HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Bau eines Tragbaren Lautsprechers | |
Bau eines Tragbaren Lautsprechers+A -A |
Stefan1313
#1 erstellt: 16. Mai 2013, 20:16 | |
Da dies mein aller erster Beitrag in einem Forum ist seit bitte nicht so hart zu mir ^^ Hallo liebe Hifi-Forum Community, ich habe vor mir einen Tragbaren Lautsprecher zu Bauen, Wie das Gehäuse aussehen soll steht schon grob fest ich habe nur mit den richtigen Komponenten ein kleines Problem. Bei den Lautsprechern habe ich mich bereits entschieden da ich von deren Leistung überzeugt bin. ich liste einfach jetzt mal die dinge auf die ich jetzt verwenden würde. ich stehe für alle Verbesserungen offen. Möglichst Preisgünstig. Chassis: 2x Tang Band W3-316B == http://goo.gl/ORG1d Akku: ich dachte an ein Blei Akku mit 12v 2.3Ah == http://goo.gl/MKlP6 Verstärker: möglichst klein und günstig ich dachte an 2x30w habe noch kein passenden gefunden aber das wäre vlt. auch ein Option zu einem Verstärker 2x == http://goo.gl/RYHtf Ladegerät: habe noch viele alte ladegeräte rumfliegen vil. kann man davon was nehmen ? Voltmeter: ein einfaches Digitales Voltmeter um die Spannung des Akkus zu überwachen. Lade Anschluss fürs Akku, an aus schalter und ein einfachen AUX Anschluss darf natürlich auch nicht fehlen Ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Projekt weiterhelfen MfG Stefan1313 |
DjDump
#2 erstellt: 16. Mai 2013, 22:59 | |
Du willst genau meine Eros bauen Such mal über Youtube oder hier im Hififorum danach Im nachhinein würde ich allerdings eher ein 2x15W Verstärkermodul von Sure Electronics nehmen. |
Stefan1313
#3 erstellt: 17. Mai 2013, 11:45 | |
Du hast recht es ist wirklich ziemlich genau das gleiche. kannst du mir bitte ein link von diesem Verstärker geben und mir sagen ob ich diese teile verwenden kann und ob noch irgendwas fehlt um dies zu optimieren |
DjDump
#4 erstellt: 17. Mai 2013, 12:40 | |
Sure Electronics Die Teile passen so |
Stefan1313
#5 erstellt: 17. Mai 2013, 13:09 | |
OK Vielen, Vielen Dank erstmal für die schnellen antworten. Ich habe mir das Video mal angeschaut da sind so kleine Orange kasten brauch ich die auch ? ich finde dein Kanal auch super habe dich Abonniert [Beitrag von Stefan1313 am 17. Mai 2013, 13:53 bearbeitet] |
Stefan1313
#6 erstellt: 17. Mai 2013, 15:19 | |
So hab hier mal was versucht am Schaltplan nur ich bekomme die Verkablung nicht hin . ein passenden Lautstärke Regler fehlt auch noch muss man da auch irgendwas bestimmtes achten oder gibt es da ein großen unterschied oder ist es besser wen der einfach immer volle power gibt und dann z.B. am Handy die Lautstärke reguliert Ich habe das mit Paint gezeichnet ich hoffe ihr könt mir mit der Verkablung helfen |
Stefan1313
#7 erstellt: 17. Mai 2013, 21:33 | |
Hier habe ich mich mal selber an einem Schaltplan versucht habe mich nach dem universal Schaltplan gerichtet bleiben nur noch 2 Fragen was hat es mit dem dritten kabel (measure+) des Voltmeter auf sich, muss ich da einfach measure+ mit dem strom+ kabel verbinden und ich finde leider nichts wo man den Lautstärke Regler anschließen kann Bzw. wie das gehen soll ;D |
rechtsstehtdertext
#8 erstellt: 17. Mai 2013, 21:41 | |
Der Schaltplan schaut gut aus Measure + ist die Messleitung des Voltmeters, die legst du einfach auf Plus. Lautstärkeregler sollte 2 Polig sein. Den legst du einfach zwischen AUX und Amp, davor ein paar Widerstände, 33kOhm oder so. |
