OPA1602- wo als Privatkunde bestellen?
tomgrundig
#1 erstellt: 07. Nov 2013, 19:42
Hallo Leute,
ich brauche ca. 10 OPs OPA1602 von TI. Bei Farnell und RS sind sie verfügbar, aber dort kann man ja als Privatkunde nicht bestellen. Bei Ebay gibt es nur einen englischen Händler, der aber Mondpreise angibt. Reichelt und Conrad, aber auch Amazon haben nix.
Habt Ihr eine Idee bzw. eine Bezugsquelle, wo man privat zu vernünftigen Preisen den OP bestellen kann?
Besten Dank und VG
Tom
PeterFW
#2 erstellt: 07. Nov 2013, 19:48
https://hbe-shop.de/...-AUDIO-BIPOLAR-8MSOP
Die verkaufen dir auch generell alles an Privat was bei Farnell lieferbar ist, allerdings deutlich teurer
Bei RS Components oder Farnell solltest du aber auch so bestellen können, zumindest früher wollten die keinen Gewerbeschein sehen.
Musst halt nur etwas kreativ sein...
Grüße,
Peter
-3dB
#3 erstellt: 08. Nov 2013, 12:46
Hallo Tom,
reicht auch nicht dieser OP?
LME49720
Gruß Wilhelm
tomgrundig
#4 erstellt: 08. Nov 2013, 16:57
Hallo Wilhelm,
der könnte in der Tat eine Alternative sein. Leider habe ich im Datenblatt keine Angaben zur Technologie gefunden. Ist das ein OP mit bipolare oder FET-basierter Eingangsstufe? Bei Ebay bekommt man ihn schon mal relativ günstig.
@Peter:
Dein Link ist auch gut. Sind die dort gelisteten Preise deren VK oder schlagen die noch Faktor 2 drauf?
Besten Dank und VG
Tom
Keksstein
#5 erstellt: 08. Nov 2013, 17:56
Ich habe beide Shops in den letzen tagen angerufen da ich auch speziellere Teile gebraucht habe: RS handelt nicht mit privaten Personen, Farnell verweist auf hbe....
Warum sollten die das tun?
Nein es sind die Preise die man nachher auch bezahlen muss.
[Beitrag von Keksstein am 08. Nov 2013, 17:58 bearbeitet]
PeterFW
#6 erstellt: 08. Nov 2013, 19:16
Ich weiss... aber wie gesagt die wollen keinen Gewerbeschein sehen.
Deutlicher möchte ich es nicht sagen...
Grüße,
Peter
-3dB
#7 erstellt: 08. Nov 2013, 19:32
Hallo Tom,
von den Eingangsimpedanzen her gesehen dürfte der LME eine Eingangsstufe mit bipol. Transistoren haben.
"LME49720NA - 2xHiFi-Audio-Op-Amp 55MHz 20V/us DIP8
Ab 2,975 EUR
incl. 19 % MwSt. exkl. Versandkosten"
http://darisusgmbh.de/shop/index.php
Gruß Wilhelm
tomgrundig
#8 erstellt: 09. Nov 2013, 11:18
Hallo Leute,
danke für Euren Input. Ich werde wohl den LME49720 probieren. Dieser soll einen JRC4580 ersetzen, der bei meinem VSX-S500 den Analogeingang der Digitalendstufe TAS5630B ansteuert. Ein anderer User hat bei seinem DEENON-Receiver den 4580 durch OPA1602 ersetzt und sowohl messtechnisch als auch akustisch eine große Verbesserung erlebt. ich habe vor Jahren das auch schon mal mit LM833 vs OPA2134 mit einem ebenso tollen Ergebnis gemacht. Ob die vergleichsweise langsame Digitalendstufe auch davon profitiert, weiß ich noch nicht. Aber probieren will ich es trotzdem einmal.
Was meint Ihr.
Besten Dank und ein schönes WE
Tom
Keksstein
#9 erstellt: 09. Nov 2013, 12:18
Auf eine Vergleichsmessung deinerseits wäre ich wirklich gespannt.
tomgrundig
#10 erstellt: 09. Nov 2013, 14:09
@ keksstein:
Warst Du derjenige, der das mit dem Denon AVR 1909 gemacht hat? Ich habe den Post im englischsprachigen PA-Forum entdeckt. Den Versuch werde ich unternehmen.
VG
Tom
Keksstein
#11 erstellt: 09. Nov 2013, 17:54
Hallo Tom,
nein sorry, da musst Du mich verwechseln. Mich würde wirklich bloß interessieren in welcher Größenordnung der Unterschied hier liegt, deshalb die Frage nach der Messung.
[Beitrag von Keksstein am 09. Nov 2013, 17:56 bearbeitet]
jogi59
#12 erstellt: 09. Nov 2013, 19:31
Meinst du diesen Traumtänzer hier?
Next we need to address DAC (digital playback and analog side as well. The criteria really falls within the same specs as we use for ADC, we simply go out the other side. This why we use an Burr-Brown OPA1602 which has even lower noise at 2.5nV/√Hz at 1kHz, lower distortion (THD+noise) @ 0.00003% at 1kHz and the slew rate we need... 20V/μs and works within Denon's original op amp power specs with actually a slightly lower current draw (400mV compaired to 500mV) With this choice we go from an measly 85dB of dynamic range with the originals to well over 130dB...stop and think about that for a second... Channel separation went from 90dB a channel to well over 130dB as well.
wo bauteile bestellen?
the_torn am 28.05.2005  –  Letzte Antwort am 28.05.2005  –  8 Beiträge
Wo kann ich LM3886T bestellen?
macy am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  4 Beiträge
Sperrkreis dimensionieren? und wo bestellen?
uc0n am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  4 Beiträge
Samsung UE55ES6100 Ersatz LEDs finden und bestellen - Wo?
crankcorp am 30.12.2017  –  Letzte Antwort am 31.12.2017  –  2 Beiträge
Superlux 681 | Notch Filter by Solderdude | welche Bauteile, wo bestellen?
element5 am 27.10.2019  –  Letzte Antwort am 30.10.2019  –  9 Beiträge
Wo kauft ihr eure Bauteile?
MastaSvenni am 03.01.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2006  –  9 Beiträge
Lapp Oelflex Bezugsquelle?
Panther am 10.06.2005  –  Letzte Antwort am 04.05.2007  –  8 Beiträge
Feinsicherung 4,5 x 16mm 750mA wo zu finden ?
bvu am 12.09.2015  –  Letzte Antwort am 13.09.2015  –  4 Beiträge
Verstärker 500w
Aleksej. am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.03.2007  –  35 Beiträge
Leiterplatte belichten: Glühbirne gesucht
fil_ am 09.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  13 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliednico8848
  • Gesamtzahl an Themen1.559.337
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.924
