Superlux 681 | Notch Filter by Solderdude | welche Bauteile, wo bestellen?
element5
#1 erstellt: 27. Okt 2019, 16:37
ich möchte nach folg. Bauplan einen elektronischen Filter für meinen Superlux 681 bauen.
Leider hat der Ersteller Solderdude keine Liste der einzelnen Komponenten gepostet und ich bin etwas überfordert
und möchte auch nichts falsches bestellen. Könnt ihr mir bitte helfen?
Ich würde den Aufbau gerne in ein externes Gehäuse einbauen. Eine kleine Platine wäre bestimmt nicht verkehrt, aber wie könnte sowas genau aussehen?
Habt ihr eine Idee oder besser einen Link?
Der Link zum Bauplan (auf Seite 8 der PDF Datei):
http://www.mediafire...1_revisited.pdf/file
e5
Weilallenamenwegsind
#2 erstellt: 27. Okt 2019, 17:00
Auf Seite 8 rechts steht doch genau drin was man nehmen sollte und was nicht. Ansonsten bekommt man das, wenn die Teile klein genug bleiben, evtl. Sogar frei verdrahtet mit in die Muschel hinein.. müsste man mal ausprobieren.
P@Freak
#3 erstellt: 27. Okt 2019, 17:02
die Bauteile Werte stehen da doch alle DRAN und sind noch auf der Seite im Kästchen rechts Erklärt !!!
P@Freak
element5
#4 erstellt: 27. Okt 2019, 17:19
Ja klar. Wer sich damit aber nicht jeden Tag beschäftigt steht erstmal auf dem Schlauch.
Ich konnte keine passenden nonpolaren Kondesatoren finden. Ist aber kein Problem, da ich die falsche Schaltung verlinkt hatte
Die auf Seite 9 soll es werden, da mein Verstärker eine Impedanz von unter 10 Ohm hat.
In das Kopfhörergehäuse mit reinbauen ist so eine Sache. Ich hatte die Kopfhörer gestern offen und musste dazu die Käbelchen ablöten. Das hat mir schon gereicht. Meine Bude stinkt immer noch nach geschmolzenem Plastik.
Habt ihr vielleicht noch eine Idee zu einem kleinen Case und wäre es ratsam die Bauteile auf eine kleine Platine zu löten?
Und welche Spulen soll ich kaufen? Blicke da nicht durch.
Mist, ich blicke jetzt gar nicht mehr durch. Ich werde diesen Solderdude jetzt mal anschreiben. Die Anleitung mahct mich ganz konfus.
[Beitrag von element5 am 27. Okt 2019, 17:22 bearbeitet]
P@Freak
#5 erstellt: 27. Okt 2019, 18:19
Mach nur ... dann muß hier keiner kostenlos "Betreutes Wohnen" umsetzen ...
die werden sich SICHER freuen über Nachrichten von dir.
Noch mal ... die Spezifikationen einiger Bauteile sind auf Seite 8 im Kästchen recht erklärt und definiert ... damit ist eine Bauteile Auswahl möglich.
P@Freak
DB
#6 erstellt: 27. Okt 2019, 20:12
@TE: Die sechs Teile kannst Du auf eine kleine Streifenrasterplatine bruzeln und die dann in eine Streichholzschachtel stecken.
Bauelemente gibts bei Reichelt, Conrad, Farnell, RS, Bürklin, ...
Mfg
DB
#7 erstellt: 28. Okt 2019, 08:57
Mit der exakten Teilespezifikation auf Seite 8 und den richtigen werten solltest du auf einer der genannten Seiten eigentlich alle passenden Teile finden. Fürs Gehäuse könnte man sich mal cMoy Kopfhörerverstärker anschauen.. Find das ist eine ganz nette Idee mit den kleinen Bonbondöschen! Oder wenn es auf Funktion getestet wurde in Epoxy eingießen, kommt man dann halt nicht mehr an die Teile wenn was ist.
@P@Freak
Selten sinnloser Beitrag, Gratulation. Der wiederholt nicht nur genau das was ich schon geschrieben habe, sondern ist auch noch derart daneben im Umgangston, dass ich schon verstehen kann warum der Ruf dieses Forums vor die Hunde geht
Mechwerkandi
#8 erstellt: 28. Okt 2019, 12:49
Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es ganz ungeniert.
element5
#9 erstellt: 30. Okt 2019, 06:35
Eine Pfefferminzdose ?! Hahaha
Ich stand die letzten Tage mit Solderdude in Kontakt. Ein sehr geduldiger, verständnisvoller und vor allen Dingen hilfsbereiter Holländer ( )
Er baut seine Filter in kleine Einwegspritzen über die Schrumpfschlauch gezogen wird. Die Idee mit dem Epoxy gefält mit aber auch sehr gut.
Notch filter mal aktiv ???
saddevil am 23.06.2005  –  Letzte Antwort am 24.06.2005  –  7 Beiträge
wo bauteile bestellen?
the_torn am 28.05.2005  –  Letzte Antwort am 28.05.2005  –  8 Beiträge
Wo kauft ihr eure Bauteile?
MastaSvenni am 03.01.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2006  –  9 Beiträge
EAGLE - Welche Bauteile verwenden?
EliRa am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 03.10.2006  –  9 Beiträge
Aktivweiche. Welche Bauteile ?
-ACE- am 25.08.2008  –  Letzte Antwort am 28.08.2008  –  10 Beiträge
Verstärkerumschalter: Welche Bauteile?
Vegas70 am 28.06.2017  –  Letzte Antwort am 24.07.2017  –  36 Beiträge
Abstimmung Frequenzw. welche Filter
Trigger-Roy am 16.06.2004  –  Letzte Antwort am 09.07.2004  –  25 Beiträge
Weiche; --> welche Schaltung für einstellbares Filter?
Zeiner-Rider am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  9 Beiträge
Bauteile
freaker1109 am 08.12.2005  –  Letzte Antwort am 10.12.2005  –  4 Beiträge
Brauche hilfe beim Bauteile kauf
Smirgol am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  19 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedNukem28
  • Gesamtzahl an Themen1.558.134
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.871
