Ultra-einfacher billiger Verstärker mit DC-Netzteil gesucht
ekr
#1 erstellt: 16. Sep 2007, 21:37
ich suche einen Schaltplan für einen Verstärker mit ungefähr folgenden Eigenschaften:
- einfacher Aufbau (Lochrasterplatine oder fliegend)
- preiswert (Gesamtmaterial deutlich < 50€, z.B. 20€ oder weniger)
- verwendbar mit einem kleinen DC-Netzteil (z.B. 15V geregelt)
Einsatzzweck ist *nicht* Hi-Fi, sondern das gelegentliche Betreiben billiger kleiner Lautsprecher (4 od. 8 Ohm, noch nicht sicher) an einem PC, zur Wiedergabe von Youtube-Videos und ähnlichem am Line-Ausgang. Musik wird nicht abgespielt. Es genügt Zimmer(gesprächs)lautstärke, Klirr usw. ist egal.
Hier im *Hi-Fi*-Forum findet man solche Schaltungen zum Glück nicht (zumindest ich nicht), aber vielleicht hat jemand dennoch einen Tip.
Danke!
[Beitrag von ekr am 16. Sep 2007, 21:38 bearbeitet]
tiki
#2 erstellt: 16. Sep 2007, 22:02
Guck mal hier, der ist zwar minimal teurer als gewünscht, dafür aber fix und fertig mit Garantie und dazu klein genug.
FloGatt
#3 erstellt: 16. Sep 2007, 22:09
Entweder Tikis Vorschlag, oder noch günstiger:
http://cgi.ebay.de/S...QQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/H...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Gruß,
Florian
P.W.K._Fan
#4 erstellt: 16. Sep 2007, 22:36
Käme auch Selbstbau in frage?
Falls ja ginge das ganze noch billiger
FloGatt
#5 erstellt: 16. Sep 2007, 22:40
Ja, sonst wäre er ja kaum im DIY-Elektronik-Bereich
Dann hat er aber noch kein Netzteil, kein Gehäuse und keine CE-Zulassung
Gruß,
Florian
P.W.K._Fan
#6 erstellt: 16. Sep 2007, 22:45
Aber wenn ordentlich verbaut passiert auch nichts Außerdem bei 12Volt bei so kleinen Leistungen kann ja (fast)nichts passieren Nur beim NT muss man aufpassen
Robert
ekr
#7 erstellt: 17. Sep 2007, 00:01
Ja, es soll Selbstbau sein. Gehäuse (bereits anderweitig als Umschalter etc. verwendet, aber mit noch gut Platz), Buchsen, gut bestückte Bauteilegrabbelkiste und das erwähnte einfache externe DC-Netzteil (umschaltbar bis 15V) sind vorhanden.
Wie gesagt, ich möchte nicht selbst am Netzteil basteln, den Rest kann/möchte ich problemlos selbst machen.
Danke für die Links - die Geräte sind für meinen Zweck Overkill (es soll kein weiteres Gehäuse auf den Schreibtisch).
[Beitrag von ekr am 17. Sep 2007, 00:13 bearbeitet]
lochfrass
#8 erstellt: 17. Sep 2007, 08:11
hier laufen zwei TDA7052A zum gleichen Zweck, Schaltung (fast) nach Datenblatt. Anstelle der 1M-Ohm-Potis zwischen Pin 4 und GND habe ich Widerstaende eingesetzt, Gain liegt bei etwa 1, damit wird gleichermassen das Rauschen reduziert, die Quelle muss allerdings entsprechend Pegel liefern.
Stromversorgung aus stabilisiertem Netzteil mit kleinem RKT und LM317. 4-Ohm-LS sollten kein Problem darstellen, solange die Versorgungsspannung entsprechend abgesenkt wird um die maximale Verlustleistung von 1,25 W nicht zu ueberschreiten.
Gruesse
turbo_rolf
#9 erstellt: 17. Sep 2007, 10:52
Hallo ekr,
TDA 1552 (und seine Geschwister aus der TDA 155x-Baureihe).
Da brauchst Du nur eine Handvoll externer Bauteile und einen Kühlkörper. Leistung ist wahrscheinlich schon viel zu hoch für Deine Ansprüche.
