HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Autoradio an PC-Netzteil lüfter geht aus, Radio ge... | |
Autoradio an PC-Netzteil lüfter geht aus, Radio geht !+A -A |
Abimoon
13:16
erstellt: 29. Jun 2013, |||
Hallo liebe Community, ich habe folgendes Problem: Ich habe mein PC Netzteil Be Quiet! L7-630W an eine Car- Endstufe(Magnat Edition Polar 4000) und ein Radio (JVC KW-XR811) über EINE 12V schiene angeschlossen. Das Netzteil liefert laut typenschild 30A pro 12V schiene. Als Lautsprecher habe ich einmal billig lautsprecher für 20€ ausprobiert( in kombination mit einer Endstufe von mac audio MX 1000) und danach meine Magnat Monitor 220 (90 Watt RMS). Bei beiden tritt folgendes Problem auf: Das Radio läuft, der Verstärker auch, Netzteil lüfter läuft (grün und schwarz gebrückt). Musik wird über die car hifi endstufe ausgegeben. Nun Sobald ich die Lautstärke erhöhe, genehmigt sich das Netzteil mehr saft. Hab ein Belkin Wattmeter an die Netzteil Stromversorgung angeschlossen. Sobald ich die Lautstärke erhöhe, sinkt die drehzahl des Netzteil lüfters. Bei ca 70-80 Watt geht dieses aus. Das Radio läuft jedoch weiter. Ich kann danach weiter aufdrehen. Auch bis 200 Watt. Das netzteil geht, lüfter macht nix. Auch keine Anlaufversuche, steht komplett still. Wenn ich nun wieder auf 30 Watt runter gehe, fängt der lüfter wieder an zu laufen.Das Radio läuft permanent ! Auch wenn das Netzteil nicht mal warm wird, finde ich es doch seltsam. Habe das Netzteil nicht eingebaut, mein zimmer ist gerade so ca 17-18 grad warm und gut durchlüftet. |
TheByte
17:48
Tja, ich sag mal so: wenn's nicht warm wird, dann ist es auch nicht kaputt. Der Lüfter wird schon noch anspringen, wenn es dem Netzteil zu heiß wird ![]() Aber:
He? Das Netzteil geht aus, aber das Radio läuft weiter? Hat dat Dingen 'nen Akku drin? MfG |
Abimoon
16:50
erstellt: 30. Jun 2013, |||
Ich meine natürlich den Lüfter, der geht aus ![]() Naja nach 2 Stunden dauereinsatzt ist nur die Endstufe warm geworden. Das Netzteil ist nicht mal lauwarm geworden ![]() |
Rentner323
18:17
...Unabhängig zum Problem wie immer der Folgende Hinweis: Computernetzteile sind gänzlich ungeeignet für Sinusartige oder Pulsförmige Stromabgabe! |
TheByte
22:42
@Abimoon: Na dann, Problem gelöst (wenn's auch keins war ![]() @Rentner: Den Hinweis lese ich immer, wenn ich hier in den DIY-Bereich komme, aber warum der hier bei solch "kleinen" Lasten immerwieder angeschwommen kommt, das verstehe ich nicht ![]() Gut, wenn ich meine HF-Experimente damit mache, dann sollte vor den Apparat eine externe Siebung, sonst beschwert sich der Powerkasten. Nur, bei Audio-Verstärkern hatte ich bisher keine Probleme. Zufall, Glück? MfG |
Abimoon
20:49
erstellt: 01. Jul 2013, |||
Problem gelöst, durch nen 15 Ohm Lastwiderstand (11 Watt) an +5V wird die Ausgangsspannung stabilisiert. Hab mit nem Voltmeter die Spannung am Verstärker gemessen, die war bei gut aufgedrehtem Radio bei ca 9-11 Volt Ohne R. Durch den Lastwiderstand bei ca 11V. Dadurch läuft der Lüfter jetzt ohne Probleme. Werde jetzt noch einen Lastwiderstand an die 3,3V Leistung packen, mal schauen in wie weit das die ausgangsspannung stabilisiert. Ach ja, die 9-11V und die 11V wurden bei ca 200 Watt verbrauch gemessen (Belkin Wattmeter). |
Abimoon
20:52
bringt es was, die Leistungswiderstände zu kühlen? Z.B. mit Kupfer, alu, wärmeleitpaste, Lüfter? der eine wurde nämlich schnell warm. bzw. wie lange hält so ein widerstand das aus? |
Amperlite
18:38
erstellt: 02. Jul 2013, |||
Das ist zwar so nicht richtig, denn im Computer können die Impulse noch wesentlich "schärfer" werden als bei so einer Anwendung. Der Hinweis ist auf die Nicht-Eignung von PC-Netzteilen ist aber dennoch richtig. Kurz gesagt: PC-Netzteil + Autoendstufe = Blödsinn Für etwas über 100 Euro bekommt man schon einfache Studio-Endstufen, die mehr Leistung bieten, betriebssicherer arbeiten und kein Bastel-Murks sind: ![]() Siehe auch: ![]() |
detegg
00:54
erstellt: 03. Jul 2013, |||
Moin zusammen,
Nachzulesen ![]() Thread closed Detlef - Administration HF - |
Lüftersteuerung geht nicht maximizer2202 am 11.08.2015 – Letzte Antwort am 01.09.2015 – 8 Beiträge |
Endstufe+Pc netzteil geht so was ? DJ_Tonne am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 54 Beiträge |
Autoradio zu hause betreiben-NETZTEIL? baschdi85 am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2013 – 18 Beiträge |
Eigenbau-radio mit autoradio -MaxiP- am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 5 Beiträge |
PC-Lüfter einbauen? Physikphilosoph am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 8 Beiträge |
Rauschen oder Brummen bei Autoradio an PC-Netzteil MaGu0815 am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 5 Beiträge |
Autoradio Selbstbau v8ferdl am 15.01.2017 – Letzte Antwort am 20.01.2017 – 10 Beiträge |
Standbyschaltung für Netzteil für Autoradio im Freien Icecrack28 am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 22 Beiträge |
Anschluss Autoradio an Strom Schwarzhai100887 am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 3 Beiträge |
2 Lüfter in Verstärker Alfi96 am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedYosi2000
- Gesamtzahl an Themen1.554.365
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.714
