HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Autoradio 12V an 14.2 Volt? | |
Autoradio 12V an 14.2 Volt?+A -A |
andrgrei
22:40
erstellt: 22. Jan 2014, |
Schönen Abend, Leute! Kurze und simple Frage, wenn auch ein wenig dumm für den einen oder andren: Ein Autoradio hat ja bekanntlich 12V, ist es möglich ein solches mit einer Spannung von 14.2 Volt (2x7.2V parallel geschaltet) zu betreiben? Natürlich ist mir klar, dass das nicht allzu gesund für Radio und Akku ist, aber mir geht es vorerst darum, ob es überhaupt machbar ist. |
andrgrei
22:51
*update: natürlich sind 14.4 Volt gemeint. |
Mimamau
22:55
Grundsätzlich geht man von einer Bordspannung von 13,8V aus. Diese kann aber je nach Zustand verschiedener Verbraucher und Lichtmaschine stark schwanken. Außerdem müssen sämtliche Verbraucher an Bord für die Zulassung kurzzeitig mit wesentlich höheren Spitzen klar kommen. Du meinst deine Akkus in Reihe, das sind dann aber 2x7,2V=14,4V, jedoch glaube ich nicht, dass da etwas passiert. |
andrgrei
23:01
erstmal danke für die schnelle Antwort. Ok anscheinend hatte ich da etwas verwechselt. eine Frage hätte ich noch und zwar, wie wichtig ist es Baugleiche Akkus zu verwenden? Bzw. mit der Gleichen Ladung z.B. jeweils 3300mAh oder kann das durchaus variieren? |
Mimamau
23:06
Nimm gleiche Akkus, am besten auch von einem Hersteller. |
scauter2008
23:10
Autobatterie sollte Folgeladen ~12,6V im Lehrlauf haben. Die Ladespannung sollte mindestens 13,8V betragen wen der Motor läuft könne es also schon mal 14,4V sein damit die auch richtig voll wird. 14,4V sollten also für das Radio kein Problem sein. |
Böötman
23:23
Der zulässige Spannungsbereich deines Radios muss in der BDA unter den technischen Daten stehen. I.d.R. sind bei aktuellen Radios maximal 16V zulässig. |
KurtHarders
09:57
erstellt: 23. Jan 2014, |
Hallo, wenn Du von 7,2V pro Akku schreibst, tippe ich mal auf LiXX. Die haben zwar pro Zelle 3,6V, die maximale Spannung nach dem Laden beträgt aber 4,2V, so dass Du insgesamt 16,8V am Radio hast. Wenn Du die LiXX-Akkus als 4s1p betreiben willst, sollten sie in jedem Fall gleiche Kapazität haben. Und geladen wird natürlich nur mit Balancer oder integrierter Ladeelektronik. Grüße, Kurt |
andrgrei
11:49
Ok, dann wird mein Vorhaben ja um einiges komplizierter. Es handelt sich um Modellbauakkus - LiPo, also Lithium-Polimer Akkus. Allgemein habe ich vor etwas portabls zu bauen. ich habe von meinem Bruder zwar zuhause einen solchen herumliegen -> ![]() der sich eigentlich bestens eignet, er hat aber beim Löten wahrscheinlich die Platine beschädigt oder zwei Lötstellen haben kontakt. und ich wollte auf die möglichst billige Variante zurückgreifen, ein Autoradio einzubauen, zumal ich dann auch Handys etc. aufladen kann via USB port (klar geht das nur gaaanz langsam - meiner Erfahrung nach.) Betrieben werden sollten nur 2 Visaton FR10, da diese einen sehr guten Wirkungsgrad besitzen. und das alles in einem MDF Gehäuse. Ich könnte mir auch vorstellen eine Mopedbatterie einzubauen - jedoch müsste ich die erst kaufen. wie viel Ampere verbraucht ein Autoradio /h? bei gehobener Lautstärke, ich kann noch kein genauerees Modell bestimmen, da ich mich erst nach einem billigen gebrauchten umsehen werde. [Beitrag von andrgrei am 23. Jan 2014, 12:29 bearbeitet] |
mr.booom
12:09
