HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Zwei Aux Eingänge | |
Zwei Aux Eingänge+A -A |
Banes
03:58
erstellt: 31. Mai 2014, |
Hallo Hifi-Forum, kurze Frage für meine Lautsprecher box möchte ich gern ein Bluetooth Modul verbauen, haben von Sure electronics ein passendes gefunden. Dieses verfügt über ein Aux und Cinch Ausgang. Allerdings möchte ich auch die Möglichkeit haben, mein Handy via aux Kabel anzuschließen.Der Verstärker verfügt über einen Cinch Eingang. Meine Frage schließe ich das Bluetoothmodul und den normalen Aux Stecker an dem Verstärker an? Es geht mir nicht um die Cinch zu Aux Verbindung, sondern um die Verbindung von beiden Ausgängen an den einen Eingang am Verstärker? reicht ein einfacher Y Stecker hier ? MfG Banes |
Amperlite
11:15
Hinweis: Du solltest in Zukunft die genauen Geräte nennen, sonst kann man nur raten.
Nein, man darf keine zwei Ausgänge direkt aufeinanderklemmen. Das kommt einem Kurzschluss gleich und kann im Zweifel beide Quellgeräte beschädigen. Du brauchst einen Umschalter. Ein einfacher Kippschalter (2x UM) würde genügen. |
Banes
19:31
erstellt: 01. Jun 2014, |
Danke für die Antwort, bei dem Bluetoothtool handelt es sich um: ![]() und bei dem Verstärker um: ![]() Und mit dem Kippschalter meinst du einen mit 3 Stellungen? Also 1,Neutral,2 ? |
Amperlite
10:24
erstellt: 02. Jun 2014, |
3 Stellungen geht, aber 2 Stellungen genügen. 2 polig muss er sein. Vorzugsweise wäre die Masse mit zu schalten, aber das macht die Sache dann wieder komplizierter. Also erst mal so probieren und nur die "heißen Drähte" schalten. ![]() ![]() Reichelt Bestellnr. MS 500G |
Banes
12:49
erstellt: 04. Jun 2014, |
Gut Danke! Ich habe ja beim Aux Kabel + - und Mass. Die Masse soll dann einfach zusammen laufen oder soll ich die weglassen ? Angenommen ich schalte sie nicht mit. Zur Polung vom Schalter, Die pole heißen bei mir A1 A2 A3 (+) B1 B2 B3 (-) an die 1er kommt + und - vom Bluetoothmodul an die 2er kommt somit + und - vom Verstärker und an die 3er kommt somit + und - vom Buchseneingang Oder habe ich da einen Denkfehler drin ? Könnte ich nicht über ein 3 poligen Schalter die Masse mitschalten ?Also als C1-3? Entschuldigung für die schlechte Veranschaulichung. [Beitrag von Banes am 04. Jun 2014, 12:51 bearbeitet] |
Mimamau
16:59
Sollte dein + und - nicht links und rechts heissen? Du hast pro Kanal + und Masse. |
Banes
17:02
Du Meinst wegen den Cinchsteckern ? Wenn ja, Beim Bluetoothmodul habe ich auch einen Auxausgang den, die andere Inputquelle entsteht auch über eine Auxbuchse. Somit würde ich erst nach dem Schalter den von aux auf Cinch umwandeln, da der Verstärker ja nur Cinchbuchsen hat. Den Verstärker habe ich bei meinem jetzigen System auch drin, da funktioniert das mit dem Umwandeln gut. [Beitrag von Banes am 04. Jun 2014, 17:18 bearbeitet] |
Aux Umschalter und Headset Umschalter gormagon am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 2 Beiträge |
D-CLass-Verstärker an einen AUX-Eingang? EL34/ECC83 am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 6 Beiträge |
Aux Signale verbinden maxbachmann am 04.08.2018 – Letzte Antwort am 07.08.2018 – 2 Beiträge |
Kasettendeck-) Aux neu_hier.) am 23.02.2015 – Letzte Antwort am 24.02.2015 – 2 Beiträge |
?Aux? Kabel reparieren (welches kaufen?) EmilW am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 20.04.2016 – 6 Beiträge |
AUX und BT Schnittstellen Karkarov am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 08.01.2021 – 10 Beiträge |
Gerät bauen, das Lautstärke eines Aux Eingangs verringert, wenn anderer Aux Eingang Audio abspielt Hubertronic am 02.07.2022 – Letzte Antwort am 30.07.2022 – 12 Beiträge |
Bluetooth-Ausgang an Verstärker-Eingang Töfe am 10.04.2018 – Letzte Antwort am 14.04.2018 – 6 Beiträge |
Stereo auf Mono bei aux Kabel Andi.r1992 am 21.03.2016 – Letzte Antwort am 25.07.2017 – 15 Beiträge |
Sony HCD-H51 Phono-Eingang als AUX nutzen edhunter78 am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder926.327 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedanecronika
- Gesamtzahl an Themen1.552.663
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.432
