HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Pläne für einen Burr-Brown OPA627 basierten KHV | |
Pläne für einen Burr-Brown OPA627 basierten KHV+A -A |
insanejoe
12:39
erstellt: 27. Sep 2010, ||
Hallo, Das ist mein erstes Posting in diesem Forum und gleichzeitig auch ein kleiner Einblick in meinen Plan zum Bau eines relativ kompakten Kopfhörerverstärkers, basierend auf dem Burr-Brown OPA627 Operationsverstärker. Das ganze natürlich nicht-kommerziell. Netzteil: Der KHV benötigt für die Stromversorgung ein Netzteil mit -15V, 0V und +15V. Dafür ist ein separates Gehäuse (Reichelt GEH EG1) vorgesehen. Das "Layout" des Gehäuses ist sehr schlicht gehalten. Kaltgerätebuchse, Sicherungs- sockel, Ein-/Ausschalter und eine optionale LED zur Statusanzeige muss hierbei reichen. Das Netzteil basiert auf dem LM7815 und LM7915 -- also einem positiven und negativen Spannungsregler. Die Front- und Hinterplatte des Gehäuses wird dafür bei Schäffer-Frontplatten bestellt und wurde auch mit dem Frontplatten-Designer entworfen. Als "Output" für die -15V, 0V und +15V dient eine 3-Polige XLR-Buchse. Tipps für eine alternative Buchse nehme ich gerne an. Als Transformator wird ein Ringkerntransformator mit 2 x 115V auf der Primärseite (miteinander verbunden für 230V) und 2 x 18V auf der Sekundärseite verwendet. Verstärker: Der KVH basiert auf dem Aufbau von Earle Eaton. Es wurde jedoch der OPA627 verwendet. Desweiteren verfügt mein Aufbau noch über eine mechanisch verriegelbare 6,3mm Klinkenbuchse für meinen DT 770 Pro, ein Feinpotentiometer (logarithmisch) mit 50K, Gain-Einstellung, Power-On Delay und 2 gesockelte OPA627. Auf der Hinterseite des Gehäuses befindet sich nur die 3-Polige XLR-Buchse für die Stromversorgung. Auf der Vorderseite die 6,3mm Klinkenbuchse und das Feinpotentiometer. Im aktuellen Plan sind die Gain-Potis auf der Platine als Print-Potis geplant. Die Bauteile (inkl. Burr-Brown OPA627, der wurde bestellt bei e*** USA bestellt) kosten mich ca. 50-60 Euro Die Bauteile kommen gröstenteils von Reichelt und RS-Elektronik. Würde gerne wissen, wie Eure Meinung dazu ist. [Beitrag von insanejoe am 27. Sep 2010, 13:17 bearbeitet] |
Captain-Chaos
14:17
Willkommen Joe, die Schaltung von Earle Eaton wird dem OPA627 nicht gerecht. An dieser Stelle ist ein OPA134 mehr als ausreichend. Wenn Du den OPA627 einsetzen möchtest, solltest DU einiges verbessern: - bessere Spannungsversorgung-IC's zB.: LM317/337 ![]() - hochohmigeren Stromverstärker, zB. in Diamond-Schaltung - Entkopplung zwischen Spannungsverstärker und Buffer. - geeignete Audiotransistoren verwenden |
insanejoe
14:48
Danke für den Tipp. Ich war auch erstmal am überlegen, einen LM317 + LM337 zu nehmen. Als Stromverstärker könnte ich wohl den OPA660 oder NE5532 nehmen, oder? |
Ultraschall
15:36
erstellt: 28. Sep 2010, ||
achte im kennblatt des OPV auf den maximalen ausgangsstrom den er liefert und wie der klirr bei kleinen lasten und zu hohen frequenzen hin ansteigt-und von daher sind die meisten opv nicht als wirklich guter KHV geeignet-eventuell wenn der kopfhörer 600 ohm hat-können wir das anders sehen, aber es geht ja heute oft bis 32 ohm runter. wieviel ohm hat dein kopfhörer? |
insanejoe
15:41
Hab mir auch noch diverse andere KHV's angeguckt. Zum Beispiel den ![]() Entschieden hab ich mich für den OPA627 von Burr Brown wegen ein paar Reviews - u.a. ![]() Mein Kopfhörer hat 250 Ohm (Beyer-Dynamic 770 DT Pro). |
Ultraschall
16:47
der strom den er liefert reicht und die daten im kennblatt sind für 600 ohm abgegeben.....wird also nicht ganz schlecht werden, eher schon gut ![]() |
WhyLee
12:04
erstellt: 29. Sep 2010, ||
