HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » programmierbares LED Steuergerät 7 Kanäle | |
programmierbares LED Steuergerät 7 Kanäle+A -A |
trabbidu
#1 erstellt: 26. Feb 2014, 17:03 | |
Hallo zusammen, bislang habe ich die Vorzüge dieses Forum immer nur als stiller Mitleser genutzt. Über die SuFu bin ich in der Regel an ausreichende Informationen gelangt. Nun muss ich aber doch mal einen Thread starten. Ich hoffe ich bin hier im richtigen Unterforum gelandet. Es geht um folgendes: Für ein kleines Kunstprojekt wird eine möglichst einfach zu handhabende und programmierbare Form von (Licht-)Steuergerät benötigt. Das Gerät sollte (wenigstens) 7 Kanäle (für LED's, 12 V) unäbhängig voneinander ansteuern können. Dabei müssen sowohl die Sequenz als auch die Frequenz frei programmierbar sein. Also die Reihenfolge, und die jeweilige Leuchtdauer muss eingestellt werden können. Das ganze sollte in der Programmierbarkeit möglichst laiengerecht zu handhaben sein. Kann mir da vielleicht jemand von Euch weiterhelfen?? Am besten wäre natürlich, wenn man das so fertig kaufen könnte. Bislang bin ich aber für dieses Anforderungsprofil nicht fündig geworden. Vielen Dank schonmal vorab für Eure Hilfe. Ich bin für jeden Tipp dankbar. Beste Grüße, Fred |
flba
#2 erstellt: 26. Feb 2014, 17:37 | |
Hallo, Je nach Vorkenntnissen würde ich an dieser Stelle zu einem Arduino-Kit bzw zu einem beliebigen µC raten, der die benötigte Anzahl an I/Os besitzt. Für die Umsetzung der Ausgänge wäre es noch wesentlich in welcher Frequenz und wie viel Strom geschaltet werden soll. Gruß |
JuBa3006
#3 erstellt: 26. Feb 2014, 18:21 | |
einfach mit einem ATmega 8 ... da haste auf jedenfall 9 und ich glaube auch 12 Kanäle wählbar. Dann in verbindung mit Transistoren oder ggf. ja nach dem wie viel spannung benötigt wird Lastschütze, geschaltet. Einfach zu Programmieren, aber das heißt, das du nur eine gewisse Anzahl an Programmen immer abrufbar haben kannst ... wegen dem Programmspeicher Aber es wäre ohne Probleme realisierbar und auch relativ einfach zu bekommen. |
trabbidu
#4 erstellt: 27. Feb 2014, 18:16 | |
Vielen Dank Euch beiden schonmal für die Infos. Ich werd mich da dann mal weiter einlesen müssen. Habe in der Richtung so gut wie keine Ahnung. Das ganze ist auch nicht für mich selbst... Mal schauen, ob das meine Fähigkeiten mich in neue Thematiken "reinzufuchsen" übersteigt, oder ob ich meinem Bekannten da weiterhelfen kann. Edit: Am liebsten wäre mir natürlich ne fertige Kiste gewesen... Aber das scheint es so nicht zu geben. Zumindest hab ich da nicht das richtige finden können. [Beitrag von trabbidu am 27. Feb 2014, 18:18 bearbeitet] |
flba
#5 erstellt: 27. Feb 2014, 18:40 | |
Man könnte jetzt hingehen und vielleicht irgendwelche Steuerungen a'la SPS benutzen. Du solltest jedoch darauf achten, dass die Ausgangsstufen passen oder deine Schaltfrequenz so niederig ist, dass man auch mit relais arbeiten kann. |
JuBa3006
#6 erstellt: 27. Feb 2014, 19:15 | |
... ähm .... wenn ferig auch geht, gibt es sehr sehr viele Lichteffekt Geräte zum steuern von Spots, Bars und Strobos usw. Kosten halt nur ein bissel was ! 100 tacken kann man für was gutes schon rechnen So etwas ist die einfachsteu nd günstigste Möglichkeit: http://www.thomann.de/de/stairville_dc405s_lauflichtsteuerung.htm |
