HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » IR-Fernbedienung auf Funk aufrüsten | |
IR-Fernbedienung auf Funk aufrüsten+A -A |
bukongahelas
11:27
erstellt: 05. Dez 2004, |
Hi,habe so eine FB vom großen C mit Funkübertragung bei 433Mhz. Beim Reinigen der Kontakte der Tasten der FB entdeckte ich im Inneren das Funk-Sendemodul. Ein MiniPrint mit vier Anschlüssen: 1. + Betriebsspannung 3 Volt 2. - Masse 3. Signal in 4. Enable,vermutlich Trägeraktivierung. Der enable Anschluß ist seltsamerweise nicht mit dem Hauptprint der FB,also nur 3 Pins verbunden. Vermute automatische Trägeraktivierung bei Pegel an Signal in. Wenn man eine Bezugsquelle für diese Sendemodule hätte, könnte man viele tolle,günstige FB,die leider keinen Funk haben,aufrüsten oder sogar eine eigene FB bauen,mit Mikrocontroller,Metallgehäuse und vandalensicheren Tasten. bukongahelas |
bukongahelas
07:04
erstellt: 09. Dez 2004, |
Bin ich der Einzige,den es stört,daß Lichtstrahlen nicht durch Wände gegen ? Wenn jemand defekte FB mit diesem 433 MHz Sendemodul wegwerfen will,bitte mir zuschicken. Porto bezahle ich natürlich. bukongahelas |
pink-man
21:29
Vandalsichere Tasten? Wofür das? Wenn ich mir die Fernbedienungen von vielen Kunden ansehe brauchen die eher Wasser- bzw. Saftdichte Fernbedienungen. Aber mal zum eigentlichen Thema, was ist mit der empfängerseite? Den brauchst du ja auch noch mit demodulator usw.! Sicherlich ist das irgendwie zu machen aber ob sich der aufwand lohnt? |
bukongahelas
08:18
erstellt: 10. Dez 2004, |
Was ich habe ist die FB CV750 von C... und den dazu passenden Funk nach Infrarot Umsetzer. Übertragen wird per 433 MHz,abgestrahlt IR, decodieren ist Sache der einzelnen Geräte. Habe auch schon selbst einen IR-Empfänger-Decoder mit Hardware Decoderchip für RC-5 und Eprom zum Ansteuern von Relais gebaut.Die Relais steuern (überbrücken mit ihren Schließern) bestimmte Tasten auf einer PC-Tastatur,zum Funk-Fernsteuern eines MP-3 PlayerProgramms.Und zum Fernsteuern einer Uralt-Tonbandmaschine mit Remote-Buchse. Also,ich brauche mich nur darum zu kümmern,wie die seriellen Impulse einer jeden FB (an der Sendeled abgegriffen bzw am Treibertransistor) in 433 Mhz Funkimpulse umgesetzt werden,nichts anderes tut das kleine Sendemodul aus der FB CV450,das ich suche,auch.Ob es AM oder FM oder eine andere Modulationsart ist,wäre interessant zu wissen, wie werden die elektrischen Nullen und Einsen im Funksignal codiert ? Wenn das Funkmodul 3 Volt Spannung und HI´s und LO´s am SignalInput Pin bekommt,müßte es funzen. Enable war ja nicht belegt. Vandalensicher:Alle FB,die ich bisher hatte,litten unter der mangelhaften Kontaktgabe der Folienbilligtastatur nach einiger Zeit,trotz sorgfältiger Behandlung (keineCola). Daher scheint mir die Idee mit den Reed-Kontakten,die durch angenäherte Magnete (Tastendruck) schließen, eine endgültige Lösung.Etwas Plastikspray zur Isolation der Printplatte,dazu ein Metallgehäuse,nun auch colasicher. Das dürfte einige Jahre halten. Ein Mikrocontroller (Atmel 8515) übernimmt die Tastaturmatrixabfrage der FB und generiert für jede Taste eine bestimmte Impulsfolge. Diese wird vorher mittels Oszi ausgemessen,welche Grundfrequenz,wie oft HI bzw LO. Eine primitive CodeTabelle nur für die von mir individuell benötigten Funktionen. Kommt ein neues Gerät hinzu,erweitere ich das AssemblerSteuerProgramm.Soweit die Idee. Erstmal geht es aber darum,die Funkmodule zu bekommen und eine FB,die leider keinen Funk hat,aufzurüsten. bukongahelas |
bukongahelas
08:42
erstellt: 16. Dez 2004, |
Ist noch aktuell.Suche weiter. Kaufe defekte Funkfernbedienungen (Tasten defekt), ähnlich C... CV450 mit 433 Mhz Trägerfrequenz zwecks Ausbau des Moduls und Einbau in andere FB. bukongahelas |