Rolf (Ich sollte das Ding nicht nur dauernd empfehlen, sondern auch mal selber einsetzen )
ekr
#10 erstellt: 17. Sep 2007, 19:41
Habe den TDA7052A mal bestellt. Der TDA 1552 sieht ja auch heftig aus... 22W für 2€, nicht schlecht. Werde dann über die Klang"qualität" berichten.
ekr
#11 erstellt: 21. Sep 2007, 19:18
So, TDA7052A nach Datenblatt aufgebaut, funzt wunderbar, und macht genau das was gefordert wurde (an zwei Frontlautsprechern eines billigen 80W-5.1-PC-Komplettsets, die 80W sind die Summe der 5 Boxen, und vmtl. auch noch Peak ).
Mal sehen wie lange der zum Experimentieren verwendete 9V-Block reicht, und dann freue ich mich schon auf Bastelein zum Unterdrücken der 50Hz/100Hz des dann zum Einsatz kommenden Steckernetzteils.
Für zusammen 1,60 € ein netter Verstärker (Rest war schon vorhanden).
deadlikeadodo
#12 erstellt: 15. Okt 2007, 21:26
Auch auf die gefahr hin als absoluter delitant im bereich des verstärkerselbstbaus zu gelten, in dieser katgorie wurde ich mich jedenfalls absolut wohlfühlen, warum wird bei den tda´s die mit 12V auskommen eigentlich nicht das netzteil des computers verwendet. da liegen doch 12v gleichstrom stabilisiert an...
allein in meinem haushalt liegen drei ungenutzte pc netzteile im leistungsbereich von 200-300 W rum. das reicht für eine krachige anwendung am pc meiner meinung nach vollkommen aus...
wie gesagt: die stimme eines narren...
ekr
#13 erstellt: 15. Okt 2007, 22:39
Hab ich schon öfter drüber nachgedacht.
Schlußendlich ist es mir aus zwei Gründen zu riskant:
1. Wenn was schiefgeht, geht so richtig teures Equipment im PC kaputt.
2. Das PC-Netzteil liefert potentiell so wahnsinnig viele Ampere, und kann dann die Sachen die es treibt auch schön kaputtmachen wenn was schiefgeht.
deadlikeadodo
#14 erstellt: 16. Okt 2007, 19:36
wie ich schon sagte, computerschrott der noch funktioniert. damit würde ich eine testreihe fahren. mittlerweile gibt es doch secondhandcompterläden in denen man auch desintegrierte pc ´s, bzw deren reste davon, für kleinen euro erhält 8)...
turbo_rolf
#15 erstellt: 17. Okt 2007, 09:00
deadlikeadodo schrieb:
...das netzteil des computers verwendet. da liegen doch 12v gleichstrom stabilisiert an...
wie gesagt: die stimme eines narren... :angel
Wenn Du die PC-Netzteile (erstmal) solo für die Versorgung eines TDAs verwenden willst, dann mach das. Dabei geht Dir höchstens das Netzteil kaputt, weil die geforderten Mindestströme nicht fließen. Vergiss aber nicht, den 12V-Ausgang mit Spule und Kondensator noch ein bißchen von hochfrequenten Resten auf der 12V-Leitung zu befreien, die wegen der Bauweise "Schaltnetzteil" auftreten (können).
Ach übrigens: die
200-300 W
kommen zum größten Teil aus dem 5V-Ausgang, für die 12V ist die Leistung niedriger!
Rolf
WONDOM Verstärker Netzteil Problem
Luk1512 am 06.03.2020  –  Letzte Antwort am 21.03.2020  –  4 Beiträge
Einfacher Schaltplan für Transistorendstufe gesucht!
_Floh_ am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  13 Beiträge
Kleiner Mono Verstärker an vorhandenem Netzteil gesucht
unruhe am 22.09.2013  –  Letzte Antwort am 27.09.2013  –  7 Beiträge
DC Einbaubuchse 12V 2A gesucht
BulletToothTony am 17.03.2012  –  Letzte Antwort am 17.03.2012  –  13 Beiträge
15Watt IC Verstärker gesucht
Klausi745 am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  4 Beiträge
einfacher KHV; PSpice, Bilder!
Zeiner-Rider am 21.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  5 Beiträge
Einfacher Mono-Röhrenverstärker
EF80 am 01.04.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2012  –  36 Beiträge
Kräftiger Amp mit (etwas) DC-Fähigkeit gesucht
tiki am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  9 Beiträge
Verstärker gesucht
kaelte am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.03.2007  –  3 Beiträge
Schaltplan für geregeltes Netzteil gesucht
W1LM4 am 28.03.2006  –  Letzte Antwort am 27.04.2006  –  14 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTerencequeed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.303
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.896
