Anbindung Vor- / Endstufe
Böötman
#1 erstellt: 05. Mrz 2014, 22:01
Ich hoffe das Ich hier richtig bin. Ich mach es einfach kurz und Schmerzlos. Ich habe zwei Aktivmodule (Schaltplan) wobei bei einem der Vorverstärker hin ist. Nun will Ich beide Endstufen mit dem einen, verbliebenen Vorverstärker nutzen. Mein Problem ist das Ich nicht weiß welche Verbindungen alle durchgebrückt werden müssen damit beide Amps starten. Beide Endstufen sind intakt und jede läuft einzeln an dem verbliebenen Vorverstärker. Nun habe Ich die beiden Adern die das Audiosignal führen durchverbunden (Y-Verbinder) nur kommt hinten nichts raus. Was muss noch verbunden werden? Gut, die Massebrücke (2 Adern der Vor-/End- Verbindung) hab ich auch noch nicht drin abermeint Ihr daan kann es liegen?
scauter2008
#2 erstellt: 05. Mrz 2014, 23:09
Sind das zwei einzelne aktiv Module ?
Böötman
#3 erstellt: 05. Mrz 2014, 23:14
Jupp, sind zwei baugleiche Module. Vor- und Endstufe sind via Flachbandkabel miteinander verbunden, daher ist das Auftrennen ja so einfach gewesen. weitere Bilder
[Beitrag von Böötman am 05. Mrz 2014, 23:18 bearbeitet]
scauter2008
#4 erstellt: 05. Mrz 2014, 23:18
GND musst du verbinden da es das Bezugspotential für die +-15V ist.
Böötman
#5 erstellt: 05. Mrz 2014, 23:29
Beide Endstufen sollen über einen Vorverstärker angesteuert werden da der andere defekt ist. Damit gibt es keine Betriebsspannungen die Ich gefahrlos durchbrücken könnte. Hab ja 2 Spannungsquellen, aber nur einen Abnehmer ... Oder aber meinst du die GND - GND Brücke? Das Audiosignal liegt auf den SG und Cont Pins.
audiophilanthrop
#6 erstellt: 06. Mrz 2014, 17:26
Du mußt auf jeden Fall auch den GND zwischen + und -15V verbinden, denn das ist deine Signalmasse.
Böötman
#7 erstellt: 06. Mrz 2014, 18:22
Danke erstmal dafür das Ihr euch meiner angenommen habt.
Und schon taucht die nächste Frage auf. Beim Ausmessen der einzelnen Leitungen hab Ich dort keinen Signalbezug feststellen können.
Messaufbau:
- der Schaltplan lag zu dem Zeitpunkt nicht vor
- Laptop mit Sinusgenerator am Eingang des intakten Amps
- ausmessen der Einzelspannungen (immer Pin gegen Pin an der Flachbandbrücke, Multimeter mit Oszifunktion) zur auffindung der Signalpins
1: Welche Gefahr besteht, wenn Ich die beiden GND´s der einzelnen Endstufe brücke (die sind im Urzustand auf der VV-Platine auch verbunden)?
2: Kann es sein das der Amp dann schon läuft?
3: Falls der Amp so nicht laufen sollte, welches Risiko besteht wenn nun noch eine GND-Verbindung zwischen beiden Endstufen und der einen VV-Platine hergestellt wird? Ich hab da so meine - evtl auc unbegründeten - Bedenken da die Endstufenplatinen gleichzeitig die Stromversorgung für den VV beinhalten. Nicht das es dann zu Folgeschäden kommt.
Böötman
#8 erstellt: 12. Mrz 2014, 14:24
Keiner ne Idee?
h_sc
#9 erstellt: 12. Mrz 2014, 15:02
Es besteht eine Gefahr, wenn GND nicht miteinander verbunden wird.
Ein Modul bleibt wie es ist, dem anderen wird der Vorverstärker geklaut. Vom Funktionierenden werden die Leitungen GND, SG und Cont 1:1 auf die zusätzliche Endstufe gelegt.
Das Signal liegt nicht zwischen SG und CONT an, sonder nur aus SG im Bezug zu GND, nimmst du ihm GND weg, hat dieses Signal keinen Bezug mehr in der Schaltung. Mit Strom ist das sone Sache, mit einem Draht geht es nicht, bei zwei kann man was vertauschen. CONT ist einfach nur das Steuersignal zum aufwachen. Fehlt auch hier die Masse, hat das Steuersignal keinen Bezug.
Böötman
#10 erstellt: 12. Mrz 2014, 16:38
Wie gesagt, zw SG und GND gibt's zumindest messtechnisch keinen Bezug. Bei dem intakten wurde ein sinus angelegt welcher einwandfrei an der Kabelbrücke wiedergefunden wurde. Ebenso lies sich der Pegel über das Lautstärkepoti des VV ändern. Daher führen die beiden Adern eindeutig das Musiksignal. Diese beiden Adern wurden durchverbunden. Von der Endstufe gehen 2 GND-Adern auf die VV-Platine und sind dort miteinander verbunden. Diese werde Ich an der einzelnen Endstufe ebenfalls verbinden. Evtl läuft die Kiste dann schon, falls nicht, muss ich mal ne Spannungsmessung zw den GNDs beider platinen machen. Irgendwie sträubt sich mein Verstand dagegen da das Eingangssignal ja auch nur aus plus und minus besteht.
h_sc
#11 erstellt: 12. Mrz 2014, 17:34
Es bleibt dabei, das Musiksignal ist unsymmetrisch auf SG und braucht die Masse. Ebenso CONT zum Aktivieren. Bis auf +15 V und -15 V müssen alle Leitungen 1:1 verbunden werden.
Böötman
#12 erstellt: 12. Mrz 2014, 18:37
Ok, ich werde vollführen und berichten. Kann zwar a weng dauern aber die Antwort kommt garantiert.
Ampermeter/Voltmeter mit PC-Anbindung
WalkSightseeing am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 14.07.2008  –  7 Beiträge
Thel Roehren-Vor+Endstufe
stefanottt am 26.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  4 Beiträge
Hifi-Akademie Vor/Endstufe
Supper's_Ready am 06.08.2006  –  Letzte Antwort am 06.08.2006  –  6 Beiträge
vor und endstufe auftrennen
Stereosound am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 12.04.2008  –  8 Beiträge
Auftrennung Vor-/Endstufe
s22101 am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  3 Beiträge
hifiakademie: Vollverstärker vs. Vor/Endstufe
Everon am 11.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.05.2006  –  19 Beiträge
Vor- und Endstufe nachtraeglich auftrennen
schumpe am 19.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.09.2006  –  4 Beiträge
Marantz PM8200 Vor/Endstufe auftrennen
bizarre am 06.01.2019  –  Letzte Antwort am 06.01.2019  –  2 Beiträge
Endstufe aussuchen
Sebastian_K am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 13.09.2006  –  2 Beiträge
Vor und Endstufe eines Verstärkers trennen ?
AMsigma am 13.04.2007  –  Letzte Antwort am 13.04.2007  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.871
