Drehregler auf IR-Fernbedienung?
gelegentlicher_nutzer
#1 erstellt: 04. Jan 2014, 00:51
Hallo!
Für einen Vorverstärker, dessen Lautstärke nur per fummeliger Fernbedienung eingestellt werden kann, suche ich eine Idee. IR-Fernbedienungen mit Drehregler habe ich nicht gefunden. So etwas müßte man doch eigentlich auch selbst machen können: einen Lichtschrankengeber aus einer Maus als Input für eine IR-Fernbedinung, die beim Drehen ständig "lauter" oder "leiser" sendet - das hat doch bestimmt schon mal jemand gebastelt, oder?
TheByte
#2 erstellt: 05. Jan 2014, 22:21
ja, geht. Warum auch nicht?
Es gibt fertige, sehr günstige Drehencoder, die sollten etwas geeigneter sein, als die Maus-Lösung.
Wenn du dich mit Mikrocontrollern auskennst, dann ist das nur noch einen Code-upload entfernt
MfG
#3 erstellt: 05. Jan 2014, 22:45
Sag ich doch. Danke für den Begriff.
And if not?
Es müßte doch eigentlich möglich sein, die Ausgänge so eines Drehimpusgebers parallel zu den Tastern einer Fernbedienung zu schalten, so daß die FB einfach ein neues Gehäuse bekommt und fertig ist die Laube.
#4 erstellt: 06. Jan 2014, 01:52
jetzt verstehe ich, was Du gemeint hast: ein Drehgeber liefert keine Signale "links, links, links, links - rechts, rechts", sondern nur die Signale seiner Lichtschranken oder Schalter, die von einer Auswerteelektronik erst noch in Richtungsimpulse umgesetzt werden müssen.
TheByte
#5 erstellt: 06. Jan 2014, 17:24
richtig, der Drehgeber gibt praktisch nur eine Änderung seiner Position aus, die erstmal ausgewertet werden muss.
And if not?
Then there's a solution to this problem, too
Klick! beschreibt ganz unten unter "Dekoder mit diskreten Logik-ICs " eine Lösung mit Logik-Baustein.
Wenn du das gebastelt hast, würde ich mich zumindest über eine positive oder negative Rückmeldung freuen
MfG
[Beitrag von TheByte am 06. Jan 2014, 17:26 bearbeitet]
#6 erstellt: 06. Jan 2014, 18:50
Oh nee, das ist mir zu aufwendig. Aber das müßte doch eigentlich ein Standardfall sein, beinahe jeder will doch die Richtungsangabe dekodieren. Niemand in ganz China hat inzwischen einen Drehkodierer mit integrierter Auswertelogik gebaut?
Edit: immerhin, der braucht nur noch einen IC- Aber 2ms Impulsdauer, das wird zu kurz sein, um ein IR-Signal zu senden, oder? bestimmt haben die IR-Sender eine "Hochpass"-Schaltung, die z.B. Schalterprellen durch Ignorieren kurzer IMpulse verhindern soll.
Kay*
#7 erstellt: 06. Jan 2014, 21:58
richtig
und ein kleiner Atmel nebst Bascom-Programm
ist die simpleste Lösung
(zumal es hinreichend Foren zum Thema Bascom-AVR
und PRogramme/-Vorlagen gibt)
IR Fernbedienung selbst bauen?
Voltgeber am 26.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2006  –  5 Beiträge
IR Fernbedienung für DIY Projekte
jehe am 26.08.2012  –  Letzte Antwort am 13.06.2015  –  9 Beiträge
IR Fernbedienung
Paddi_9978 am 10.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  6 Beiträge
IR Verlängerung
sepu am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  3 Beiträge
IR-Fernbedienung auf Funk aufrüsten
bukongahelas am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  8 Beiträge
IR-Repeater
-=d-o-n=- am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  4 Beiträge
IR-Codes für alten Panasonic Fernseher
MisterGrey am 06.02.2014  –  Letzte Antwort am 06.02.2014  –  3 Beiträge
IR Empfängerdiode defekt?
smellofpoo am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  3 Beiträge
IR-FB- Empfänger
Ultraschall am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.08.2007  –  5 Beiträge
Motorpoti 6-Kanal + IR
V.I.B am 19.05.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  14 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDavid2101
  • Gesamtzahl an Themen1.559.733
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.687