AnnoN
10:32
hallo, ISM-Module gibt es fertig zu kaufen (Conrad,ELV usw.). Aber Vorsicht, der übertragene Code muss Lauflängenbegrenzt sein und die max. Übertragungsbandbreite muss eingehalten werden. gruss Anno |
bukongahelas
07:11
erstellt: 17. Dez 2004, |
Ok,also mal den Katalog wälzen... "Lauflängenbegrenzt" bedeutet,der Träger wird nur für die Zeit der Bitübertragung eingeschaltet,also es wird nicht "dauernd nichts" gesendet,das blockiert natürlich andere Teilnehmer (in meiner Nähe),aber es sind ja nur einige Milliwatt,also nicht so schlimm. "Übertragungsbandbreite",ist damit gemeint,daß man nur auf hier 433 Mhz senden darf,also andere Kanäle bzw Funkdienste nicht stört ? Kanalbandbreite. Ich denke,wenn das Modul so wie in der CV450,aber in einer anderen (besseren) FB eingebaut wird, schließe ich Masse,+3V und Signal(von der IR-Diode) an und hoffe das es funzt. Das Modul hat noch einen (nicht belegten) Enable Eingang,vermute zum TrägerAktivieren. Wieso der Enable in der CV450 nicht angeschlossen ist, keine Ahnung.Vermute automatische Trägeraktivierung bei Aktivität am SignalInput des Moduls. Wie wird eigentlich der Träger moduliert ? AM / FM / variable Impulsbreite / PCM ? Wie wird codiert ? Man könnte sich das Funksignal ja mal mit einem Allwellen-Radio anhören.Dann weiß ich auch,ob der Träger bei Sendepausen abschaltet,wie es sein soll. Schont auch die Batts der FB,also in meinem eigensten Interesse. Hab früher mal CB-Funk gemacht,da war es bei den wenigen 12 Kanälen AM eine Todsünde,Träger zu drücken. War angeblich auch verboten,aber wer hielt sich schon dran ? bukongahelas |
AnnoN
15:17
Hi, Mit Lauflängenbegrenzung ist bei einem Code gemeint daß die Anzahl aufeinanderfolgender Einsen oder Nullen einen bestimmten Wert nicht überschreiten darf. Das ist notwendig weil die Funkmodule auch eine untere Grenzfrequenz für das Modulationssignal benötigen. Mit Übertragungsbandbreite ist die maximale Modulationsfrequenz gemeint. Übliche ISM-Module können Signale von einigen 10 Hz bis ca. 9kHz übertragen, das reicht für einen RLL-Code mit max. 4800 bps. Es gibt auch (deutlich teuere) breitbandigere Ausführungen. Die meisten Fernsteuer IC's sollten geeigneten Code erzeugen, aber das ist gerade bei solchen für IR-Übertragung nicht unbedingt sicher, daher meine Warnung. gruss Anno [Beitrag von AnnoN am 17. Dez 2004, 15:19 bearbeitet] |
IR Fernbedienung Paddi_9978 am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 6 Beiträge |
funk fernbedienung??? Chaos_Lord am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 4 Beiträge |
Drehregler auf IR-Fernbedienung? gelegentlicher_nutzer am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 7 Beiträge |
IR Fernbedienung selbst bauen? Voltgeber am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 5 Beiträge |
IR Fernbedienung für DIY Projekte jehe am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2015 – 9 Beiträge |
IR Verlängerung sepu am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 3 Beiträge |
Motorpoti 6-Kanal + IR V.I.B am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 14 Beiträge |
IR Empfängerdiode defekt? smellofpoo am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 3 Beiträge |
Funk KHV mogo am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 10.07.2008 – 17 Beiträge |
Mit IR-Relaisstufe Funksteckdosen steuern staubi am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 17.05.2006 – 4 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedloerre
- Gesamtzahl an Themen1.554.370
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.858
