HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » 12V Autoradio mit Batterie in einer Hütte | |
12V Autoradio mit Batterie in einer Hütte+A -A |
Benutzername123
#1 erstellt: 11. Nov 2013, 23:54 | |
Hallo! Bin ein absoluter Neuling auf dem Gebiet HIFI und hätte ein paar Fragen. Gegebenheiten: - Habe eine kleine Hütte mit einer 12v Batterie - Autoradio - der ist bereits an die Batterie angeschlossen und funktioniert auch So meine Frage: Welche Lautsprecher bzw. welche Art von Lautsprecher soll ich verwenden um meiner Hütte ordentliche Musik bekommen? (2 Lautsprecher) Natürlich je weniger Strom diese verbrauchen würden, desto besser wär es. Ist ein Verstärker notwendig? Wie viel Strom zieht ein Subwoofer? Ich würde mich um eure Antworten sehr freuen. Mit freundlichen Grüßen, Benutzername123 |
zykooo
#2 erstellt: 12. Nov 2013, 10:48 | |
Welche Lautsprecher bzw. welche Art von Lautsprecher soll ich verwenden um meiner Hütte ordentliche Musik bekommen? (2 Lautsprecher) - Reden wir über fertige Lautsprecher oder Chassis, d.h. willst du Fertigboxen kaufen oder selber bauen? Natürlich je weniger Strom diese verbrauchen würden, desto besser wär es. - Die Lautsprecher solltest du besser nicht unter Strom setzen. Die machen nur je nach Wirkungsgrad bei gleichem Eingangssignal unterschiedlich viel Lärm, was sich dann im Stromverbrauch des Radios niederschlägt. Ist ein Verstärker notwendig? - Das kommt ganz drauf an, was du dir vorstellst. Ein bisschen Hintergrundbeschallung oder Dorfdisco? Wie groß ist die Hütte, wieviele Personen sollen beschallt werden? Wie viel Strom zieht ein Subwoofer? - Viel! |
Benutzername123
#3 erstellt: 12. Nov 2013, 18:37 | |
Danke zykooo für deine HIlfe
HIFI für das Auto kann ich ja nicht benutzen oder? Weil sie ja einen resonanzkörper brauchen. Selber bauen ist mehr Aufwand das ist klar, aber ist wirklich ein so großer Preisunterchied, bzw. Leistungsunterschied. Das mit dem unter Strom setzen das ist mir klar. Die Lautsprecher werden dann ja bei den jeweiligen Kabeln (Vorn Links, Hinten Links usw.) angeschlossen. Die Hütte hat nur inetwa 15m², kleine Dorfdisko ist übertrieben, aber das man ein bisschen feiern kann. So mittelmäßig Dan hat sich das mit dem Subwoofer wohl abgehackt. |
BoomBoB
#4 erstellt: 12. Nov 2013, 19:58 | |
car-hifi ist so eine Sache weil du meist keine Werte zur Berechnung des Gehäuses findest... Und dann beginnt man zu Probieren... Such mal hier in Forum nach KU+CAR Da findest genug passende Beiträge. Meine Empfehlung : Bausatz für ca.15€ das Stück Nennt sich "kleiner Bretterhaufen" und macht für die Größe gut laut und Bass... vlt. auch die Variante zum an die Wand hängen... Ansonsten machens auch so 5.1 Lautsprecher wenn es billig und gebraucht sein darf, aber mit weniger Bass... Was für ein Autoradio hast? Wie viel Ah hat die Batterie? |
Benutzername123
#5 erstellt: 13. Nov 2013, 19:00 | |
danke für deine Antwort oke, dann ist das mit dem car-hifi auch geschichte deine empfehlung wäre vlt gar keine blöde idee. aber das mit dem selber machen ist blöd ohne dazugehörie materialien, und extra kaufen, da kann ich mir gleich eine box kaufen.. gibt es auch neuwertige lautsprecher von 5.1 Lautsprecher? bzw. welchen würdest du mir da empfehlen? 216AH aber da hängen jetzt 2 x 6 watt LED Lampen und eine Lichterkette mit 39 watt Radio puuh irgendeiner von Sony... mit USB anschluss und cd wechsler |
BoomBoB
#6 erstellt: 13. Nov 2013, 21:01 | |
CD-Wechsler und Autoradio also das schluckt ... geschätzt ~ 10-15Ah bei voll aufgedreht und unter 3-5Ah bei leise wird es wohl auch nicht werden... 216AH is die vom Panzer? oder ist das vlt. die Kaltstartleistung? Normale haben eher so um die 45Ah Die 5.1 LS hab ich nur angesprochen weil man so billig an 4 LS ran kommt. Die spielen aber oft vom Bass her nicht so tief. Weil ja ein Subwoofer mit dran hängt .... Den hast du aber nicht bzw. schließt ihn nicht an... Neu fällt mir nix ein ... Aber gerauchtes Paar Stereo-LS von so micro- oder compact-anlagen machts alle mal... guck mal ebay-kleinanzeigen... aber nix großes ausm Autoradio kommen auch nur so 15Watt Guck mal nochmal nach der Batterie. Und dann sag noch was zur gewünschten Laufzeit , Lautstärke und Budget! |
