HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Bassentlastung für Breitbänder | |
Bassentlastung für Breitbänder+A -A |
01dhk
18:00
erstellt: 07. Mai 2014, |
Hallo! Ich hab mir aus Spaß einen kleinen ClassD Amp (PAM8403) aus Hongkong bestellt, um mir eine Park/Grill-Beschallung zu basteln. Als Lautsprecher verwende ich ein Paar ausgemusterte Satelliten aus einem Creativ-System (T7700) soweit klingt das ganze für die Größe und den Preis auch ganz nett, nur bei zu tiefen Bässen übersteuern die LS doch recht stark. Nun möchte ich die kleinen 6cm Lautsprecher etwas entlasten. Wenn ich die Frequenzen unter 125Hz runterregle (am PC per EQ), übersteuert der Breitbänder nicht mehr. Hab mich ein wenig eingelesen, und erfahren, dass ich mein Vorhaben mit 2 Elkos in Antiseriellschaltung bewerkstelligen kann. Stimmt das so? und welcher Elko würde da passen? 2x 470µF 35 V (also 235µF 70V)? (zB Conrad BestellNr. 444020 - 62) Amp: Pam8403 (~2x1 Watt) LS: Cambridge Soundworks, 6cm , 4 Ohm, ~5 Watt Danke!! ![]() lG Andreas |
flba
18:52
Hallo, Klar kannst du mit Kondensatoren vor dem Lautsprecher einen Hochpass umsetzen, aber übersteuert denn nicht bereits der Verstärker? |
01dhk
19:10
Das kann natürlich auch sein. Kann ich den Kondensator auch in die Zuleitung löten (Also zwischen Amp und MP3 Player)? |
flba
20:11
Das ist auch möglich, allerdings wäre es hier für (wie auch beim Lautsprecher) wichtig was für ein Eingangswiderstand der Verstärker hat. Im Endeffekt berechnet sich die Grenzfrequenz mit der Formel fg=1/(2*PI*R*C). Wobei C dein Längskondensator ist und R deine "Last" im Verstärkereingang. |
ehemals_Mwf
08:23
erstellt: 08. Mai 2014, |
Ja. Typische Werte für ~150 Hz -3 dB (= 80 Hz - 7 dB, 40 Hz -12 dB): 47 nF (0.047 µF) bei 20 kOhm Eingangs-R 22 nF bei 40 kOhm 100 nF (0.1 µF) bei 10 kOhm Folienkondensatoren (MKT oder MKP), >=50 V- (gibts kaum anders; die sind ungepolt) Gruss, Michael |
01dhk
12:14
Hallo! Da ich leider nicht weiß welchen Eingangswiderstand der Pam8403 hat, und auch im Datenblatt nichts zu finden ist (außer die von flba vorgeschlagene Formel) werde ich einfach die von Michael vorgeschlagenen Folienkondensatoren kaufen und testen, mit welchem ich das gewünschte Ergebnis erziele. Kosten ja nicht wie Welt ![]() Danke für eure Hilfe! lG Andreas |
Mimamau
13:37
Im Datenblatt wird auch empfohlen, die Grenze bei ~100-150Hz zu setzen. In der Beispielschaltung haben die Koppel-Cs 0,47µF. |
ehemals_Mwf
23:20
... dann würde die E-Impedanz nur ca. 2 kOhm betragen. Das ist auffallend wenig, kann das jmd. bestätigen ![]() |
Mimamau
01:29
erstellt: 09. Mai 2014, |
Dann wird die Grenze der Beispielschaltung wesentlich niedriger und die Schaltung nur Grundlage für die Messwerte sein. Es wird nur bei typischer Anwendung (mobil / kleine Lautsprecher) empfohlen, die Grenze entsprechend hoch zu setzen. Vermutlich ist die Impedanz dann eher um den Faktor ~10 größer, also wären ~47nF angebracht. |
Peter.1997
23:58
erstellt: 30. Jan 2017, |
Hi, was ist denn jetzt daraus geworden? Möchte das selbe mit meinem PAM machen ![]() |
Kopfhörerverstärker aus PAM8403 Peter.1997 am 30.01.2017 – Letzte Antwort am 03.02.2018 – 10 Beiträge |
Brummen bei PAM8403 Verstärker brain.wash am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2017 – 4 Beiträge |
Weniger Tiefen bei identischem Verstärker-Bausatz? tmschtzx am 05.07.2016 – Letzte Antwort am 21.07.2016 – 7 Beiträge |
Scart aus Fbas basteln HAcKoriKuS am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 06.10.2012 – 5 Beiträge |
Kleiner Verstärker für kleinen Sub dreadkopp am 08.06.2016 – Letzte Antwort am 16.06.2016 – 29 Beiträge |
Simple Weiche um Subwoofer zu "entlasten" nachtfrost23 am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 4 Beiträge |
Möchte mir eine Pegelanzeige basteln. Labtec123 am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 22 Beiträge |
Verschiedene Umbauten an kleinen LS red_lion am 25.04.2004 – Letzte Antwort am 27.04.2004 – 5 Beiträge |
"Einschaltsound" für Aktiven Lautsprecher TheWinhost am 21.06.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 5 Beiträge |
Lautstärkepoti PC-Lautsprecher ersetzen. xlupex am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMoartilie
- Gesamtzahl an Themen1.558.890
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.102
