Schaltung zur Spannungsbegrenzung gesucht!
The_Sickness
#1 erstellt: 24. Nov 2010, 20:49
Hey Leute!
Ich habe ein Problem bei dem ich eure Hilfe gebrauchen könnte!
Ich baue gerade einen Verstärker auf und habe nun das Problem das mein Ringkerntrafo im Leerlauf zuviel Spannung hergibt!
Der Trafo ist ein 500VA Trafo mit +/-15Vac 2x16.6A (Reichelt 500Va Trafo) am Ausgang die gleichgerichtet und mit einer Armee von Elkos geglättet werden!
Die Schaltung benötigt +/-22Vdc was mit 15Vac ja prima klappen Würde (15Vx1.44=21.6V) aber das natürlich nur bei Nennlast!
Leider gibt einer der Wichtigsten Verstärkerbausteine, der TDA2030A, schon ab 24V den geist auf!
Mir raucht schon ein wenig die Birne da ich am grübeln bin was eine sinvolle Schaltung wäre um die Versorgungsspannung komme was wolle auf maximal 23V zu begrenzen ohne jedoch auch bei den gewünschten 21.6V einen Spannungsabfall hervorzurufen...
Bitte helft mir so schnell wie möglich!
Gruß The_Sickness
pelowski
#2 erstellt: 25. Nov 2010, 01:14
die absoluten Maxima für diesen IC sind +/- 22V!
Du könntest Dioden in die Spannungen schalten.
Ich würde einen anderen IC nehmen; kosten ja nicht wirklich viel.
Grüße - Manfred
The_Sickness
#3 erstellt: 25. Nov 2010, 08:27
Leider war diese schaltung aufzubauen nicht meine idee ich habe die eigentliche brückenschaltung nur abgeändert um stereo betrieb zu ermöglichen!
Es ist ein schulprojekt mit sammelbestellung das zwar als steckbrett aufbau gut funktioniert aber natürlich mit labornetzgeräten die fixe spannung haben als spannungsversorgung!
Die endgültige versorgung ist uns selbst überlassen!
Im angehängten datenblatt bei reichelt stehen leider nur trafos dieser bauart ab 25v aufwärts und deren leerlaufsapannungen! Da der trafo mit 66€ nicht gerade billig ist will ich ihn nicht bestellen ohne die genaue leerlaufspg zu kennen!
Goldener-Reiter
#4 erstellt: 22. Dez 2010, 20:57
Nabend,
wie viele 2030 sollen den an den Trafo dran ? (Bei der Leistung)
Es ist recht unklug den TDA so na an der Maximalgrenze zu betreiben, besser ein 12 V Trafo verwenden. Viel Leistung bekommst du aus dem kleinen teil eh nicht raus.
Andere möglichkeiten:
* Längsregler vor den Amp, braucht jedoch einige Bauteile und verbrät einige Watt
* anderen TDA verwenden
* gegenwicklungen auf den Trafo wickeln
* vll kommst du mit einer gewissen grundlast (lampe, wiederstand) schon in deine angepeilte spannungsregion.
grüße
andreas
Klausi745
#5 erstellt: 22. Dez 2010, 22:27
Wäre es nicht möglich eine Z-Diode mit 22V zur ABleitung der Spannung zu nutzen?
Laut diesem Datenblatt ist die Maximale Spannung mit ±18V angegeben!
Datenblatt
[Beitrag von Klausi745 am 22. Dez 2010, 22:32 bearbeitet]
Goldener-Reiter
#6 erstellt: 23. Dez 2010, 18:39
Das Datenblatt ist vom alten 2030, der neuer 2030A verträgt bis +-22V - ich würd gegenwicklungen auf den Trafo wickeln
pelowski
#7 erstellt: 23. Dez 2010, 22:29
Klausi745 schrieb:
Wäre es nicht möglich eine Z-Diode mit 22V zur ABleitung der Spannung zu nutzen?...
Das liefe letztendlich auf eine Stabilisierungsschaltung hinaus. Ist bei Leistungsverstärkern aus ökonomischen Gründen ziemlich unsinnig.
Nimm einen IC, bei dem genügend Reserven (spannungsmäßig) bestehen.
Grüße - Manfred
Goldener-Reiter
#8 erstellt: 28. Dez 2010, 12:16
Der TDA 2050 wäre ein passender Kandidat.
Schaltung gesucht
peterpantau am 29.05.2014  –  Letzte Antwort am 31.05.2014  –  6 Beiträge
Schaltung gesucht: Bassregelung
10_BGS am 12.03.2006  –  Letzte Antwort am 15.05.2006  –  15 Beiträge
nochmals: Schaltung gesucht
highfreek am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  6 Beiträge
Schaltung Audio Demultiplexer gesucht.
iRise am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 01.11.2008  –  8 Beiträge
Sensor / Schaltung gesucht
Verrückter am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  12 Beiträge
Eigenbauprojekt Vorverstärker: Schaltung gesucht
brecki am 09.03.2012  –  Letzte Antwort am 09.03.2012  –  11 Beiträge
Hilfe bei Schaltung gesucht.
stoske am 06.12.2014  –  Letzte Antwort am 17.12.2014  –  35 Beiträge
Schaltung für einen PEQ gesucht
mordac am 12.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.01.2006  –  2 Beiträge
Effektgerät für Gitarre --> Schaltung gesucht
Nethacks am 02.10.2006  –  Letzte Antwort am 02.10.2006  –  4 Beiträge
schaltung für audioausgangssignal vergleich gesucht
bora_moskito am 20.08.2007  –  Letzte Antwort am 23.08.2007  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMcRetroHifi
  • Gesamtzahl an Themen1.559.114
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.778
