HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Auto 12V Bordnetz stabilisierung 10A | |
Auto 12V Bordnetz stabilisierung 10A+A -A |
Lukas-jf-2928
#1 erstellt: 12. Dez 2013, 11:48 | |
Hallöchen, welche recht einfachen und gleichzeitig effektive Wege gibt es die 12V Bordnetzspannung zu stabilisieren? Es geht darum einen PC, Touchscreen Monitor und kleine empfindliche 12V Regelungen vor unerwünschten Überspannungen/Spitzen zu schützen und das Ganze soll auch bei Unterspannung (<12V beim starten z.B.) noch fehlerfrei funktionieren (nicht wie beim 7812 wo ja immer mindestens mehr als 12V anliegen müssen). Da ich gerne bastel würde ich mir da gerne selber etwas zusammenlöten, das relativ simpel funktioniert, entweder 1x 15A oder zwei kleinere getrennt arbeitende mit rund 10A. Hoffe ihr habt da Ideen für mich |
Hmeck
#2 erstellt: 12. Dez 2013, 12:00 | |
Hi, Du müsstest einen Regler haben, der die Spannung erst mal erhöht, um sie dann zu stabilisieren. Basteltechnisch nicht so ganz einfach, vor allem für diese Ströme, und dann will man ja auch nicht Super-Leistungsverluste einfahren. Wie wäre es denn schlicht und einfach mit einem kleineren Zusatzakku, der die Geschichte puffert, vielleicht über eine Diode gegen die Unterspannung beim Anlassen geschützt? Grüße, Hmeck |
Lukas-jf-2928
#3 erstellt: 12. Dez 2013, 12:12 | |
Ja, die Ströme sind halt das Problem... Hab im Auto ja die Starterbatterie, nach ca. 10sek schalten sich dann per Relais (über NE555 gesteuert) zwei weitere Akkus hinzu. Diese kann ich auch manuell mit dazuschalten falls die Starterbatterie mal defekt geht. Thema ist halt: Ich möchte wieder "etwas" Hifi einbauen, darum auch die 3 Batterien. Beim Musikhören ist das Bordnetz ja auch nicht unbedingt stabil, so dass die Spannung auch von 14,4 bis unter 12V schwankt bei Bassimpulsen, das hätte ich halt gerne stabilisiert für den PC/Monitor/Regelung. Es gibt ja auch fertige Wandler von 12V auf 24V mit 10A, ließe sich danach eine eigene Schaltung anknüpfen, die die Spannung auch bei den Schwankungen relativ konstant hält? |
P@Freak
#4 erstellt: 12. Dez 2013, 16:41 | |
12V (8-14) auf konstant 12V DC-DC Wandler sind durchaus direkt kaufbar ... [Beitrag von P@Freak am 12. Dez 2013, 16:43 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
#5 erstellt: 12. Dez 2013, 18:23 | |
Hast du mal nen Link? Auch mit 10A? edit: laut google kann man Laptopnetzteile nehmen.. oder: http://www.conrad.at/ce/de/product/148172/ aber braucht halt wieder über 12V. oder hier gefunden: http://www.hed-radio...&utm_campaign=google nun gut wusste nicht, dass es sowas fertig gibt [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 12. Dez 2013, 18:28 bearbeitet] |
boep
#6 erstellt: 12. Dez 2013, 19:44 | |
Such mal bei Google nach "Carpc Netzteil" bzw "PicoPSU". Nebenbei das Boardnetz im Auto hat bis zu 14,4V. [Beitrag von boep am 12. Dez 2013, 19:46 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
#7 erstellt: 12. Dez 2013, 22:40 | |
Ja so ein Netzteil habe ich ja da, ich möchte nur im Vorhinein die Spannung schonmal möglichst konstant halten und halt auch zusätzlich für den touchscreen etc. benutzen. Da es sehr lange gedauert hat mit der Lieferung usw. möchte ich nicht, dass aufgrund der Spannungsachwankung da irgendwas nen Abflug macht Dass die Batterien sowieso 12,6/12,8V im geladenem Zustand haben ist mir klar, ebenso dass die Bordspannung bei laufendem Motor 14,4/14,6V beträgt (oben schon geschrieben), nur 7812 z.B. bringen mir nix wenn bei Basschlägen die Spannung auf <=12V fällt und der Regler dann nicht mehr richtig arbeitet und Mist raushaut Dachte nur man kann mit anderen einfachen Mitteln (Transistoren/Z-Dioden etc) ne kleine Stabilisierungs- Überspannungsschutzschaltung aufbauen, anstatt solch teure Wandler zu kaufen [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 12. Dez 2013, 22:43 bearbeitet] |
