Dual C819 - Line Pegel
gandl
#1 erstellt: 14. Jan 2013, 22:14
Hallo zusammen,
ich habe ein altes Dual C819 Tapedeck mit einem nicht ganz sauber laufenden Laufwerk. Eine Rolle, deren Rutschkupplung und Achse ist vollkommen verbastelt.
Also bräuchte ich dafür ein Spenderlaufwerk. Darum will ich mich aber erstmal nicht groß kümmern.
Was ich jedoch gerne tun würde ist anstelle des Laufwerks etwas mit "normalem" Line Ausgang einbauen. Nach Möglichkeit so, dass es rückgängig zu machen ist und zum anderen, dass nach Möglichkeit auch noch die dB Anzeigen und Kopfhörerausgänge gehen.
Einen Schaltplan gibt es zu dem Gerät glücklicherweise: http://dual.pytalhost.eu/c819s/09.jpg
Das erste Problem besteht für mich darin zu erkennen wo die Entzerrung und Verstärkung des Signals vom Tonkopf erfolgt und ab wann ein "normales" Signal in der Schaltung anliegt.
Der zweite Punkt wäre dann, wenn die gewünschte Stelle im Schaltplan erkannt ist, das ganze auch im realen Gerät zu finden.
Als Bonus wäre es noch cool das gleiche mit der Aufnahmefunktion zu bewerkstelligen und zu guter Letzt die elektrische Beschaltung der Tasten für Play, Pause, Spulen, Stop und Record zu verstehen.
Es wäre super wenn mir jemand helfen könnte das zu verstehen und ich hoffe es ist verständlich was ich verstehen will.
PS: Wenn es in irgendeiner Weise hilft mache ich sehr gerne Bilder vom Inneren des Geräts.
gandl
#2 erstellt: 15. Jan 2013, 13:56
Kann man das Line Signal an folgender Stelle H 6/3 einschleifen und einfach die Platine mit dem NE545B abziehen?
gandl
#3 erstellt: 17. Jan 2013, 17:38
Japp, man kann ein Line Signal einschleusen. Stecker H, Pin 3 und 6 geben die beiden Stereokanäle und Pin 5 ist der Anschluss für die Masse.
Das Signal wird bei ausgeschaltetem Gerät einfach durchgeschleust und bei eingeschaltetem Gerät gehen sogar die Kopfhörerausgänge und die dB-Meter.
Line In/Out Pegel
Mecler am 08.06.2011  –  Letzte Antwort am 17.06.2011  –  10 Beiträge
Pegel wandlung!
Franz_Humplmair am 15.08.2017  –  Letzte Antwort am 16.08.2017  –  3 Beiträge
Verstärker für Line und Mic
Slaxe am 22.06.2008  –  Letzte Antwort am 30.06.2008  –  6 Beiträge
Signal mit Line-Pegel von 100V Lautsprecher abgreifen?
floorcable am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  12 Beiträge
Pegelanpassung von 20kOhm 800mV auf heute üblichen Line Pegel
Micha94 am 04.12.2020  –  Letzte Antwort am 04.12.2020  –  3 Beiträge
Balanced Line Driver - Verbesserungen?
mordac am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 14.07.2007  –  29 Beiträge
"Passiver" Line Umschalter - Verbesserungsvorschläge?
Keksstein am 24.02.2013  –  Letzte Antwort am 25.02.2013  –  6 Beiträge
TDA7294 zu wenig Pegel
Schippenoli am 29.01.2017  –  Letzte Antwort am 05.02.2017  –  18 Beiträge
DUAL JFET 2SJ109
silke.wein am 18.08.2006  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  9 Beiträge
Ringkerntrafo für Dual 5600
Bugs-Bunny am 12.08.2012  –  Letzte Antwort am 13.08.2012  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedpietje2831
  • Gesamtzahl an Themen1.559.124
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.095