Eine Idee hätte ich da auch noch: Vielleicht hängst du ein paar OPs parallel (mit eigenem Ausgangswiderstand) Das geht natürlich beim OPA627 schon ins Geld, aber man kann das zumindest mal im Layout vorsehen. Mit drei Stück parallel bringst du den Ausgang von 600 auf 200 Ohm Last runter. Das sollte dann reichen und der Ausgang fängt vielleicht nicht so zu klirren an. Als interessante Lektüre empfehle ich das aktuelle und nächste Elektor zu diesem Thema. Die haben einen Amp mit einem NE5532-Bauteilegrab als Endstufe drin - interessantes Konzept. Wäre fein, wenn du deine Erfahrungen schildern könntest, wenn du eine Parallelschaltung der OPs vornimmst. Ich hab einen AKG K702 bei mir rumliegen, der hat leider eine sehr niedrige Impedanz, da bräuchte ich ein OP627-Bauteilgrab um solche einen niedrigen Lastwiderstand zu treiben. Das kann/will ich mir nicht leisten. Da muß ich wohl eine Schaltung mit einem OPA627 und einer Gegentaktendstufe dahinter basteln. Viel Erfolg! |
pelowski
13:03
Hallo insanejoe, ![]() FIGURE 5. High Performance Headphone Driver. Fertig! ![]() Natürlich kannst du statt des OPA132 auch den OPA627 nehmen. Ob dieser aber, außer dass er teurer ist, auch noch Vorteile bringt, sei dahingestellt. Grüße - Manfred |
audiophilanthrop
17:10
In einem KHV mit Pufferstufe ist das Verhalten des OPs an niederohmigen Lasten praktisch irrelevant. Entscheidend ist hier die Linearität der Eingangsstufe in Abhängigkeit von der gewählten Beschaltung. Hierzu hat z.B. ![]() Im Interesse der Linearität würde ich auch eher zu einem 10k-Poti raten, mit nicht viel mehr als 100 Ohm zum OP-Eingang. Das Originalkonzept vom ollen Eaton wurde inzwischen schon mehrfach überarbeitet (u.a. Verstärkung (--> Rauschen) und Ausgangswiderstand zu hoch), einen entsprechenden Diskussionsthread gibt es auch bei den Kopfhörern im Unterbereich "Lesenswerte...". Bei der Variante à la rille2 bin ich allerdings weder mit den Darlingtons noch mit der Vorspannungserzeugung dafür sonderlich glücklich. Laut meiner Simuliererei bietet ein einstufiger Puffer mit normalen Transistoren die beste Performance, wobei ich mindestens 2 Paar BC337-40/327-40, besser BC639/40 oder ein Paar BD139/140 einsetzen würde, Ruhestrom um die 6 mA, Emitterwiderstände 4,7 bzw 2,2 Ohm. 1 bis 2,2 Ohm Ausgangswiderstand ersparen potentiell viel Ärger. Symmetrische Vorspannungserzeugung sollte Einschaltploppen minimieren (dann gilt es nur noch die Spannungen gemütlich hochzufahren, sollte mit LM317/337 ganz gut zu machen sein). Eine Schaltung meiner Eigenkonstruktion habe ich mal im Eaton-Thread gepostet. [Beitrag von audiophilanthrop am 29. Sep 2010, 17:14 bearbeitet] |
-scope-
12:50
erstellt: 30. Sep 2010, ||
Mir wird es sich wahrscheinlich nie offenbaren, was -ganz allgemein- zwei OPA für zusammen rund 40 Euro in einem Kopfhörerverstärker zu suchen haben. ![]() Ein "gutes Gefühl" ist sicher ein prima Argument. Ich verprasse mein Geld zwar auch ganz gerne, aber irgendwie stoße ich da an meine Grenzen. ![]() |
pelowski
12:57
Das Erste, was man als "Goldohr" unbedingt ablegen muss, ist der (außerdem noch konjunkturschädliche) elende Geiz gegen sich selber! ![]() Und mal ehrlich: ein OPV für 95Cent kann doch garnicht klingen. ![]() Grüße - Manfred |
Kay*
13:28
gibt schlimmeres: - bei mir liegen zwei in der Bastelkiste rum, weil ich einfach nicht weiss, wo sich der Einsatz lohne würde. Bei 'Audio' sicher nicht, aber vielleicht machen die sich gut in einem Messverstärker. - wenn man derart teuere Teile kauft und dann noch nicht einmal die einschlägigen Diskussionen heraussucht, dem ist eh nicht mehr zuhelfen. (ich kenne eigentlich nur gebufferte Schaltungen für KH) p.s. schön auch, wenn man ein Kontaktproblem an der externen Stromversorgung hat und dann vielleicht mal heftig DC am Ausgang liegt ... Die eigentliche Kunst an einem Kopfhörer-Verstärker mit DC-Ausgang, ist der Entwurf einer sinnvollen Schutzschaltung. (die üblichen DC-Schützer für Ls sind zu unempfindlich). Genauso würde ich den OP buffern, denn der DC-Offset ist temperaturabhängig. |
-scope-
14:29