boep
#8 erstellt: 12. Dez 2013, 23:42 | |
Das einzig wirklich Sinnvolle wäre da wohl nur ein grosser Kondensator ("Power Cap") mit 1F (Farad) oder mehr. Google: Power Cap LG |
Lukas-jf-2928
#9 erstellt: 13. Dez 2013, 00:35 | |
Hab ich zwei 2F Caps an ner dicken Aluschiene Vorne 70AH -- 35qmm Ladeleitung -- hinten 70AH und 35AH --- Endstufen und elektronik Nur das bringt wie gesagt alles nichts wenn da mehrere hundert A gezogen werden weil grad nen schöner Sinus läuft, da geht die Spannung einfach in die Knie, daher wie hier schon erwähnt wohl die einzige Lösung -> Spannung rauf -> stabilisieren auf 12V, sinkt die Eingangsspannung kommen trotzdem konstante 12V. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 13. Dez 2013, 00:38 bearbeitet] |
-3dB
#10 erstellt: 13. Dez 2013, 18:50 | |
Hallo Lukas, google doch einfach nach "buck boost converter". Gruß Wilhelm |
Marcel1991
#11 erstellt: 13. Dez 2013, 19:54 | |
Wie wäre es mit einer stärkeren Lichtmaschine? Dann würde die Spannung zwar auch einbrechen, aber eben erst "später". Für empfindliche Bauteile oder jene die Konstante 12V brauchen, würde ich je nach Leistungsbedarf zum M2-ATX (160W) oder M4-ATX (250W) raten, die können ab/mit 6V (kurzzeitig), bzw. 9V (bis ~20V) Eingangspannung betrieben werden. Sind extra für den PC-Betrieb ausgelegt und ideal für Touchscreen, Led's etc. Gruß [Beitrag von Marcel1991 am 13. Dez 2013, 19:55 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
#12 erstellt: 13. Dez 2013, 20:53 | |
Ok danke, ich werde mich mal nach euren Vorschlägen umschauen Lima ist schon eine 120A, größer gibt es meines Wissens nach nicht für den Typ, höchstens Sonderanfertigung aus den USA aber = sehr teuer. Spannung ist in dem neuen Auto auch weitestgehend stabil bis jetzt an 4Ohm Last, also es flackert nicht merkbar. Später sind es 2ohm oder wenn ich aufrüste nochmal ne stufe mehr, daher möchte ich vorsorgen und die empfindlichen Sachen schützen, denn ohne den pc gibt's nachher keine Musik |
Auto Verstärker [12V] King2300 am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 8 Beiträge |
12V verstärker für Auto (kleines budget) ICH1992 am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 2 Beiträge |
12V spannungsstabilisator Jubru am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 32 Beiträge |
12V DC Motor und Sanftanlauf? Radiologe am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 4 Beiträge |
Mini-Verstärker für 12V- Betrieb? MartinSch am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 10 Beiträge |
13,8V auf genau 12V 200Watt-HiFi-Power am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 21 Beiträge |
12v gleichrichter stivi am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 25 Beiträge |
12V Triggerausgang derfalk am 28.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 3 Beiträge |
12V Netzteilplatine DerBöseGolf4 am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 5 Beiträge |
12V Trigger Ausgang für Schaltung Subwoofer "Auto on" nutzen fehlermeldung_2000 am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2016 – 20 Beiträge |
2013
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder927.054 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.333