Wenn man vom max. möglichen eines Radios ausgeht mit i.d.R. rund 4x15W RMS - wovon hier natürlich nur 2 Kanäle genutzt werden - ist man bei ca. 60W Leistungsaufnahme für die eingebauten Verstärker (mal grobe 50% Wirkungsgrad angenommen), also ca. 4-4.5A. Das wäre der Max, da Musik aber ein ziemlich gemischtes Signal ist würd ich davon einfach mal grob die Hälfte nehmen, irgendwas um die 2A klingt gut. Dazu noch geschätzt vielleicht 1A für den Betrieb vom Radio selbst, biste in Summe bei rund 3A/Std. [Beitrag von mr.booom am 23. Jan 2014, 12:11 bearbeitet] |
Böötman
13:54
Wenn deine Akkuspannung höher ist, dann kannst du diese mittels Festspannungsregler reduzieren, alternativ gäbe es noch die Pfuschmethode indem du 1-3 Dioden in reihe zum Radio schaltest. Jede reduziert die Spannung um 0, 6-0, 7V. |
KurtHarders
20:02
Hallo, Du solltest in keinem Fall LiPos ohne Tiefentladungsschutz betreiben. Auch das Laden sollte mit einem geeigneten Ladegerät (CCCV-Ladung) erfolgen. Die Geschichten von brennenden LiPos sind zwar oft Schauermärchen, aber mindestens die Lebensdauer geht dann gegen Null. LiPos ohne Schutzschaltung sollten beim Betrieb und beim Laden immer unter Aufsicht sein. Welche Kapazität haben denn die Akkus? Wenn mr.boom Recht hat, und Du 5000mAh-Akkus hast, ist das so etwa eine Stunde Betrieb. Da Du aber von 2S-Akkus sprichst, nehme ich mal irgendetwas im Bereich 2000mAh an. Dann brauchst Du zum Laden länger als die Akkus halten ![]() Grüße, Kurt |
andrgrei
20:55
erstellt: 24. Jan 2014, |
danke für all eure Antworten. Dem nach wede ich das ganze Vorhaben einfrieren, bzw. ganz aufgeben. oder vielleicht einfach auf eine Mopedbatterie wechseln. würde die Sache um einiges unkomplizierter machen. Ich hatte immer gehofft das die LiPos flexibler in der Anwendung sind. im Endeffekt geht es mir einfach um eine Anlage die bei Festivals zum Einsatz kommen soll und mehr Laut als qualitativ hochwertig sein sollte. (natürlich wird das nich allzu gern gehört hier ![]() Schönen Gruß. [Beitrag von andrgrei am 24. Jan 2014, 21:00 bearbeitet] |
Autoradio an 12V Batterie anschließen Nexes am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 9 Beiträge |
Autoradio funktioniert nicht an 12v-Akku *wamba* am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 9 Beiträge |
Autoradio an Solar Steca-Regler 12V anschließen Dümmling am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2012 – 3 Beiträge |
Warum funktioniert Autoradio nicht an 12V Netzteil? joernnie am 08.06.2017 – Letzte Antwort am 09.06.2017 – 5 Beiträge |
Scheibenantenne 12 Volt von AMP TURN? Do0bz am 29.07.2021 – Letzte Antwort am 29.07.2021 – 3 Beiträge |
Licht im Autoradio Beaufighter am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 10 Beiträge |
Pc lüfter unters Autoradio tuningboy88 am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 3 Beiträge |
Batterie Autoradio Speichererhaltung Elvis1965 am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 7 Beiträge |
Autoradio im Beim Netzwerk wird warm 007promi am 06.03.2020 – Letzte Antwort am 06.03.2020 – 4 Beiträge |
Anschluss Medion-Autoradio an Polo 6N bastiwe am 20.06.2015 – Letzte Antwort am 21.06.2015 – 4 Beiträge |
2014
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedVWT41999
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.419