Das ist leider Bestandteil der "typischen" Denkstruktur vieler Leute, die DIY-Audio betreiben. Ein OPA134, 604 oder irgendwas in der 4 € Klasse, lasse ich mir gerne gefallen ![]() Die Meiste Musik, die "wir" von CD´s Abspielen, im Radio hören, oder von der Platte abdudeln, lief sicher irgendwann mal durch ne Menge 5532 (oder schlechteres) ![]() Im US DIY-Audio Forum ist das besonders "schlimm" (Da ist´n Nest oder so ![]() Mensch!.....Wo geht die Reise hin? ![]() ![]() [Beitrag von -scope- am 30. Sep 2010, 14:38 bearbeitet] |
Kay*
14:42
na ja, es gab auch mal Zeiten, wo ein 741 im Laden an der Ecke 3 DM kostete, und selektierte Explare für 150 DM angeboten wurden (diese gab's natürlich nicht im Eckladen ![]() |
-scope-
14:51
Und die konnte man damals in seiner 741 Schaltung heraushören? ![]() Die Dinger sind heute lasergetrimmt, und die Serienstreuung ist sicher nicht mit einem 1977er 741 zu vergleichen. [Beitrag von -scope- am 30. Sep 2010, 14:52 bearbeitet] |
Kay*
15:42
exakt, aber wer weiss, was die da zum "Hören" eingesetzt haben. daneben möchte ich doch noch mal auf den DC-Offset verweisen. Ein KH mag bestimmt keine "Vorverschiebung der Membran" ![]() [Beitrag von Kay* am 30. Sep 2010, 15:45 bearbeitet] |
audiophilanthrop
16:17
erstellt: 02. Okt 2010, ||
Zu unempfindlich? Meinst du? Ich würde auch die ca. +/- 2,1 V der von Douglas Self bevorzugten Detektorschaltung für im Normalfall ausreichend halten. Bei 'nem einstufigen Puffer gibt es ohnehin nicht allzuviele Fehlermöglichkeiten... da hängt der Ausgang vielleicht mal auf +/-Vcc (falls ein Endtransistor versagt) oder +/-Vcc/2 (falls eine Spannung fehlt), und das fängt man damit allemal ab. Dann braucht's nur noch eine Art Flip-Flop und ein 2fach-Relais, mit dem ich die Spannungsregler (und damit alles dahinter) zuschalten würde. |
Kay*
17:03
an einer Schwingspule vom KH? ich würde mich wundern, wenn's gut geht, ist aber sicherlich vom Rdc und anderen Konstruktionseigenheiten abhängig. |
audiophilanthrop
18:56
erstellt: 05. Okt 2010, ||
Macht bei 32 Ohm maximal ~137 mW, das ist zumindest von den meisten "ausgewachsenen" 32-Ohm-Hörern zu verkraften (Nennbelastbarkeit von 200 mW aufwärts ist da heute nicht mehr so ungewöhnlich, von wenigen Ausnahmen wie DT231/235 mit nur 50 mW einmal abgesehen). Bei In-Ears und/oder 16 Ohm gäb's wahrscheinlich Rauchzeichen, ja. Wie gesagt, die meisten KHVs haben mal eben gar keine Schutzschaltung, da ist fast alles besser... Man könnte es natürlich auch so machen wie Bryston - gnadenloser Burn-In im Werk (was natürlich eine entsprechende Dimensionierung voraussetzt). ![]() |
Kay*
23:15
Lautstärkeregelung mit Burr Brown PGA2311 edin71 am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 15 Beiträge |
Ersatztypen füt Burr Brown PCM 1804 A/D Wandler HiFi_Addicted am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 2 Beiträge |
OPA627 oder OPA637 Moaty am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 7 Beiträge |
NE5532 gegen OPA627 sthpanzer am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 19.10.2005 – 10 Beiträge |
Test einer PGA basierten Vorstufe strgaltdel am 29.10.2005 – Letzte Antwort am 08.11.2005 – 5 Beiträge |
DIY Kopfhörerverstärker mit OPA134 und BUF634 DEX|M am 04.10.2016 – Letzte Antwort am 02.08.2021 – 12 Beiträge |
KHV brummt ohne angeschlossene Quelle knucklehead23 am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 10 Beiträge |
Subwooferverstärker Selbstbau- Pläne? RPI_Fan am 29.09.2013 – Letzte Antwort am 07.10.2013 – 9 Beiträge |
Vorverstärker / pre-amp auf Basis BB OPA627 Igor2711 am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 9 Beiträge |
Tuning KHV TeeGee am 22.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 14 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRobinR29
- Gesamtzahl an Themen1.558.869
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.686