trabbidu
#7 erstellt: 28. Feb 2014, 09:26 | |
Die Kosten sind erstmal sekundär, wenn auch nicht völlig egal. Das wichtige ist, daß eben min. 7 Kanäle (quasi die "Tonleiter") einzeln anzusteuern sind. Das ganze muss dann so programmierbar sein, daß eine einfache Melodie in Dauerschleife wiedergegeben werden kann. Jeder Kanal bzw. jede LED steht dabei dann für eine Note. |
Amperlite
#8 erstellt: 28. Feb 2014, 15:37 | |
Das Gerät soll also auch den Ton selbst generieren? |
trabbidu
#9 erstellt: 03. Mrz 2014, 20:04 | |
Nein, das ganze bleibt stumm. Es geht nur darum die Melodie mit den LED's darzustellen... |
Amperlite
#10 erstellt: 03. Mrz 2014, 20:37 | |
Also wenn du die volle Kontrolle haben willst, wäre der eigene Mikrocontroller das Mittel der Wahl. Mit dem Arduino ist das auch für Leute zu schaffen, die damit bisher nichts zu tun hatten. Programme und Bauvorschläge gibts unzählige, die man mal kopieren und modifizieren kann. |
trabbidu
#11 erstellt: 06. Mrz 2014, 09:03 | |
Das scheint auf den ersten Blick wohl ein ganz guter Zugang zu sein. Vielen Dank für den Hinweis!!! |
tsaG1337
#12 erstellt: 06. Mrz 2014, 09:48 | |
Genau, einfach einen Arduino (kostet 15€ bei Ebay) und eine 8 Kanal Relaiskarte (klick) und schon bist du fertig. Nagt, ein Steckernetzteil bräuchtest Du dann wohl noch. |
flba
#13 erstellt: 06. Mrz 2014, 18:06 | |
Ob Relais da aber das Mittel der Wahl sind? |
Amperlite
#14 erstellt: 06. Mrz 2014, 18:12 | |
Kommt auf die Geschwindigkeit an. Nein, da nimmt man natürlich Transistoren. Oder wenns nur eine einzelne kleine LED pro Ausgang sein soll, reicht u.U. auch der Ausgang des Mikrokontrollers direkt. |
flba
#15 erstellt: 06. Mrz 2014, 18:26 | |
Ich habe ja nicht schon umsonst zwei mal nach der Schaltfrequenz und Last gefragt |
HardstyleJoni
#16 erstellt: 08. Mrz 2014, 20:47 | |
Hallo, wenn es reichen sollte, können ggf, auch Zeitrelais eingesetzt werden. Ist nur ein Gedankenanstoß obs alle zwecke erfüllt bleibt dir selbst überlassen. Sonst würde ich auch zu Arduino Tendieren, man kommt super schnell rein und Beispiele gibt es wirklich wie Sand am Meer. Lg Jonas |
Steuergerät zum getrennten ansteuern von Glühbirne und LED Streifen Markus2700 am 27.10.2015 – Letzte Antwort am 30.10.2015 – 11 Beiträge |
Lautstärkeregelung für 24 getrennte Kanäle sobisch am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 6 Beiträge |
Kanäle zusammenmischen Rei123 am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 6 Beiträge |
LED... dringend! Herzberg-Tekker am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 2 Beiträge |
"BASS LED"? r4pt0r am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 2 Beiträge |
LED Aussteueranzeig Ignatz_der_I am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 6 Beiträge |
Clipping LED 'Bass' am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 64 Beiträge |
LED Lichtleisten p0werbauer am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 3 Beiträge |
LED Dimmen naikpro am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 5 Beiträge |
Led-Spots Altgerätesamler am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 23 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 23 )
- Neuestes MitgliedSeizure
- Gesamtzahl an Themen1.557.948
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.718
