und löte das an das 2. Chassis wieder an".
jehe
#5 erstellt: 08. Jan 2013, 15:16
seltsame Schaltung
wo ist denn an dem TDA2822 Pin 1 - rechts oben ?
wenn ja, dann hast du dich wohl etwas vertan beim abzeichnen.
die beiden in par. geschalteten Lautsprecher würden so zischen Vcc (Pin2) und GND liegen. Recht unwahrscheinlich dass da was rauskommt....
die sollten wohl eher an Pin3 hängen.
Für den Stereobetrieb hängst du anstelle des Subs einen der anderen Lautsprecher und schmeißt C77 raus. Der LS muß hier allersings zwischen R9 und C7 angeklemmt werden, also nicht direkt an Pin1. Den anderen LS klemmst du an Pin3 zwischen R6 und C8.
Die Eingangsbeschaltung mit dem Poti mußt du auch etwas ändern. Da ist mir nicht ganz klar wo was hingeht. Auf dem Bild sieht es auch so aus als gäbe es da eine Verbindung zwischen R33 und R7. Das kann so natürlich auch nicht stimmen...
dann sollte es eigentlich funktionieren.
[Beitrag von jehe am 08. Jan 2013, 16:28 bearbeitet]
Mas_Teringo
#6 erstellt: 08. Jan 2013, 17:33
Ist Pin 1 da, wo eine kleine runde Mulde im Chip ist? Dann ist der links oben. Die halbrunde Kerbe ist oben.
Zwischen R33 und R7 gibt es tatsächlich eine Verbindung. Da ist extra ein kleiner Draht zur Überbrückung eingelötet.
Die Änderungsanweisungen muss ich mir heute Abend in Ruhe einmal aufzeichnen, damit ich sie nachvollziehen kann. Gleich ist wieder Farbrolle schwingen angesagt. Auf jeden Fall aber danke schonmal! Ich stelle das geänderte Schaltbild rein, sobald es gezeichnet ist.
jehe
#7 erstellt: 08. Jan 2013, 17:45
also wenn das tatsächlich so ist, dann kommt nicht nur Mono raus sondern geht auch schon Mono rein. R33 und R7 gehen jeweils an die nichtinvertierenden Eingänge (Pin 6 und 7) der zwei integrierten Verstärker.
achso, hier noch ein Bildchen zum Thema "wo ist Pin1"....
ich meinte im übrigen auch links oben, hab ich wohl in der Eile nen kleinen Dreher im Kopf gehabt
[Beitrag von jehe am 08. Jan 2013, 17:47 bearbeitet]
Mimamau
#8 erstellt: 08. Jan 2013, 18:22
Also so wird das nichts.
Schaltung neu aufbauen, nach dem Beispiel im Datasheet und alles wird gut.
TDA2822
Mas_Teringo
#9 erstellt: 09. Jan 2013, 00:22
Wenn ich eh schon alles neu machen müsste, wäre dann die Schaltung aus dem anderen Thread nicht sinnvoller? Hm, eigentlich fehlt mir die Zeit das nochmal von vorne anzugehen. Leider bin ich zu lange aus der Materie raus, als dass ich den durchaus simplen Plan in 10min nachgelötet hätte.
Frage zur Verständnis dieser Schaltung
nikola1 am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 25.04.2011  –  3 Beiträge
Schaltung zur Spannungsbegrenzung gesucht!
The_Sickness am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  8 Beiträge
Frage zu Schaltung
Ylyus am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  3 Beiträge
Frage zu Schaltung
Heimwerkerking am 05.08.2006  –  Letzte Antwort am 25.07.2008  –  9 Beiträge
Welche Schaltung ist nötig?
baludebear am 09.08.2015  –  Letzte Antwort am 27.09.2015  –  12 Beiträge
brauche schaltung zur erhöhung von strom
athlontakter am 11.02.2005  –  Letzte Antwort am 12.02.2005  –  5 Beiträge
"Mega-Bass"-Schaltung?
Mortimer am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.03.2005  –  8 Beiträge
schaltung zur manipulation des Farbverstärkers mit audiosig
BC108 am 26.07.2005  –  Letzte Antwort am 27.07.2005  –  2 Beiträge
Die Gisper-Schaltung
peterpantau am 20.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  5 Beiträge
USB Schaltung
-Matthias- am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.091
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.355