Benutzername123
#7 erstellt: 14. Nov 2013, 10:03 | |
Sry, beim CD Wechsler habe ich mich vertan, ich meine natürlich cd-laufwerk ne hab zwei 6v bleiakkus mid jweils 108AH zusammengeschaltet. :b haha das sind große blei gel akkus also von einer normalen stereoanlage die größeren boxen? budget: 60 - 80 Euro lautstärke: die billigen mediamarkt anlagen für jugendliche, das würde schon reichen.. Danke für DEINE HIFLE |
BoomBoB
#8 erstellt: 14. Nov 2013, 21:34 | |
Ein kleiner Denkfehler ist da noch. Zwei 6V Bleiakkus mit jeweils 108AH lassen sich entweder zu - ein mal 6V mit 216Ah oder! - ein mal 12V mit 108Ah zusammenschalten. Guck mal auf das Radio oder die Anleitung wie groß die Sicherung sein soll der Maximalverbrauch sollte etwas kleiner sein. Billig Lausprecher Test<-- die Böxchen gibts immer noch bei Pollin... eher sowas... eigentlich zu schade... ne Empfehlung ist das aber nicht ---also von einer normalen stereoanlage die größeren boxen? >> Genau die . Solange nicht "rated minimum 60Watt" oder so drauf steht oder die für Hoch- und Tief-Töner getrennte Anschlüsse haben. |
DiskoStu
#9 erstellt: 15. Nov 2013, 07:04 | |
Also zu "Hütte" passt doch eher was schönes altes Gebrauchtes aus der Bucht. Da gibt's so viele schöne Sachen, die ordentlich klingen. Da damals auch die Verstärker noch nicht so potent waren, passt sowas auch prima zum Autoradio. |
bierman
#10 erstellt: 15. Nov 2013, 15:32 | |
Lass die Finger von dem Pollin-Schrott. Die kleinen sind enorm ineffizient. An ein Autoradio kann man bis zu vier 4Ohm-Boxen anschließen. Also ein Paar, oder in jede Ecke eine. Ich würde mit einem Paar klassischer 70er Jahre Regalboxen anfangen. Für die Raumgröße dürften alte (deutsche) Boxen optimal sein. Beispiel für Hersteller: Canton Heco Saba Grundig Philips Braun Magnat Isophon und viele mehr. Aber auch z.B. von Schneider und Universum (Quelle) gab es zu den besseren Kompaktanlagen brauchbare Lautsprecher. Achte auf ein gewisses Gewicht (wiegt nix = taugt nix) und dass die Sicken der Basslautsprecher noch ok sind. Bei einigen Serien zerbröseln die Schaumstoffränder nach 10..20 Jahren, da ist eine Reparatur nur bei hochwertigen Lautsprechern rentabel. Was sich auch lohnen kann sind die Boxen von 90er Jahre Kompaktanlagen. Speziell Sony hatte da ganz gute Dinger! Solche Lautsprecher bringen einen brauchbaren Sound und genug Wirkungsgrad um mit einem Autoradio auf dem Festivalcampingplatz Spaß zu haben. Ich spreche aus Erfahrung :p Das sinnvollste ist wohl erstmal zu schauen was Freunde/Familienmitglieder noch so im Keller stehen haben. Sonst Kleinanzeigen, für bis 20 EUR sollte sich in der Umgebung was geeignetes finden lassen. Das Radio zieht bei geringer Lautstärke garantiert nicht mehr als 1,5A (abhängig von Licht und Display) und bei Volllast mit zwei Boxen dran im Schnitt nicht mehr als 4A. Sofern die Akkus noch fit sind kommt man damit also prima durch die Nacht. |
Batterie - Autoradio - Boxen Jespa am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 8 Beiträge |
12V Autoradio --> Mobil & abbaubar! Sound_Noob am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 24 Beiträge |
Portable Boxen mit 12V Batterie skillkill am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 09.06.2012 – 52 Beiträge |
Lautsprecher + Batterie + Autoradio = HIFI BOX? chazzz am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 2 Beiträge |
Stromkreis mit Autoradio, Lautsprecher und Batterie funktioniert nicht! Polo_9N am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 2 Beiträge |
Verstärker aus Autoradio ausbauen! Soundcube am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 5 Beiträge |
Autoradio zu Batterie wie verbinden? ATX90 am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2009 – 3 Beiträge |
autoradio? Durex am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 23.07.2013 – 11 Beiträge |
Mobile anlage mit Autoradio+PB-Batterie Raser_v3 am 07.08.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 34 Beiträge |
12v Netzteil uli24 am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 3 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedearlwhipple3
- Gesamtzahl an Themen1.557.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.681.476
