HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Brummen Mivoc AM120 + AWM 124 | |
Brummen Mivoc AM120 + AWM 124+A -A |
Blubblol1990
23:39
erstellt: 17. Feb 2014, |
Hi Leute, ich habe ein Problem, das ich auch schon im Netz gefunden habe, aber keiner der Tipps Hilft. Also erstmal zum Problem: Ich meine nicht das Brummen vom Billigtrafo, sondern wenn ich den AWM124 (Chassis) am AM120 (Aktivmodul) anschließe brummt der AWM124. (akustische Brummen). Dies liegt nach meiner Vermutung (morgen wird mit dem Oszi gemessen) an einer Einstreuung von der Netzfrequenz (50Hz). Was habe ich Versucht: Erdung verbessern (zwischen Trafo, Aluplatte vom Modul, Kühler und Platine) -> Brummen bleibt unverändert Nach einem Tipp eine Kondensator (100nF) zwischen Kühler und Erdung (da diese bereits Verbunden sind fand ich es zwar sinnlos, aber den Kondensator hatte ich eh rumliegen) -> Brummen bleibt unverändert ![]() Platte zur Schirmung installiert, zwischen Trafo und Platine siehe Bild unten -> Brummen bleibt unverändert ![]() Den Trafo drehen ändert auch nichts, einzig das soweit wegstellen wie es die Kabel es aktuell zulassen minimiert das Brummen ein wenig. Was habt ihr noch für Ideen? Die Kabel vom Trafo auch noch Schirmen? Die Hauserde mit Y-Kondensator an die Schaltungsmasse anbinden? Mit den Kondensator die bereits vorhanden sind einen Tiefpass für die DC Spannungsversorgung bauen mit einer Grenzfrequenz um die 50Hz? So nun eure Ideen, ach hier noch der Schaltplan: ![]() |
King_Sony
13:00
erstellt: 18. Feb 2014, |
Hi, vielleicht ist das dafür verantwortlich: ![]() Dafür gibt es glaub ich "Entstörer". Ist aber nur eine Vermutung. LG Sony |
Fakecheck
18:56
erstellt: 22. Feb 2014, |
Hallo, habe das gleiche Problem. Bei mir ist das Brummen sofort weg, wenn ich den Phasenumkehrschalter auf 180 Grad schalte. Habe den dann so gelassen und ganz pragmatisch den Subwoofer ( Eckhorn 18 ) verpolt. Ein größeres Problem ist, dass das Horn ein so hohen Wirkungsgrad hat, dass ich den Pegelregler nur ganz vorsichtig zwischen 1 und 1,2 (von 10) bewegen darf, sonst ist der Bass viiell zu stark. Da hätte ich gerne eine feinfühligere Regelung. Wen also jemand eine Idee für unsere beiden Problemchen hat - nur zu... ![]() Gruß, Christian |
-scope-
21:42
Zuerst sollte man feststellen, ob die Störfrequenz 50 oder 100 Hz hat. Dazu dient z.B. das Oszilloskop oder das "Gehör" ![]() Ich gehe mal davon aus, dass es 100 Hz sind. Ich gehe auch davon aus, dass der Subwoofer zum Zeitpunkt der Prüfung nur am Netz angeschlossen war. Es ist möglich oder sogar wahrscheinlich, dass die Störung bereits am Ausgang des Aktivfilters vorliegt. Wenn das der Fall ist, sind die geregelten Betriebsspannungen (+/- 12 bis 15 V ) auf Restwelligkeit zu prüfen. |
Fakecheck
22:26
Hi Scope, das Brummen ist natürlich auch ohne Anschluss an einen Verstärker da - und ja, es ist 100 Hz. Aber warum ist das weg, wenn man den Phasenumkehrschalter betätigt? Löschen sich die Störungen da gegenseitig aus oder so? |
-scope-
22:30
Das Signal durchläuft in pos. 180 Grad eine Phasenumkehrstufe....Also wahrscheinlich einen OPA. Den , bzw dessen Umfeld , Beschaltung und Versorgungsspannungen sollte man prüfen. Eine 100%ige Fernreparatur kann ich nicht leisten....Das muss vor Ort gemacht werden. Keine große Sache. |
Fakecheck
22:47
OK, muss also mal jemand mit dem Oszi ran... |
Blubblol1990
00:07
erstellt: 23. Feb 2014, |
Hi, also mit dem Oszi kann ich morgen mal nachmessen, aber Phase auf 180° bringt nix. Das Brummen ist sofort nach dem anschalten (Schalter auf dauerhaft an) da. Egal ob ein Kabel angeschlossen ist oder nicht. Ob das Brummen bei einer Ansteuerung mit einem Signal immer noch da ist, kann ich leider nicht wirklich raushören, aber ich werde auch das versuchen nachzumessen. Viele Grüße und Dank schon einmal für die Hilfe. |
Problem mit Mivoc AM120 pg880398 am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 27.07.2008 – 12 Beiträge |
Mivoc am120 modifizieren Dj-BBoy am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2017 – 55 Beiträge |
Suche: Schaltplan Mivoc Am120 blondt am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 6 Beiträge |
Frage zu Mivoc AM120 Runners1987 am 06.01.2017 – Letzte Antwort am 09.01.2017 – 4 Beiträge |
AM120 kaputt? aliman am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 27 Beiträge |
am 80 oder am120 wegen subsonic Steve_24 am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 9 Beiträge |
low-level am120 max eingangsspannung? Porky__Pig am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 7 Beiträge |
mivoc xaw210 clapton am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 14.04.2004 – 7 Beiträge |
MIVOC ST 325 lowbas am 02.12.2003 – Letzte Antwort am 03.12.2003 – 8 Beiträge |
Mivoc LAW 2564 XM Heissmann-Acoustics am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 2 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedvetidoca
- Gesamtzahl an Themen1.559.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.715
