Nebenuhrsteuerung selber bauen?
frikkler
#1 erstellt: 15. Jun 2013, 09:51
Hallo!
Ich habe mal eine schöne alte Siemens Nebenuhr abgestaubt, die ich nun ansteuern möchte.
Ich möchte die Uhr aber im Originalzustand belassen. Zum einem wegen dem Zeigersprung und wegen den schweren Zeigern aus Metall, die ein normales Uhrwerk niemals schaffen würde.
Hab hier mal ein paar Seiten gefunden:
Elektr. Schaltung:http://www.suessbrich.info/elek/Bauanlei…eruhrErsatz.pdf
Und noch eine:http://oskamp.dyndns.org/de/SiemensClock/electronic/
Hier fehlt leider die Schaltskizze:http://www.wer-weiss-was.de/theme59/article1633863.html
Mikrocontroller At Tiny:http://www.elektronik-labor.de/AVR/Mutteruhr.html
C-Control von Conrad:http://fabianswebworld.bplaced.net/document.php?id=ele_cccc
Welche Schaltung haltet ihr für die einfachste und beste?
Ich muss noch dazu sagen, dass ich bei Mikrocontrollern nur Grundkenntnisse besitze.
Gruß,
frikkler
[Beitrag von frikkler am 15. Jun 2013, 09:52 bearbeitet]
frikkler
#2 erstellt: 15. Jun 2013, 12:01
Hab mich jetzt für die mögl. aus dem 1ten Link aufgrund der detaillierten Bauanleitung entschieden.
Ich hab nur Probleme die Bauteile auf Conrad zu finden.
Hab jetzt fast alles zusammen bis auf:
-2x Widerstand 0207, 4M7
-1x Widerstand 0207, 2M2#
-1x Keramik RM 2,5, 22p
-1x C-Trimmer, 6-30pf
-1x Keramik RM 2,5, .1
-1x IC DIL 16, 4526
-1x IC DIL 8, 7555
Ansonsten hab ich alles gefunden. Vielleicht könnt ihr mir ja weiter helfen.
Gruß,
Lukas
detegg
#3 erstellt: 15. Jun 2013, 12:30
mmmh
HEF4526 und NE555 dürften doch zu finden sein - und der Rest ist Hühnerfutter.
Detlef
frikkler
#4 erstellt: 15. Jun 2013, 12:40
Danke, die IC`s hab ich jetzt gefunden.
Nur den Rest find ich auf Conrad leider nicht kann mir da jmd. helfen? Vielleicht sogar mit konkreten Links?
Gruß,
frikkler
frikkler
#5 erstellt: 15. Jun 2013, 12:44
jonath
#6 erstellt: 17. Jun 2013, 12:35
Schau in das verlinkte Datenblatt.
Ich hätte es über den µC gelöst. Wieso? Ganz einfach: da habe ich die Möglichkeit mir die Zeit über den internen Takt, einen RTC, DCF77 oder auch via NTP zu holen. Die letzteren beiden Möglichkeiten sind wesentlich genauer, zudem würde die Schaltung weniger Leistung benötigen als die mit Digitalbausteinen.
Bereits die Anzahl der dort verwendeten Batterien ist grauenhaft, zudem kommt auch noch hinzu dass die Zellen nicht gleich belastet werden...
frikkler
#7 erstellt: 17. Jun 2013, 12:38
Schaltskizze?
jonath
#8 erstellt: 17. Jun 2013, 15:46
Naja, das ist so simpel, dass man keine braucht. Du könntest das ganze sogar mit einem gewöhnlichen Router lösen, an einen IO Pin einen MAX232 (wobei ich persönlich die Variante die ohne externe Kondensatoren auskommt in diesem Fall bevorzugen würde), fertig (natürlich vorausgesetzt dass der Router dir einen solchen Eingriff erlaubt, dies wäre z.B. bei OpenWRT fähigen Geräten der Fall)
Es könnte sogar ohne jegliche Lötarbeiten klappen indem du einen USB->seriell Wandler nimmst (achte darauf, dass der dir ordentliche Pegel ausgibt, die USB Adapter können da durchaus kritisch sein), auf der anderen Seite dann ein D-Sub auf Schraubklemmen Adapter verwendest und dann dort einfach nur die Kontakte vom Motor anklemmst.
Wenn du die simpelste Variante nutzt, also µC mit internem Takt (relativ ungenau), dann hast du deinen µC, dessen Spannungsversorgung und einen Pegelwandler auf die Pegel der seriellen Schnittstelle.
Ich empfehle dir auch bei deiner jetzigen Lösung das Datenblatt des Quarzes genau zu lesen, denn durch eine falsche Beschaltung verlierst du Genauigkeit und die kann sich bei einer Uhr durchaus bemerkbar machen.
[Beitrag von jonath am 17. Jun 2013, 15:54 bearbeitet]
frikkler
#9 erstellt: 18. Jun 2013, 15:04
Danke für den Hinweis!
Deine Schaltung werde ich nicht realisieren, da ich dann immer eien PC laufen lassen müsste. Trotzdem danke.
Gruß,
frikkler
Y-Kabel selber bauen
Klangfarbe am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 22.04.2005  –  2 Beiträge
Mischpult selber bauen
GP01 am 08.07.2016  –  Letzte Antwort am 08.07.2016  –  10 Beiträge
IPOD Ladegerät selber bauen
_marks_ am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2016  –  33 Beiträge
Radio selber bauen
*fantozzi* am 15.02.2012  –  Letzte Antwort am 11.03.2012  –  6 Beiträge
5W Verstärker selber Bauen
Xx_Bastler_xX am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 06.07.2011  –  5 Beiträge
Aktivmodul selber bauen
Soundsüchtig am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.01.2009  –  23 Beiträge
Audioübertrager selber bauen
LucasHFF am 20.09.2020  –  Letzte Antwort am 21.09.2020  –  4 Beiträge
Möchte Platinen selber "Malen" .
mifi7 am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  17 Beiträge
röhrenverstärker selber bauen
missinglink am 13.04.2004  –  Letzte Antwort am 13.04.2004  –  4 Beiträge
Tiefentladeschutz 12v selber bauen
Christophking am 17.08.2013  –  Letzte Antwort am 19.08.2013  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.135 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedNelsnLeo
  • Gesamtzahl an Themen1.557.530
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.681.422
