HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Haus Kabelanschluss sicherungs problem! | |
Haus Kabelanschluss sicherungs problem!+A -A |
Numerus
10:15
erstellt: 26. Aug 2013, |
Hallo, ich hab folgendes Problem! Am Smastag hab ich mir neue Plasma Fernsehr gekauft und ich wolte es in meine Wohnung an der Kabelanschluss anschliesen, aber jedes mal wenn ich die Antenenkabel in die Dose einsteke flieg meine Hauptstrom sicherung weg ![]() Wenn ich das Fernseher an die DVB-T antene anschliese hab ich keine Probleme die ist vom Schweiger mit Strom verstärkung! wo kann das Problem liegen an mein Fernsehr oder an der Kabelverlegung für Kabelanschluss!??? Ich bin unter miete die Wohnung wurde kurtz vor ich eingezogen kompletsaniert, in ganzes haus ist vorhanden Kabelanschluss. Hoffe meine Problem ist im richtiger Thread. Danke voraus! |
Böötman
10:20
Hauptstromsicherung = FI ? Hat deine Steckdose nen Schutzleiteranschluss und viel wichtiger, ist dieser auch angeschlossen? [Beitrag von Böötman am 26. Aug 2013, 10:22 bearbeitet] |
Numerus
10:29
Das kann ich leider nicht beantworten ich wohne unter miete wie ich schon geschrieben habe die Wohnung wurde komplet neu saniert. Meinst du das Mehrfachstecker wo mein Fernsehr angeschlossen ist oder die antenensteckdose? |
kimotsao
10:38
hallo fliegt der FI raus oder gibt es gleich einen Kurzschluss??? |
Böötman
10:46
Kennst du jemand der ein Multimeter hat und sich zumindest grob damit auskennt? Wenn ja dann soll er mal vorbeikommen und die Spannung zwischen dem Aussenrand deines Antennenkabels und dem Aussenrand der Antennenbuchse der Gemeinschaftsanlage messen. Ich hab da ne Vermutung...
Numerus
10:54
Also ich hab grad mit meine Hausverwaltung gesprochen die haben mich versichert das im hause keine Vertrag mit Kabelanbiter gebe und ich erst ein Privat vertrag abschlisen soll. Kabelanschluss ist vorhanden im Hause. Zum Problem ob das jetzt ein kurtzschluss ist oder was anderes kann ich nicht beantworten der Fakt ist das meine Hauptstrom sicherung fliegtraus und ich muss es wieder neu einschalten. Leider hab keiner der Multimeter hat -.- und das ganze zu messen. |
Böötman
11:14
Nochmal vom anfang an: Fliegt nur die Sicherung von einem Raum oder die der ganzen Wohnung raus? |
Numerus
11:20
Leider für die ganze wohnung fliegt die Sicherung! |
detegg
11:24
Dann ist das nicht die Sicherung, sondern der Fehlerstromschutzschalter (FI). Ist das ein 10mA oder 30mA Typ? Steht drauf ... |
PeterFW
11:26
Fliegt wirklich die Sicherung oder das RCD bzw. der FI-Schalter? Das ist so ne große Kiste wo auch draufsteht was es ist: ![]() |
Böötman
11:26
Also kommt der FI und keine Sicherung. Mach mal alle Sicherungen in der Wohnung raus, mit ausnahme der vom TV. Fliegt der FI auch jetzt beim einstecken des Antennenkabels raus? |
kimotsao
11:27
es ist irgend ein Erdungsproblem, resp es fliesst ein Fehlerstrom, also es fliesst nicht mehr der gleiche Strom über den Neutralleiter zurück, wie über den Polleiter zum Gerät, dieser Fehlerstrom fliesst jetzt wahrscheinlich über das Antennenkabel... |
detegg
11:30
Die Antennendose kannst Du momentan eh nicht nutzen. Keiner weiß, wie das BK-Kabel am Hauseingang/Übergabepunkt aktuell beschaltet ist. Wenn Du einen BK-Anschluss beauftragst, wird der Installateur die Antennendose durchmessen. Dann kannst Du die Problematik mit dem neuen TV ansprechen. |
Böötman
11:31
Bingo, das liegt zum einen am verbauten Schaltnetzteil und zum anderen am vermutlich fehlenden Schutzleiter am Gerät. |
Numerus
11:38
erstmal Vielen Vielen dank and die vielen Antworten! wie immer top ![]() Also kann ich es ausschliesen das es an mein TV liegt so zu verstehen oder! Hab ich richtig verstanden? Und klar wenn ich ein Vertrag abschliesse werd ich den Kabel Technicker fragen ob er die Antenenanschluss messen kann. |
kimotsao
11:41
hast du eine Steckdose ohne FI vorgeschaltet, z.B. Küche/Keller, versuche den TV einmal dort einzustecken inkl. Antennenkabel, event. mit einer Kabelrolle (Verlängerung), dann kannst Du testen, ob der TV geht... |
Böötman
11:44
Höchstwarscheinlich liegt das an deiner Wohnungsverkabelung. Wie alt ist die elektrische Anlage bei dir? Hat deine Steckdose und alle verwendeten Verlängereungen einen Schutzkontakt (aussen die Metallspange)? Ich kann mir nicht vorstellen das ein Kabelfritze dir mal eben die komplette Wohnung durchmisst. Du kannst dir aber auch deine Glotze unter den Arm klemmen und bei nem Nachbarn testen. Denke das ist erstmal die einfachste Möglichkeit. |
Sub+Endstufe im Haus. Wie wirds richtig gemacht? ---bURTOn--- am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 4 Beiträge |
DA-Wandler hat Aussetzer wenn im Haus Licht o.ä. eingeschaltet wird. keif76 am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 12 Beiträge |
Pläne für einen Burr-Brown OPA627 basierten KHV insanejoe am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 20 Beiträge |
FM Antennenanschluss nachrüsten noxinu am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 3 Beiträge |
Scart stecker selber bauen? bzw. einfachste Lösung für mein Problem? Stivie1983 am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 2 Beiträge |
trimmpoti - problem schwarzfahrer am 22.07.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2005 – 3 Beiträge |
Relais Problem Chrisses1978 am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2005 – 5 Beiträge |
Röhrenplatine Problem wastelqastel am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 37 Beiträge |
Eagle Problem Arlon am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 7 Beiträge |
TDA Problem joulupukki am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 6 Beiträge |
2013
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglieddreamkalle
- Gesamtzahl an Themen1.559.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.838
