Kleiner Mono Verstärker an vorhandenem Netzteil gesucht
unruhe
#1 erstellt: 22. Sep 2013, 22:14
Hallo Community,
ich suche für ein vorhandenes (Gleichstrom) Netzteil mit 30V und 400mA einen kleinen (Mono) Endstufenbausatz mit folgenden Eigenschaften:
- Eingang per Klinke / Chinch
- möglichst audiophiler Klang
- Zimmerlautstärke reicht aus
- Lautstärke sollte regelbar sein.
- Betriebs-LED (ein / aus)
Zusätzlich sollte folgendes funktionieren:
- die Endstufe schaltet sich automatisch ein (und nach einer gewissen Zeit wieder aus), wenn ein Audiosignal angelegt wird --> ggf. extra Schaltung.
Könnte man schon einen LM3886 mit dem Netzteil betreiben?
Danke für eure Vorschläge :-)
uweda
#2 erstellt: 23. Sep 2013, 06:33
schau doch ins datenblatt da steht alles drin.
ALLDATASHEET.COM
tede
#3 erstellt: 23. Sep 2013, 09:06
das Netzteil passt nicht zu einer "normalen" Endstufe.
Bei 30V müsste das (bei 4 Ohm Lautspr.) ca. 2,5 A liefern können.
Thomas
uweda
#4 erstellt: 23. Sep 2013, 12:37
nun ja das nt liefert immerhin 12w.
Pa= (30V)² / (8 x 4R) so der trafo den strom liefern kann.
wenn er nicht kann dann halt weniger.
7 ...8w werden´s wohl schon sein.
an die endstufe ne 4ohm box mit gutem wirkungsgrad angeklemmt und der nachbar steht recht fix mit dem knüppel vor der tür.
tede
#5 erstellt: 23. Sep 2013, 14:09
wenn das Netzteil (schlechtester Fall) bei 400mA hart begrenzt sind das
an 4R 400mAspitze = 280mA eff = 0,32W
an 8 Ohm das doppelte
Mit einem einfachen Netzteil (Trafo-Gleichrichter-Elko) wird's ein bisschen mehr sein.
Thomas
unruhe
#6 erstellt: 23. Sep 2013, 22:38
Es handelt sich um ein Netzteil von einem alten HP Drucker
...also nichts professionelles ;-)
Ich dachte damit könnte man vielleicht etwas kleines für diesen Lautsprecher basteln: http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1423.l2649
Soll so oder so nur auf Zimmerlautstärke laufen.
DasOrti
#7 erstellt: 27. Sep 2013, 11:43
Ich benutze diesen bzw. ein Modell der Serie an einen (recht unempfindlichen) DIY Regal-LSP.
Das Netzteil macht 12V/1A (12W) und schafft damit gehobene Zimmerlautstärke.
Der Amp hat mich etwa 12Euro gekostet soweit ich noch weiß.
PS.: Benutze gleich ein anständiges NT, sonst kommt entweder garkein Ton oder nix was man hören will.
[Beitrag von DasOrti am 27. Sep 2013, 11:45 bearbeitet]
kleiner Verstärker für Arbeitsplatz gesucht.
nowayz am 06.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.12.2012  –  3 Beiträge
kleiner Verstärker für Akkubetrieb gesucht
rava am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2009  –  21 Beiträge
Kleiner Klangregler gesucht
8Quibhirfd8 am 10.02.2014  –  Letzte Antwort am 11.02.2014  –  8 Beiträge
Kleiner Verstärker
Ghostrider1911 am 04.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  5 Beiträge
Aktive Mono Bassweiche gesucht
Thrill-Seeker am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  10 Beiträge
Ultra-einfacher billiger Verstärker mit DC-Netzteil gesucht
ekr am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  15 Beiträge
Kleiner Subwoofer Verstärker
Dieter1337 am 10.05.2016  –  Letzte Antwort am 18.06.2016  –  12 Beiträge
kleiner verstärker
8ig-8en am 25.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  6 Beiträge
Kleiner Mono- Amp an stereo- Signal
JL-_Audio_Freak am 08.05.2005  –  Letzte Antwort am 09.05.2005  –  8 Beiträge
kleiner Verstärker mit kleiner Spannung
dukeboris am 02.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.04.2006  –  17 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedirafewings563
  • Gesamtzahl an Themen1.559.482
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.575