Stefan1313
#9 erstellt: 18. Mai 2013, 08:48 | |
Danke für deine Antwort Ich hoffe jetzt stimmt der Schaltplan. als Widerstand geht hoffentlich der hier Widerstand Ich finde auch nirgendwo einen passenden Lautstärke Regler vil. kannst du mir ja bitte einen link schicken;) und zu guter letzt das Ladegerät würde ich dass hier nehmen Ladegerät könntes du mir bitte sagen ob das passt will nichts kaputt machen [Beitrag von Stefan1313 am 18. Mai 2013, 08:49 bearbeitet] |
rechtsstehtdertext
#10 erstellt: 18. Mai 2013, 10:03 | |
Kilo Ohm 33.000 sind das. Ich bin mir aber auch nicht sicher ob es 33k Ohm oder 137k Ohm waren. Warte mal bis sich jetzt jemand dazu äußert, das ist nicht so mein Fachgebiet. Der Lader schaut gut aus. |
Stefan1313
#11 erstellt: 18. Mai 2013, 13:04 | |
ok Danke dann warte ich noch ein bisschen vil. äußert sich ja noch einer zum Lautstärke Regler mit dem Widerstand und nehme mal an da du nichts gesagt hast dass so alles richtig angeschlossen ist Ach ja deine Webseite ist echt geil [Beitrag von Stefan1313 am 18. Mai 2013, 13:06 bearbeitet] |
rechtsstehtdertext
#12 erstellt: 18. Mai 2013, 13:11 | |
Ist soweit auch richtig Hehe, ist ja nicht mein Forum, aber ich troll da recht aktiv mit. Unsere "Website": facebook.com/bollfried |
DjDump
#13 erstellt: 20. Mai 2013, 11:51 | |
Was soll der Widerstand in der Audioleitung bringen? Hab noch nie davon gehört, dass das so gemacht wird... Der Schaltplan stimmt in der Audioabteilung nicht. Genauso wie aus dem Akku zwei Kabel rausgehen, müssen aus dem Audioanschluss mindestens 3Kabel raus (deshalb hat ein Stereo Klinkekabel auch 3Pole) Wenn man das dann auf einen Chinch Anschluss macht, wird die Masse aufgeteilt, auf zwei den äußeren Polen des Chinchsteckerst ist dann also das gleiche. Als Lautstärkepoti brauchst du ein Stereo, logarithmisches, 47kOhm Poti. Poti Der Anschluss vom Poti ist etwas komplizierter als im Bild symbolisch dargestellt. Das geht so: Ich habe dazu auch ein Video auf meinem Youtube Kanal. |
Bau eines Mobilen Lautsprechers Firesun95 am 22.04.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 27 Beiträge |
Bau einer tragbaren Anlage martin02 am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 12 Beiträge |
Bau einer tragbaren Lautsprecherbox ,Tutorial Toxo96 am 14.09.2012 – Letzte Antwort am 14.09.2012 – 3 Beiträge |
Selbstbau eines mobilen Lautsprechers DiegoZH am 18.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 7 Beiträge |
daten eines lautsprechers raus messen Minimi1234 am 19.09.2014 – Letzte Antwort am 20.09.2014 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Selbstbauprojekt eines tragbaren Verstärkers frizzer94 am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 03.06.2012 – 5 Beiträge |
Bau eines grossen Ghettoblasters :) audiophobus-o-philius am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 29 Beiträge |
Bau eines potenten mobilen Soundcubes! xquake7 am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 10 Beiträge |
Fragen zum bau eines Baustellenradio *Thomes* am 15.06.2015 – Letzte Antwort am 15.06.2015 – 3 Beiträge |
Bau eines eigenen Speakers!(Stereo) Niklas0736 am 30.04.2016 – Letzte Antwort am 02.05.2016 – 17 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHuPa
- Gesamtzahl an Themen1.555.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.646.429
